 Печь по проекту Владимира Солина Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати и кол-во швов одинаковое. Скорее всего 3/4 неровный отрез выпущен наружу, а следующий ряд правильный - утонул.
Последний раз редактировалось: Валер (Пн 8 Август 2016, 10:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну а теперь повнимательнее посмотри еще раз...
Помогу. 2 ряд 4 вертикальных шва, 3ий - 3. Скетч не зря пустоту оставил...
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрю и что? Володя ты её сам рисовал.
 Размер файла:  74.93 КБ
 Просмотров:  554 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
все печки делаю сам
Смотреть нужно на другую сторону. Зачем взял стенку в 3,5 кирпича? Специально не понимаешь? Нужно смотреть на стенку где 4 или 5 кирпичей в длину.
Я же картинку дал специально.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=140316#140316
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык я-то что, я ничего. ТС же нарисовал ЭТО место.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2016, 06:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гордость мне позволит извиниться Smile А вам отсутствие опыта кладки не позволяет понять проблему ТС.Причем здесь швы?
Угол тычок-ложок у кирпича не 90гр,а чаще более тупой.Поэтому,равняя по правилу одну из сторон(в данном случае-длинную) получаем на короткой выпуклость.
И 5 мм это нормально-бывает хуже.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2016, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids привет! Спасибо за подсказку с болгаркой. В этом году стойку выбросил, режу с руки, по твоему совету + ремешок.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2016, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
не стоит Вам на отсутствие у меня опыта кладки надеятся. Никогда выпуклостей у меня не было.
Когда не можете подсчитать общую ширину швов в разных рядах - вот и будет как у ТС.
А еще извиниться - это же признать, что ты неправ - не можете.
А оскорбить снова - это всегда пожалуйста. Что за привычка - не зная что может человек, огульно, но чтобы все читали, намеренно его пытаться принизить? Вам корона не жмет? Или вы так свой статус повышаете?
Грустно читать ваши ляпы.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2016, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брейк!
Соловьёв на рисунке чётко обозначил проблемную стенку в 3,5 кирпича. Кол-во швов одинаково в чётном-нечётном. Пока 2 реальных версии, геометрия кирпича либо неровный срез.
http://forum.stovemaster.ru/files/thumbs/t_img_0003_524.jpg
а ты все тупишь... Sad
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2016, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лето, жара. Монитор протёр? Confused
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2016, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
и ты тоже хочешь себе очки заработать на оскорблениях? Сколько вас...
Блин, темный рисунок... Скорее кирпичи мочились перед кладкой. Вот и поплыла кладка.
Ну, что же и я извиняюсь. Confused
 Размер файла:  85.5 КБ
 Просмотров:  547 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2016, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да брось ты, потрепаться нельзя? Скучно, все печники в заказах, остались только неучи вроде меня.
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2016, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Валер!
Не могли бы Вы поделиться ссылочкой на этот совет?
Стойку я делаю сейчас сам, но Вы меня заинтриговали весьма!
ЗЫ: в инет хожу с тлф, поиск не рулит(
Соловьёв
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2016, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, можно сказать моя первая печка. Да и кирпичная кладка тоже. И я не могу понять, при чем здесь ширина швов и неровный срез (неровный срез чего?). На 99 процентов уверен, что когда клал - все было хорошо. А на следующий или через день стал проверять еще раз геометрию и обнаружил "бочку"
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2016, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет!На здоровье! Smile Месяц назад под Чусовым работал,рядом через пару участков ещё один печник.Тоже болгарка 230 на стойке.При пилке шамотного попалось вкрапление железа(или подобного с 2 рублевую монету).Итог-болгарка клин-стойка треснула и полоснула по лодыжке.Не сильно,но крови много было.За последующие 3 недели не появился.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2016, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если пост мне адресован,то нигде вас оскорбить не пытался и не думал.Если получилось-то сорри,не со зла.Вы слишком зациклены на себе.Причины-скорее всего понимаю.Озвучивать не буду.
Возьмите вашу модель.В угловых кирпичах задайте внешний угол 95 гр.И равняйте потом по ним весь ряд-поймете.
Или кирово-чепецкий кирпич возьмите с угольником проверьте,да и много какого кирпича этим грешит.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2016, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реализованный проект. Хозяева довольны. И мне приятно. Печь хороша.
 Размер файла:  105.75 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2016, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю Smile
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2016, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скетч одно а руки другое ......ИХМО
