 От фильтрующей каменки к факельной (пламенной и обращенной) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2016, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
тема с регистром отделена
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10228
Александр Самара
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноябрь 2016, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый сообществу!
Хочу пополнить архив Факельных Обращенных Евгения Колчина еще одним экземпляром, модель Сергея Зюкина. Огромное спасибо Сергею за поддержку!
 Размер файла:  218.3 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
 Размер файла:  240.45 КБ
 Просмотров:  864 раз(а)
Александр Самара
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноябрь 2016, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids писал(а):
Подробности то какие будут или просто картинка ни о чем?
Парная пока без отделки, заказчик сушит печь каждый день (я надеюсь на это), пробная топка с первого раза без эксцессов, понять на сколько эффективно печь работает в разных режимах пока нельзя, дым на выходе из трубы прозрачный (его не видно), ВВ подведен с улицы, по шести параллельным каналам подается в верхнюю часть топки, дополнительно два параллельных канала ВВ подведено в горелку, подача вторичного воздуха регулируется задвижкой расположенной под поддувальной дверцей. Так что, как только просушим, будем тестить с камнями по полной.
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноябрь 2016, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото нет процесса?Как горелка выполнена?Рециркуляции?Размеры?
Александр Самара
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноябрь 2016, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото ниже, гнездо под стенку горелки видно, саму стенку из немецкого шамота не отразил, так как она ставится насухо с зазорами в процессе закладки камней и колосников по периметру. Окно рециркуляции в ширину всей горелки высота окна 50мм, сама стенка смещена от горелки в сторону каменки на 25мм для создания завихрения.
 Размер файла:  294.5 КБ
 Просмотров:  1018 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2016, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Smile А про завихрения можно поподробней?
Александр Самара
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2016, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если Вы спрашивает по окно рециркуляции, то наверное понимаете его назначение, подробно об эффекте завихрения рассказывает Евгений Колчин (если я не ошибаюсь)в одном из видео (выше посты от Евгения, посмотрите). Я этот эффект понимаю как завихрение которое создается при подъеме дымовых газов (факела) по горелке вдоль стены горелки, так вот стенка горели по отношению к основной плоскости стены горелки расположена с заглублением в месте окна рециркуляции, таким образом образуется так называемый порог в зоне которого создается разряжение и как следствие завихрение. Я это понял именно так, но в Ваших словах чувствуется какое то ёрничество, извините, если ошибаюсь.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2016, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завихрения , их кто -нибудь видел ? Просто часть ДГ и пламени будет идти через окно рециркуляции и уходить в газослив ...
Александр Самара
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2016, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я предполагал, что через окно рециркуляции остывшие тяжелые ДГ из каменки попадают обратно в горелку...
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2016, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
И правильно предполагали ...
В щель рециркуляции газы уходят при снижение давления в горелки.
Александр Самара
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2016, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, спасибо за комментарии.
Александр Самара
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пт 9 Декабрь 2016, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, приветствую!
Подскажите, пожалуйста, можно ли перекрышу топливника и стенку горелки сделать из талькохларита, и какая минимальная толщина допустима на перекрышу топливника из талькохлорита?
Спасибо!
Алексей 71
Регион: Тульская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2017, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, Уважаемое печное сообщество.
Строю печь Колчина. Строю первый раз. Поэтому очень долго, с большими перерывами. (Сперва думал будет проще - разрезы, порядовки, проекты - всё есть. Клади да клади...)
Вот решил поделиться, выложить фото, а то, может, уже накосячил и пора разбирать. Shocked
Ещё подскажите, пожалуйста, какая печь эффективнее: пламенная или обращённая. Я сейчас пока что дошёл до пода каменки и дальше можно и так и эдак ( если, конечно, не накосячил и можно продолжать Smile )
И ещё вопрос. Евгений Викторович писал, что скорость газового потока после "горловины" горелки нужно уменьшать увеличивая сечение горелки. У меня сейчас горелка 7*26 см. Дальше идёт разрыв для рециркуляции (сантиметра 4 высотой), стенку горелки смещаю в сторону закладки сантиметра на 3(?). Получается 10*26 см. Можно ещё в длину сечение горелки увеличить на 10 см и будет 10*36. Так вот, мне в длину сечение уже сейчас увеличивать или через ряд, или через два, где-нибудь поближе к выходу из горелки, поближе к перекрыше? Подскажите пожалуйста, а то как бы не разбирать потом Shocked .
 Размер файла:  43.67 КБ
 Просмотров:  962 раз(а)
Алексей 71
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2017, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не вермикулит надо там ставить -а ультралегковесный шамот.
Подскажите пожалуйста, а нельзя ли ультралегковесный шамот перевязывать с обычным и т.о. выложить все стенки горелки из ультралегковеса? Ну, т.е. переднюю стенку шамотного ядра, вернее, ту её часть, которая над перемычкой топочной дверцы?
Ультралегковес ведь имеет низкую теплопроводность, его и на перекрышу, наверное, хорошо положить?
Но из-за низкой теплопроводности он, скорее всего, и расширяется по другому, чем обычный шамот и перевязывать их, наверное, нельзя?
Vorkol
Регион: Мордовия
СообщениеДобавлено: Чт 6 Апрель 2017, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Скачал все имеющиеся в данной теме проекты (в Скетчапе), но они большеваты для моей парной. Может у кого нибудь есть проект небольшой печи подобной конструкции? Парная примерно 2.8на2.8м
Заранее спасибо!
Евгений-НЧ
Регион: Татарстан, Набережные Челны
СообщениеДобавлено: Пн 24 Апрель 2017, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Два года в эксплуатации перекрытая плитой 60 мм, две недели назад выгребал камни плита вообще без изменений.
ml197474
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрел порядовки пламенной печи Евгения Колчина . СПАСИБО ЕМУ !!!!. Решил именно её класть в бане .
Просьба ответить опытным , кто клал эту печь , или самому автору . Есть несколько вопросов по печи .
1) с какого шамота (ШБ-8 или ШБ-5) сложено шамотное ядро топки ?
2) при размере печи 3х5 кирпичей какой размер горелки делать ? 27х7 см ? или 25х6 см .
3)Можно применить для кладки вертикальной стенки горелки лещадку из шамота ? Боюсь не найду в Омске пластины талкохлорита ....
4) высота перегородки (стенки горелки ) от плоскости пода ?
5) на какой высоте от плоскости пода расположено нижнее отверстие горелки и его размеры ?
6) можно ли поставить в топку дверку ( Рубцовск со стеклом ) 280 х 325 см высоты 5 рядов ?
7) В каменке стоит дверка высотой в 3 ряда , можно ли поставить в каменку дверку 250х280 высоты 4 ряда ?
Заранее спасибо за ответы ))))
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты вообще в теме где сейчас народ?
ml197474
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 15 Май 2017, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
И где он ? Я так понимаю , раз тема есть ,значит в неё периодически заходят печники и люди кто клал эту печь ....или как ?
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 16 Май 2017, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто клал,заходят,а кто ложил,те на семинаре....
