Евгений Докторов
Чт 28 Январь 2016, 21:07
| Евгений Докторов писал(а): |
| Неужели не видите в чем отличие вашей и моей печек? Вы делаете обычную, а я пропускаю ДГ под зольной камерой. Почему такая невнимательность! |
да всё я вижу. Кто ж виноват что вы зациклились на "пропусканиях"?  |
Так интересно же нагреть низ и зольную камеру!!! А у вас опять зольная камера - холодное место. Не интересно!
Пт 29 Январь 2016, 07:40
А зольник и так греется от колосника, вы же создаете лишние сопротивления,почем зря
Евгений Докторов
Пт 29 Январь 2016, 08:23
А зольник и так греется от колосника, вы же создаете лишние сопротивления,почем зря  |
Что-то у меня не сильно он греется, если только ВВ запустить и поддувальную дверку закрыть. Но все равно не так как это должно быть. Что значит почем зря? В финских печах ДГ идут с еще большей высоты вниз.
Пт 29 Январь 2016, 08:49
Док, а что даст нагретый зольник? Увеличение теплоёмкости? Подогрев первичного воздуха?
internet_pechnik, без футеровки наверно опускной затрещит?
Евгений Докторов
Пт 29 Январь 2016, 09:08
| Валер писал(а): |
internet_pechnik, без футеровки наверно опускной затрещит? |
В первую очередь, нагретый низ печи, Валер. Так лучше будет прогреваться комнатный воздух. Активнее будет протекать его конвекция. Ты же физику лучше меня знаешь!
Пт 29 Январь 2016, 09:38
Нет, про низ то даже такой "физик" как я понял, но зольник то он посередине, практически не имеет выхода на зеркало печи. Нагреет фудамент под зольником, оно нам надо? Вроде не на шанцах?
Пт 29 Январь 2016, 09:45
| Валер писал(а): |
небольшая печка впринципе.Не должен успеть затрещать, да и вытянут опускной вдлину, не успеет перегреться.Хотя конечно нагреется в первую очередь...Больше беспокоит напротив хайла, не зря сделал высокое хайло.
Пт 29 Январь 2016, 09:58
Что-то у меня не сильно он греется, если только ВВ запустить и поддувальную дверку закрыть. Но все равно не так как это должно быть. Что значит почем зря? В финских печах ДГ идут с еще большей высоты вниз. |
вы считаете что от пекла и жара что на колоснике тепла,появляющегося почти сразу менше чем от неизвестно когда нагреющегося канала? Да. знаю что тяга не дает теплу уходить вниз но просто излучение как горячим колосником так и жаром горящего топлива через щели колосника. Попробуйте под печь положить рубероид (один ряд до поддувала).и вы будете мучиться запахом расплавленного рубероида всю жизнь
Евгений Докторов
Пт 29 Январь 2016, 10:14
вы считаете что от пекла и жара что на колоснике тепла,появляющегося почти сразу менше чем от неизвестно когда нагреющегося канала?( Да. знаю что тяга не дает теплу уходить вниз но просто излучение как горячим колосником так и жаром горящего топлива через щели колосника. Попробуйте под печь положить рубероид (один ряд до поддувала).и вы будете мучиться запахом расплавленного рубероида всю жизнь : |
Безусловно, так как ПВ все очень сильно выстужает. Да и излучение может пойти только тогда, когда все прогреется. И зола на дне зольной камеры явно не улучшает положение! Рубероид же, скорее всего, начнет испускать запах после прогрева печи после 2-3 часов после окончания топки, да и то в местах под дымовыми каналами. И вообще только чудак может положить под один ряд до опускных рубероид. Гидроизоляция делается как минимум за три ряда до уровня пола.
Ivan20051
Регион: Псков
Пт 29 Январь 2016, 20:50
Вот мне интересно Докторов Вы спрашиваете или хотите что доказать , Вам не хватает практики ?Ну нравится вам пускать дым под зольником и пускайте на здоровье
_________________ 89062208974
Ivan20051
Регион: Псков
Пт 29 Январь 2016, 20:55
Ломал такую печь с каналами род зольником
178.94 КБ |
563 раз(а) |
Евгений Докторов
Пт 29 Январь 2016, 21:13
| Ivan20051 писал(а): |
| Вот мне интересно Докторов Вы спрашиваете или хотите что доказать , Вам не хватает практики ?Ну нравится вам пускать дым под зольником и пускайте на здоровье |
Тренируюсь! Поэтому и спрашиваю, что не так. Вот и к вам вопрос - ну сломали, а почему? А так ли она была устроена, как предлагаю я? Насчет практики не беспокойтесь - все в порядке. Просто думал как лучше, а получилось - как всегда!
Ivan20051
Регион: Псков
Пт 29 Январь 2016, 22:01
Ломали потому что печь не футерована , следовательно в районе топки перекал , все трещало по швам , верх недогревался , т.к топить много стремно из- за нефутеровпнного топливника , особого жара и ВАУ эффекта от низа печи не было .Был геморой с растопкой и бросала дымком при подкладывании дров .это как раз связано с пусканием дыма ниже поддувальной дверки.
Евгений Докторов
Пт 29 Январь 2016, 22:40
| Ломали потому что печь не футерована , следовательно в районе топки перекал , все трещало по швам , верх недогревался , т.к топить много стремно из- за нефутеровпнного топливника , особого жара и ВАУ эффекта от низа печи не было .Был геморой с растопкой и бросала дымком при подкладывании дров .это как раз связано с пусканием дыма ниже поддувальной дверки. |
Спасибо за информацию. Но тут вот какая интересная штука получается. Я никогда не подкладываю в печь дров во время топки, и своих клиентов предостерегаю от этих поползновений. Топка должна быть единовременной закладкой, так как под габариты печи должен быть и топливник рассчитан. Если все-таки в этом возникает необходимость, то это надо делать уже при углях, когда дымление практически отсутствует! А исходя из тех причин, что вы назвали - эффекта и не следовало ожидать. Что касается растопки, то я не думаю, что именно в этом причина. Можно ведь сделать прогар побольше, а потом, когда печь уже войдет в режим ( вторя топка на теплую печь) этот прогар можно либо уменьшить либо заложить совсем. Да и ЗЛХ можно предусмотреть на этот случай! Возьмите печи Сергея Арчибасова с ТВРами, - они стоят выше, чем опускаются ДГ в каналах.
А печь (судя по фото) сделана явно неудачно - вот по краям понятно, что ДГ из топки ныряют вниз и по внешней стенке поднимаются во второй ярус печи. А как используется пространство под зольной камерой?
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 30 Январь 2016, 00:16
Нет в этой печи ДГ из топки опускались вниз по двум параллельным каналам слева от топливника ,проходили под зольником ,затем справа от топливника один широкий подьемный и во второй ярус .
Евгений Докторов
Сб 30 Январь 2016, 08:14
| Нет в этой печи ДГ из топки опускались вниз по двум параллельным каналам слева от топливника ,проходили под зольником ,затем справа от топливника один широкий подьемный и во второй ярус . |
Вот как? Странное видение у печника. Я бы скорее их расположил тогда поперек, а не вдоль! Ведь логичнее, если ДГ идут параллельно друг другу от топки, а не один канал дальше другого. Скажите, Иван, а сажи много было в этих каналах? Если да, то в дальнем, вероятно, больше? Очень интересно!!!
17.57 КБ |
564 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 30 Январь 2016, 15:21
В нижнем ярусе в основном пепел (зола ) , сажа в в верхнем ярусе .В целом немного , ну и печь чистили раз в год
Евгений Докторов
Сб 30 Январь 2016, 16:37
| В нижнем ярусе в основном пепел (зола ) , сажа в в верхнем ярусе .В целом немного , ну и печь чистили раз в год |
Так вывод напрашивается сам собой - конструкция рабочая, но с обязательной футеровкой топливника. Еще раз спасибо. Прояснили ситуацию!
Сб 30 Январь 2016, 17:23
Так вывод напрашивается сам собой - конструкция рабочая, но с обязательной футеровкой топливника. Еще раз спасибо. Прояснили ситуацию! |
меня тоже всегда напрягали такие заманчивые конструкции. простые и эффективные, но не имеющие футеровки.Поставь футеровку то и так неглубокий топливник укоротится еще больше...Давно как то пробовал для этого выдвигать спину топки взад, получалась этакая задница с полкой. зато с фетеровкой...ну не расширять же всю печь из-за футеровки
Жаль нету фоток, давно это было . не было фотика и мобил еще не было.
Это могло выглядеть так
Евгений Докторов
Сб 30 Январь 2016, 17:45
Это могло выглядеть так |
Зато оригинально!
