Ср 28 Декабрь 2016, 20:49
Уже стало интересней тема.Селиванов за максимум выступает,я за усреднённое,а ЕВ Колчин за минимум... Во всех есть логика.Я тоже за то,чтбы предоставлять потребителю Ккал по адекватной цене и без мишуры,без видимого на то запроса.Кафель,расшивка и точение это доп.услуга,которую надо продать и объяснить ещё,что это есть такое.
Печник обязан считать.Это бесспорно.
Идеально тогда высчитать работу печника по предоставленным кВт в пользование.Вам надо 3,я вам состряпал на 5.Праздничные 2кВт в подарок Что хотите,то и делайте с ними.
Евгений Викторович,как считаете,от какой площади дома можно вводить норматив на 2 печи вместо одной?При нормальном утеплении согласно СП.Задавались такими расчетами?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 28 Декабрь 2016, 20:50
Вогнистый Владимир писал(а): |
Евгений Колчин писал(а): |
Ведь даже малый вопрос - почему у стенки в 1/4 кирпича при нагреве до одной и той же температуры в сравнение с 1/2 кирпича - теплоотдача меньше, вызывает недоумение. |
----------------------------------Вы забываете про количество топлива -которое используеться для нагрева - этих конструкций. Евгений Викторович -ще раз -количество инергий затраченой для нагрева ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ температуры - одинаково или - НЕТ.? |
Ср 28 Декабрь 2016, 21:34
В альбомах госстроя была печь в ОС-24. Это стандартная в полкирпича печь 100х100 см при высоте 250 см. Часовая теплоотдача 4200 ккал/час при 890 шт. кирпича.
Не пересказывая, привожу полностью выдержку из книги Семенова
надеюсь его авторитет не вызывает у вас сомнений
Вывод, сделанный автором:
"Тонкостенные печи умеренного прогрева экономически нецелесообразны".
99.76 КБ |
630 раз(а) |
Ср 28 Декабрь 2016, 21:43
Dreamdavids писал(а): |
Уже стало интересней тема.Селиванов за максимум выступает,я за усреднённое,а ЕВ Колчин за минимум... : |
я выступаю не за минимум, а за разумный подход в проектирование печного отопления и самодостаточности
ведь даже на элементарном подсчете аккумулирующей массе встали в стопор
все в ваших руках, вы можете считать теплопотери помещения и по народному - 100 Вт/м2 площади при высоте потолка до 3 метров
или по простому - 1 кВт на 10 метров2
Но, если дом утеплен по всем нормам энергосбережения, то я больше чем уверен, что вы подберете печь гораздо больше, чем надо.
Посмотрите финские печи на "мыльном камне". Одна и та же печь 20 лет назад расчитывалась на помещение в 20 метров2, через 10 лет стала уже на 30 м2, а сейчас на все 50 м2. С печью ничего не изменилось, изменились требования к утеплению и теплоустойчивости помещений.
Вогнистый Владимир
Ср 28 Декабрь 2016, 21:44
Евгений Викторович- расход топлива / вес в килограммах/ для печи ОС-16 и для печи ОС -24 -покажите.?
Ср 28 Декабрь 2016, 22:02
вот видите, очередной стопор ...
все очень просто
в то время испытания печей проводили строго по ГОСТ 3000-45
поэтому, думаю, вам не составит большого труда определить расход топлива в том и другом случае и именно в килограммах
Вогнистый Владимир
Ср 28 Декабрь 2016, 22:11
Поэтому для двух разных печей - для нагревания стенки печи до ОДИНАКОВОЙ температуры - использовалось -разное колиство топлива. У вас хороший пример по финской печке. Так что - при хорошем утепление ОС-16 уделает ОС-24 , расходом -топлива. Финны при наличие леса -дрова считать умеют.
Ср 28 Декабрь 2016, 22:21
Вооот, уже подходим ближе.
Получаем, что при хорошем утепление дома и не надо ставить печь на 4 кВт/ч, а достаточно 2 кВт/час
Тогда зачем на комнату в 40 м2 ставят "шкаф" метр на метр, когда можно поставить "дровушка" на 2 .8 кВт/ч (?)
если по утеплению помещение теряет всего 2 Квт/ч в морозную пятидневку ...
Ср 28 Декабрь 2016, 22:24
... Одна и та же печь 20 лет назад расчитывалась на помещение в 20 метров2, через 10 лет стала уже на 30 м2, а сейчас на все 50 м2. С печью ничего не изменилось, изменились требования к утеплению и теплоустойчивости помещений. |
Гостил у скандинавов... в доме постоянно +18С...
Регуляторы подачи ГВ в батареи из ТАКов установлены на это значение, но "по-воздуху"...
Иммунитетом своим занимаются, тонизируют его и таким вот образом тоже
А чувствовал там себя получше
Ср 28 Декабрь 2016, 22:27
Я на даче опустил температуру с плюс 25*С до плюс 22*С
Намного комфортней себя чувствую.
Если брать по ГОСТ 30494-2011, то оптимальная температура в жилой комнате (+20-22)*С
Вогнистый Владимир
Ср 28 Декабрь 2016, 22:36
Дровушка -толщина стенки -если не ошибаюсь 65мм.?
26.75 КБ |
405 раз(а) |
Ср 28 Декабрь 2016, 22:49
Ошибаетесь. Это только сердечник.
Здесь вы и подавно ничего не поймете, поскольку конструкция двухконтурная в "Дровушке"
Вогнистый Владимир
Ср 28 Декабрь 2016, 22:51
Ошибаетесь. Это только сердечник. |
Я про толщину плиты из которых собрана Дровушка.
Ср 28 Декабрь 2016, 22:57
там плиты разной толщины
Дмитрий Галанин
Ср 28 Декабрь 2016, 23:11
Позволю себе рассказать о паре наших "околонаучных" экспериментов.
Мы когда думали о толщине стенок теплоёмкой печи рассуждали примерно так: Дрова горят примерно час, максимум-полтора. Шамот имеет определённую теплоёмкость и теплопроводность. Соответственно наша задача всё тепло за имеющийся в нашем распоряжении час времени запасти в корпусе печи, не отдав ничего в атмосферу. Если стенка печи тонкая - она быстро прогреется и станет неприемлемо горячей. Чтобы её не перегреть - мы прекратим топку. Но поскольку масса тонкой стенки незначительна, соответственно и отдавать тепло она будет не долго. Для слишком толстой стенки напротив, мы будем интуитивно дольше топить печь или закладывать больше топлива (дрова сгорели, а печь ещё холодная).
В итоге, мы делали стенки разной толщины и сжигали в них по 10кг топлива за один раз. Тонкий шамот очищался мгновенно и уже в середине топки начинал греть атмосферу наружной поверхностью. Нам перегревать свод смысла не было, так как выпечка начинает подгорать. Но поскольку теплоёмкость была маленькой, на несколько смен блюд тепла не хватало. Мы стали увеличивать слой. Толстый слой от одной закладки не очищался. Всё распределялось по его массиву. Печь "требовала" ещё дров. Мы остановились на 90-100мм. И прогревается с одной закладки хорошо и держит долго.
На мой взгляд со щитком полная аналогия. Если щиток тонкий - он просто будет очень горячим, но очень недолго. Если щиток слишком толстый, мы его не прогреем за разумное время разумной порцией дров. Видимо, полкирпича как раз и есть тот "оптимум". И прогревается за приемлемое время и остывает ДОСТАТОЧНО долго, так как обладает весьма более существенной массой.
Жаль, что печники могут использовать только такой "большой шаг" 65-125-250. Возможно для некоторых печных конструкций оптимальные значения толщины стенки были бы, (например) 80-90-100мм. При одинаковой площади излучающей поверхности с увеличением толщины поверхности масса-то возрастает!
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Вогнистый Владимир
Ср 28 Декабрь 2016, 23:22
Вот тут и собака порылась. Очень интересно в дровушке Каналы идут И пока газы идут такой длинной дорогой тепло и остаеться и передаеться совсем подругому.
Вогнистый Владимир
Ср 28 Декабрь 2016, 23:30
Дмитрий Галанин писал(а): |
Жаль, что печники могут использовать только такой "большой шаг" 65-125-250. Возможно для некоторых печных конструкций оптимальные значения толщины стенки были бы, (например) 80-90-100мм. При одинаковой площади излучающей поверхности с увеличением толщины поверхности масса-то возрастает! |
Да нет Дмитрий . Некоторые и выходят на 80 и 100мм. Главное как кирпич стоит в щитке.
Ср 28 Декабрь 2016, 23:34
Ух, наконец то доходим до сути ... только не забываем, что в печи при этом тепловоспринимающая поверхность уменьшается )).
Дмитрий, сколько у вас уходит дров на прогрев печи мини (400 кг) и макси (600 кг) По моим подсчетам на нагрев до 300*С вам потребно 7 и 10 кг дров соответственно (16%W)
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 29 Декабрь 2016, 01:01
Простите за безграмотность ,а как правильно расщитать теплопотери помещения?
Писанин Роман +79036460762
Чт 29 Декабрь 2016, 08:42
