 Теплушка "Бацулина" в Беларуси Следующая тема
Paly4
Регион: Беларусь, Жлобин
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно так
с уважением Крутелёв Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свод опирается на под.А под-как стол стоит на ножках из шамотного кирпича-почти как у вас в последнем варианте
Paly4
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
думал о таком варианте, но готовое решение ко мне не снизошло, поэтому отверг. в частности не вижу как красиво (и грамотно, конечно) выполнить отверстия для ухода нисходящих газов из горнила под под. если у вас есть мысли как это реализовать, буду благодарен если выразите их графически (не словами). к тому же при частичной боковой футеровке футеруются верхние 5-6 рядов подтопка. при опирании свода на под данная футеровка трудновыполнима или даже невозможна.
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2016, 02:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Расшитые швы в термонапряжённой зоне по Бацулину должны компенсировать линейную деформацию.
расшитые это одно, а не заполненные это другое - выдают каменщика взявшегося за халтурку)))
SlavaZ
Регион: МО, Чеховский р-н
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2016, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Paly4, не занимайся ерундой, делай ножки из красного. Шамот в нижней камере не нужен. Насчет столбиков по стенкам - идея интересная, но я делал не так - пилил кирпич на половинки вдоль и делал стенку толщиной в 3/4. Потом все перекрываешь мостиками из красного и основание горнила уже шамот. Дальше шамот полностью независим и нигде не касается красного.
Свод лучше делай лучковый со стяжкой швелерами на уровне пят. Если не понятно, задавай вопросы. У меня теплушка - 3 года полет нормальный, ни одной трещины, даже намека нет. А бывает растапливаю в мороз.
печник-любитель
Paly4
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2016, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
SlavaZ, спасибо, тоже задумал лучковый, как у Вадим Борисыча. как его делать он доступно показал в своём фотоотчёте на форумхаусе.
застопорился со столбиками, не застывает мертель - скорее всего много жидкого стекла фуганул ((. пилю кирпич, жду пока схватится...
SlavaZ
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
С мертелем и жидким стеклом - это сильно. Вот, будет интересно глянь как строил свою теплушку https://photos.google.com/album/AF1QipO89wUQ9EufvVQZ2zWdB1ff0CIpQMyWUOXwb_EP
печник-любитель
Paly4
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
к сожалению вышеуказанная ссылка не открывается, в данный момент начал выкладывать шесток
 Размер файла:  626.79 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 1 Октябрь 2016, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не делай лучковый.Строй полуциркульный и никакие стяжки не нужны будут.Извини показать не могу под-времени нет вообще
СообщениеДобавлено: Сб 1 Октябрь 2016, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так понятно?Дальше 2 рядами формируем уже под.Если надо докину
 Размер файла:  46.49 КБ
 Просмотров:  474 раз(а)
Paly4
СообщениеДобавлено: Сб 1 Октябрь 2016, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, так понятно, но скорей всего буду делать лучковый - от него излучение более равномерней по поду. полуциркульный свод фокусирует излучение строго по центру пода.
СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2016, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ерунда это всё.После протопки вы сразу ничего не поставите туда готовить-сгорит.2 часа примерно выстой для готовки.За это время температура выравняется везде.И у теплушек не такое распределение температуры по своду,ибо топится она не классически
Paly4
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
не думаю, что это ерунда. к тому же теплушку можно топить и классическим способом, как русскую
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вряд ли вы будете топить классически,может пару раз.А при протопке теплушки через топливник свод будет иметь разные температуры.Где хайло-максимум,а по углам,где подальше от опускных-минимум.Сами в уме спроектируйте направление огня.
Ну да хозяин барин.Всегда найдутся герои бескомпромиссно воюющие за свои геморрои
Smile
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересовался в своё время у Вадим Борисыча, как там теплушка по русски, топится? Нет говорит, неудобно.
Вот ещё вопрос. как холодную печь, получится по русски затопить?
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплушку кстати и надо запускать первый раз и перед вводом в режим именно топкой по русски в горниле.А то на холодную и подсыревшую печь запустить сразу через топливник проблематично.Мало огня-много дыма Smile
Про неудобство-да,правда.Привыкаешь к топливнику и клетки на шестке городить лень уже Smile
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Толи дело экономка, песня!
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не,я всё таки за теплушки.Очень долго держат тепло.До -10 топил 1 раз через день. Smile
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не,я всё таки за теплушки.Очень долго держат тепло. Smile
Да уж, особенно на Камчатке Smile
Paly4
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 06:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
один вопрос: в каких пропорциях разводить мертель/жидкое стекло/вода?
Выкладываю топливник и столбики:
 Размер файла:  715.51 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
