Пт 23 Сентябрь 2016, 20:23
Александр Самара
Регион: Самара
Вс 20 Ноябрь 2016, 14:26
День добрый сообществу!
Хочу пополнить архив Факельных Обращенных Евгения Колчина еще одним экземпляром, модель Сергея Зюкина. Огромное спасибо Сергею за поддержку!
218.3 КБ |
812 раз(а) |
240.45 КБ |
864 раз(а) |
Александр Самара
Регион: Самара
Вс 20 Ноябрь 2016, 17:12
| Dreamdavids писал(а): |
| Подробности то какие будут или просто картинка ни о чем? |
Парная пока без отделки, заказчик сушит печь каждый день (я надеюсь на это), пробная топка с первого раза без эксцессов, понять на сколько эффективно печь работает в разных режимах пока нельзя, дым на выходе из трубы прозрачный (его не видно), ВВ подведен с улицы, по шести параллельным каналам подается в верхнюю часть топки, дополнительно два параллельных канала ВВ подведено в горелку, подача вторичного воздуха регулируется задвижкой расположенной под поддувальной дверцей. Так что, как только просушим, будем тестить с камнями по полной.
Вс 20 Ноябрь 2016, 17:26
Фото нет процесса?Как горелка выполнена?Рециркуляции?Размеры?
Александр Самара
Регион: Самара
Вс 20 Ноябрь 2016, 20:25
Фото ниже, гнездо под стенку горелки видно, саму стенку из немецкого шамота не отразил, так как она ставится насухо с зазорами в процессе закладки камней и колосников по периметру. Окно рециркуляции в ширину всей горелки высота окна 50мм, сама стенка смещена от горелки в сторону каменки на 25мм для создания завихрения.
294.5 КБ |
1017 раз(а) |
Пн 21 Ноябрь 2016, 17:49
Спасибо А про завихрения можно поподробней?
Александр Самара
Регион: Самара
Пн 21 Ноябрь 2016, 18:28
Спасибо А про завихрения можно поподробней? |
Ну если Вы спрашивает по окно рециркуляции, то наверное понимаете его назначение, подробно об эффекте завихрения рассказывает Евгений Колчин (если я не ошибаюсь)в одном из видео (выше посты от Евгения, посмотрите). Я этот эффект понимаю как завихрение которое создается при подъеме дымовых газов (факела) по горелке вдоль стены горелки, так вот стенка горели по отношению к основной плоскости стены горелки расположена с заглублением в месте окна рециркуляции, таким образом образуется так называемый порог в зоне которого создается разряжение и как следствие завихрение. Я это понял именно так, но в Ваших словах чувствуется какое то ёрничество, извините, если ошибаюсь.
Ivan20051
Регион: Псков
Чт 24 Ноябрь 2016, 08:22
Завихрения , их кто -нибудь видел ? Просто часть ДГ и пламени будет идти через окно рециркуляции и уходить в газослив ...
_________________ 89062208974
Александр Самара
Регион: Самара
Чт 24 Ноябрь 2016, 12:00
| Ivan20051 писал(а): |
| Завихрения , их кто -нибудь видел ? Просто часть ДГ и пламени будет идти через окно рециркуляции и уходить в газослив ... |
А я предполагал, что через окно рециркуляции остывшие тяжелые ДГ из каменки попадают обратно в горелку...
Чт 24 Ноябрь 2016, 18:43
И правильно предполагали ...
В щель рециркуляции газы уходят при снижение давления в горелки.
Александр Самара
Регион: Самара
Чт 24 Ноябрь 2016, 19:27
| Евгений Колчин писал(а): |
В щель рециркуляции газы уходят при снижение давления в горелки. |
Евгений, спасибо за комментарии.
Александр Самара
Регион: Самара
Пт 9 Декабрь 2016, 20:51
Коллеги, приветствую!
Подскажите, пожалуйста, можно ли перекрышу топливника и стенку горелки сделать из талькохларита, и какая минимальная толщина допустима на перекрышу топливника из талькохлорита?
Спасибо!
Алексей 71
Регион: Тульская обл.
Ср 15 Февраль 2017, 19:30
Добрый день, Уважаемое печное сообщество.
Строю печь Колчина. Строю первый раз. Поэтому очень долго, с большими перерывами. (Сперва думал будет проще - разрезы, порядовки, проекты - всё есть. Клади да клади...)
Вот решил поделиться, выложить фото, а то, может, уже накосячил и пора разбирать.
Ещё подскажите, пожалуйста, какая печь эффективнее: пламенная или обращённая. Я сейчас пока что дошёл до пода каменки и дальше можно и так и эдак ( если, конечно, не накосячил и можно продолжать )
И ещё вопрос. Евгений Викторович писал, что скорость газового потока после "горловины" горелки нужно уменьшать увеличивая сечение горелки. У меня сейчас горелка 7*26 см. Дальше идёт разрыв для рециркуляции (сантиметра 4 высотой), стенку горелки смещаю в сторону закладки сантиметра на 3(?). Получается 10*26 см. Можно ещё в длину сечение горелки увеличить на 10 см и будет 10*36. Так вот, мне в длину сечение уже сейчас увеличивать или через ряд, или через два, где-нибудь поближе к выходу из горелки, поближе к перекрыше? Подскажите пожалуйста, а то как бы не разбирать потом .
43.67 КБ |
962 раз(а) |
Алексей 71
Ср 15 Февраль 2017, 19:55
| Селиван Виктор писал(а): |
| Да не вермикулит надо там ставить -а ультралегковесный шамот. |
Подскажите пожалуйста, а нельзя ли ультралегковесный шамот перевязывать с обычным и т.о. выложить все стенки горелки из ультралегковеса? Ну, т.е. переднюю стенку шамотного ядра, вернее, ту её часть, которая над перемычкой топочной дверцы?
Ультралегковес ведь имеет низкую теплопроводность, его и на перекрышу, наверное, хорошо положить?
Но из-за низкой теплопроводности он, скорее всего, и расширяется по другому, чем обычный шамот и перевязывать их, наверное, нельзя?
Vorkol
Регион: Мордовия
Чт 6 Апрель 2017, 21:34
Здравствуйте! Скачал все имеющиеся в данной теме проекты (в Скетчапе), но они большеваты для моей парной. Может у кого нибудь есть проект небольшой печи подобной конструкции? Парная примерно 2.8на2.8м
Заранее спасибо!
Евгений-НЧ
Регион: Татарстан, Набережные Челны
Пн 24 Апрель 2017, 15:25
| Александр Самара писал(а): |
Спасибо! |
Два года в эксплуатации перекрытая плитой 60 мм, две недели назад выгребал камни плита вообще без изменений.
ml197474
Регион: Омск
Вс 14 Май 2017, 09:16
Смотрел порядовки пламенной печи Евгения Колчина . СПАСИБО ЕМУ !!!!. Решил именно её класть в бане .
Просьба ответить опытным , кто клал эту печь , или самому автору . Есть несколько вопросов по печи .
1) с какого шамота (ШБ-8 или ШБ-5) сложено шамотное ядро топки ?
2) при размере печи 3х5 кирпичей какой размер горелки делать ? 27х7 см ? или 25х6 см .
3)Можно применить для кладки вертикальной стенки горелки лещадку из шамота ? Боюсь не найду в Омске пластины талкохлорита ....
4) высота перегородки (стенки горелки ) от плоскости пода ?
5) на какой высоте от плоскости пода расположено нижнее отверстие горелки и его размеры ?
6) можно ли поставить в топку дверку ( Рубцовск со стеклом ) 280 х 325 см высоты 5 рядов ?
7) В каменке стоит дверка высотой в 3 ряда , можно ли поставить в каменку дверку 250х280 высоты 4 ряда ?
Заранее спасибо за ответы ))))
VETAL
Регион: Воронеж
Вс 14 Май 2017, 23:11
Ты вообще в теме где сейчас народ?
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало...
ml197474
Регион: Омск
Пн 15 Май 2017, 11:35
И где он ? Я так понимаю , раз тема есть ,значит в неё периодически заходят печники и люди кто клал эту печь ....или как ?
VETAL
Регион: Воронеж
Вт 16 Май 2017, 07:50
Кто клал,заходят,а кто ложил,те на семинаре....
