Сергей Петрович
Пн 15 Февраль 2016, 21:58
Чем выше скорость, тем быстрее тепло в трубу вылетит. Разве не так?
Пн 15 Февраль 2016, 22:05
тут придется графики строить... )
Не совсем так, я думаю
Евгений Докторов
Пн 15 Февраль 2016, 22:06
Сергей Петрович писал(а): |
Чем выше скорость, тем быстрее тепло в трубу вылетит. Разве не так? |
Оно, конечно, так, но ведь и препятствий больше, где соприкасающиеся с поверхностями этих препятствий газы, быстрее отдают тепло. Все в нашем мире относительно. Как бы угадать оптимум!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 15 Февраль 2016, 22:08
Чем выше скорость ДГ, тем больше кирпичей они смогут нагреть, ток вот эти кирпичи надо еще правильно поставить на пути этих ДГ.
Пн 15 Февраль 2016, 22:28
По колпаку ДГ идут по дуге - от хайла до подьемного канала (во 2ом от подьемного с 1го колпака).
Вы берете и на этом пути строите несколько стенок.
Что получается?
Вы не даете пройти напрямую струе горячих ДГ и передать тепло середине колпака. Вынуждаете уменьшить скорость ДГ, т.к. вверх они поднятся не могут - там горячие газы скопились, а по низу идут более холодные ДГ...
И чем дальше от входа - тем холоднее будет щиток с рассечками.
Сергей Петрович
Пн 15 Февраль 2016, 22:50
Если рассечки и ставить, то вдоль движения ДГ, а не поперек
Евгений Докторов
Пн 15 Февраль 2016, 22:53
Владимир Солин писал(а): |
Что получается?
И чем дальше от входа - тем холоднее будет щиток с рассечками. |
Володя, если бы было так, то канальные бы грелись плохо! Но они остывают по мере удаленности газов от топки почти равномерно. Вы боретесь за "середину" колпака, а ведь ДГ и так при одном подъемном опускаются по нескольким опускным вниз нагревают все пространство вполне равномерно. Возьми пример "гребенки" Мераника. Так там вообще разгуляться газам негде, но ведь все греется относительно равномерно! Но у нас через печь - с ХК, а там (из неё) канал Браббе-Степанова. А если печь узкая и длинная, то пара параллельных опускных, на мой взгляд, совсем не помешают. Та же картина и в колпаке 2-го яруса! Другое дело, что чистить колпак проще, чем все эти рассечки. А то, что положил ( количество дров)- то и получишь в результате!
Евгений Докторов
Пн 15 Февраль 2016, 22:55
Если рассечки и ставить, то вдоль движения ДГ, а не поперек |
Но тогда они не так эффективно будут передавать стенкам тепло - только посредством излучения.
Пн 15 Февраль 2016, 22:58
Евгений Докторов писал(а): |
Ну, если объем разбивается в некотором роде на соты и при этом площадь воспринимаемых поверхностей остается той же - пусть так и будет! Даже спорить не буду! |
Вы в своём репертуаре, несёте, так свойственную вам, весеннюю ахинею. Где вы в этой печи соты то увидели?
Пн 15 Февраль 2016, 23:00
канальные то здесь при чем?
излучение тоже??
Евгений Докторов
Пн 15 Февраль 2016, 23:23
Шура писал(а): |
Вы в своём репертуаре, несёте, так свойственную вам, весеннюю ахинею. Где вы в этой печи соты то увидели? |
Я же не упрекаю вас в том, что вы подсовываете печь моего друга Славы Илюшина незнакомым людям, даже не зная её внутренностей! И потом, нельзя же так воспринимать все прямолинейно! Любая разбивка пространства ( а здесь в качестве этого мы рассматриваем обычные вертикальные целиковые рассечки в виде столбиков) и являются в некотором роде сотами! Если у вас отсутствует образное мышление, то это ваши трудности, Шура. Но если очень трудно воспринимать, то я могу и нарисовать! Хотя их уже нарисовал вам ТС
Евгений Докторов
Пн 15 Февраль 2016, 23:24
Владимир, ТС разделил вашу колпаковую печь вертикальными рассечками. Что они собой представляют -каналы или нечто другое?
А вы разделите продольно колпак параллельными НЕ соприкасающимися друг с другом рассечками, как это предложил коллега (Сергей Петрович), и получится, что эти рассечки с внешними стенками НЕ соприкасаются. Каким образом они передадут им свою тепловую энергию?
Вт 16 Февраль 2016, 09:26
невнимательно читаешь
печка осталась колпаковой, но с рассечками, которые мешают свободно двигаться ДГ в щитке. У меня середина колпака разогревается первой. В этой печке этого не будет, скорее всего. |
по второму предложению - засираться печка будет быстрее. Это точно.
makronix
Регион: moldova
Чт 18 Февраль 2016, 22:10
Вот печи Подгородникова и Порфирьева ,в них также есть паралельно опускные каналы , так как эти печи рассматривать как колпаковые с рассечками или с паралельно опускными каналами ?
Свою переделку я делаю для того чтобы увеличить теплоотдающую поверхность печи ( так как печь стоит в простенке ) , но также еще и для того чтобы разгрузить нижний колпак он маловат и из-за этого перегревается ...
81.56 КБ |
611 раз(а) |
454.81 КБ |
830 раз(а) |
Пт 19 Февраль 2016, 12:08
снизу - только в 1 колпаке есть рассечки... У тебя в 2х... Не боишься?
makronix
Регион: moldova
Пт 19 Февраль 2016, 21:20
Вот еще вариант ...
Даже если рассечки в двух колпаках , на тяге считаю это никак не отразится , ну может чуть-чуть ослабнет ... При полностью открытом поддувале тяга в печи очень сильная , несколько перегородок ей не повредят а даже пойдут на пользу.
49.96 КБ |
350 раз(а) |
Сб 20 Февраль 2016, 10:10
печка и должна греться больше по низу.
Верх прогревается только при большой закладке. Т.е. когда холодно становится.
Я не могу понять почему не нравится большая хорошая тяга... Оставил 5мм в поддувальной дверке - вот и спокойное горение. Открыл на 15-20мм - сильное.
У канальных печек с тягой проблем больше.
Ты добьешься конденсата в трубе, скорее всего.
Ну, если есть желание поперекладывать печку несколько раз - флаг в руки.
Сб 20 Февраль 2016, 11:00
makronix писал(а): |
Вот печи Подгородникова и Порфирьева |
А кто из них Подгородникова?
Сб 20 Февраль 2016, 11:35
makronix
Регион: moldova
Сб 20 Февраль 2016, 23:13
Еще
71.33 КБ |
586 раз(а) |
