 Не женское это дело, но все же...Поможете? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 6 Апрель 2017, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита не помешает. Кстати если на ту получившуюся камеру(нишу)над плитой повесить дверки то получится отличная духовка. Такие у нас и продаются,но сделаны простенько,хороший сварщик не хуже сделает. духовка зато чистая.
Мне неловко,наобещал с порядовками...просто начался сезон и часто дома у нормального компа не ночую. А с айфона сильно не разгонишься. зимой было проще
Marina
Регион: Запорожская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Апрель 2017, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что ж, и на том спасибо wink Нужно было мне зимой тему создавать)
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 03:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
пока бы просто с дизайном определиться. Топочная дверка с фасада или сбоку, длина дров?
Док предложил такой вариант, только отзеркалить осталось
 Размер файла:  63.78 КБ
 Просмотров:  276 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
типа
 Размер файла:  10.94 КБ
 Просмотров:  519 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
типа
а эта "типа" 40 квадратов отопит? Sad
Marina
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
С фасада. А по поводу длины дров не знаю, я пока не такой опытный топитель печей Smile
Marina
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
типа
А что не отопит? Вы, если что, сразу признавайтесь, отопит или не отопит. А то я все, что здесь мне выкладывают, планирую распечатать и деду отвезти как материал для изучения.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
IP возможно прав, топка мала, а может и нормально, надо ЗНАТь теплопотери вашего дома. Я и спрашивал про электроотопление, в принципе такая топка как на рисунке позволяет загрузить 5-6 кг дров, что даст 1,5-3 кВт/час при одно-двухразовой протопке. Но это просто схема. Повторюсь, не печник. Для себя пожалуйста, кому-то не рискну.
Так-что печатать не торопитесь,
Marina
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне где то на форуме попадалась ссылка с надписью "здесь можно рассчитать теплопотери" Smile не кинула в закладки, а теперь найти не могу(( может попадалось кому-то?
Торопиться есть куда, у меня отец в другом городе живет, на майские вырваться сможет ко мне на несколько дней. Так что определиться нужно до конца месяца. Хочу, чтоб фундамент залить помог и кирпичи завезти-разгрузить. Если прохлопаю выходные его, будет проблема🙁
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуйте http://vladirom.narod.ru/ обычно его советуют,
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Посчитайте вдумчиво.....
Делать печь с перебором не стоит...
Печь надо топить по полной, чтобы выгорала сажа к концу топки.
А если печь с перебором, то слишком жарко будет в доме, ну и лишний расход дров.
Тем более у Вас не "холодный регион" Smile
Может в лежанке отдельную топку сделать, небольшую?
Конструкция проще получится и лежанка намного меньше засаживаться будет.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Marina"]
А кто знает? Какие сейчас дрова, померьте.
От топочной дверки с фасада всегда стараются отговорить, получается раскалённая дверка близко к ногам, а если ещё и со стеклом
Marina
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все померю, все посчитаю и расскажу....Но!
Мне тут идея пришла в голову (хотя их столько приходит, что я уже спать и есть не могу Shocked ), если вы одобрите я буду счастливейшим человеком! Smile
Раз, говорите, можно для лежанки со щитком отдельную топку сделать...
Что если сложить лежанку, щиток, в лежанку встроить духовку только топить всю эту конструкцию из кухни? tomato
Если бы да, то я в кухне поставила бы буржуйку и это решило бы все мои проблемы!!!!!
Смотрите:
1. Лежанка будет.
2. Тепло везде будет.
3. Духовка будет.
4. Лежанку дед себе делал когда-то, проще, чем объяснять ему как такую печь выгнать.
5. Подойдет для того периода, когда я буду ездить туда не каждый день - дом быстрее прогреется!
6. Не придется рушить стену, тем более, как уже сказали выше, скорее всего, она несущая.
7. И, О, Чудо - буржуйку можно использовать, как варочную поверхность!
Комплект!
Радость Радость
П.С. Скажите только, что так можно?!!! Exclamation [/list]
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрите:
1. Лежанка будет.
3. Духовка будет.
Комплект!
Радость Радость
Здесь совсем немного про печи-лежанки
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8684
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7624&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EB%E5%E6%E0%ED%EA&&start=60
Посчитайте теплопотери и прикиньте необходимую мощность.
Очень приблизительно - 1 кв.метр поверхности печи - 500 ватт (боковые, верхние, все...).
Посчитайте размеры желаемой лежанки и получится мощность лежанки.
И определитесь, какой размер верхней поверхности лежанки Вам "необходим".
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему-то все решили, что это ПМЖ, а скорее дача?
Тогда вариант с буржуйкой неплох. Хотя наверно духовку в лежанку врядт-ли кому-то ещё приснилось.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот примерный вид щиток с лежанкой. И вот гляньте какую дверку на варочную камеру советовал IP. Помоему эти печи его работа. Только лежанку развернуть вдоль
 Размер файла:  23.95 КБ
 Просмотров:  557 раз(а)
 Размер файла:  38.51 КБ
 Просмотров:  507 раз(а)
Marina
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне очень этот вариант понравился - аккуратно и не такая огромная как прочие.
Не ПМЖ но и не совсем дача..
Сейчас, без условий, без чердачного перекрытия в кухне и с щелями в окнах пробыла с 1 мая по 1 ноября. Думаю, что отремонтировав его, буду находиться большую часть года.
..ну вот Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот топочная с фронта, печникам не нравится такой вариант. А мы. клиенты, тащимся, огонёк видно
 Размер файла:  29.07 КБ
 Просмотров:  523 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
y:
там нет ничего лишнего. Лежанка -ваш рост,плита. Щиток наребро,как любят в Украине делать Smile осталось лишь топку с плитой повернуть так чтоб в кухне оказалась
Marina
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2017, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
осталось только порядовку где то взять pardon
