 Переделка колпаковой печи в канальную !!!!!!!!! Следующая тема
Сергей Петрович
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем выше скорость, тем быстрее тепло в трубу вылетит. Разве не так?
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут придется графики строить... )
Не совсем так, я думаю Surprised
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оно, конечно, так, но ведь и препятствий больше, где соприкасающиеся с поверхностями этих препятствий газы, быстрее отдают тепло. Все в нашем мире относительно. Как бы угадать оптимум!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем выше скорость ДГ, тем больше кирпичей они смогут нагреть, ток вот эти кирпичи надо еще правильно поставить на пути этих ДГ.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
По колпаку ДГ идут по дуге - от хайла до подьемного канала (во 2ом от подьемного с 1го колпака).
Вы берете и на этом пути строите несколько стенок.
Что получается?
Вы не даете пройти напрямую струе горячих ДГ и передать тепло середине колпака. Вынуждаете уменьшить скорость ДГ, т.к. вверх они поднятся не могут - там горячие газы скопились, а по низу идут более холодные ДГ...
И чем дальше от входа - тем холоднее будет щиток с рассечками.
Сергей Петрович
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если рассечки и ставить, то вдоль движения ДГ, а не поперек
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что получается?
Володя, если бы было так, то канальные бы грелись плохо! Но они остывают по мере удаленности газов от топки почти равномерно. Вы боретесь за "середину" колпака, а ведь ДГ и так при одном подъемном опускаются по нескольким опускным вниз нагревают все пространство вполне равномерно. Возьми пример "гребенки" Мераника. Так там вообще разгуляться газам негде, но ведь все греется относительно равномерно! Но у нас через печь - с ХК, а там (из неё) канал Браббе-Степанова. А если печь узкая и длинная, то пара параллельных опускных, на мой взгляд, совсем не помешают. Та же картина и в колпаке 2-го яруса! Другое дело, что чистить колпак проще, чем все эти рассечки. А то, что положил ( количество дров)- то и получишь в результате!
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но тогда они не так эффективно будут передавать стенкам тепло - только посредством излучения.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Докторов писал(а):
Ну, если объем разбивается в некотором роде на соты и при этом площадь воспринимаемых поверхностей остается той же - пусть так и будет! Даже спорить не буду!
Вы в своём репертуаре, несёте, так свойственную вам, весеннюю ахинею. Где вы в этой печи соты то увидели?Smile
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
канальные то здесь при чем?
излучение тоже??
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я же не упрекаю вас в том, что вы подсовываете печь моего друга Славы Илюшина незнакомым людям, даже не зная её внутренностей! И потом, нельзя же так воспринимать все прямолинейно! Любая разбивка пространства ( а здесь в качестве этого мы рассматриваем обычные вертикальные целиковые рассечки в виде столбиков) и являются в некотором роде сотами! Если у вас отсутствует образное мышление, то это ваши трудности, Шура. Но если очень трудно воспринимать, то я могу и нарисовать! Хотя их уже нарисовал вам ТС
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, ТС разделил вашу колпаковую печь вертикальными рассечками. Что они собой представляют -каналы или нечто другое?
излучение тоже?
А вы разделите продольно колпак параллельными НЕ соприкасающимися друг с другом рассечками, как это предложил коллега (Сергей Петрович), и получится, что эти рассечки с внешними стенками НЕ соприкасаются. Каким образом они передадут им свою тепловую энергию?
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
невнимательно читаешь
печка осталась колпаковой, но с рассечками, которые мешают свободно двигаться ДГ в щитке. У меня середина колпака разогревается первой. В этой печке этого не будет, скорее всего.
по второму предложению - засираться печка будет быстрее. Это точно.
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Чт 18 Февраль 2016, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот печи Подгородникова и Порфирьева ,в них также есть паралельно опускные каналы , так как эти печи рассматривать как колпаковые с рассечками или с паралельно опускными каналами ?
Свою переделку я делаю для того чтобы увеличить теплоотдающую поверхность печи ( так как печь стоит в простенке ) , но также еще и для того чтобы разгрузить нижний колпак он маловат и из-за этого перегревается ...
 Размер файла:  81.56 КБ
 Просмотров:  610 раз(а)
 Размер файла:  454.81 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
снизу - только в 1 колпаке есть рассечки... У тебя в 2х... Не боишься?
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще вариант ...
Даже если рассечки в двух колпаках , на тяге считаю это никак не отразится , ну может чуть-чуть ослабнет ... При полностью открытом поддувале тяга в печи очень сильная , несколько перегородок ей не повредят а даже пойдут на пользу.
 Размер файла:  49.96 КБ
 Просмотров:  350 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2016, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
печка и должна греться больше по низу.
Верх прогревается только при большой закладке. Т.е. когда холодно становится.
Я не могу понять почему не нравится большая хорошая тяга... Оставил 5мм в поддувальной дверке - вот и спокойное горение. Открыл на 15-20мм - сильное.
У канальных печек с тягой проблем больше.
Ты добьешься конденсата в трубе, скорее всего.
Ну, если есть желание поперекладывать печку несколько раз - флаг в руки.
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2016, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто из них Подгородникова?
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2016, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2016, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  71.33 КБ
 Просмотров:  586 раз(а)
