Alexey 1951
Регион: Buryatia
Сб 13 Май 2017, 09:05
Просмотрел форум но на эту тему ничего внятного не нашел а вот ссылка на статью А.Т. Данилова из журнала Сделай Сам 92г. мне понравилась. Ведь все просто-печь через поддувало сосет теплый воздух из дома и по полу дует холодный воздух из щелей, а если воздух брать с улицы то будет гораздо экономичней и теплее, а все разглагольствования по поводу подвала чушь теоретиков. Я сделал печь 3 года назад с металлической трубой на 50мм диаметра в поддувало с улицы и прекрасно все работает при закрытой дверце поддувала. Так что пусть сначала попробуют а потом разглагольствуют...
Сб 13 Май 2017, 10:03
Alexey 1951 писал(а): |
...Ведь все просто-печь через поддувало сосет теплый воздух из дома и по полу дует холодный воздух из щелей, а если воздух брать с улицы то будет гораздо экономичней и теплее... |
Это дилетантское заблуждение.
Alexey 1951
Регион: Buryatia
Сб 13 Май 2017, 10:28
Шура писал(а): |
Это дилетантское заблуждение. |
Мне 65 лет и печки я делаю лет 30,а про таких как вы я уже сказал...
Furby
Регион: Биробиджан
Сб 13 Май 2017, 11:30
Ведь все просто-печь через поддувало сосет теплый воздух из дома и по полу дует холодный воздух из щелей, а если воздух брать с улицы то будет гораздо экономичней и теплее, а все разглагольствования по поводу подвала чушь теоретиков. Я сделал печь 3 года назад с металлической трубой на 50мм диаметра в поддувало с улицы и прекрасно все работает при закрытой дверце поддувала. Так что пусть сначала попробуют а потом разглагольствуют... |
Для дыхания одному человеку надо 10-15 кубов воздуха в сутки. А если в доме живут 4 человека, откуда брать воздух для дыхания чтобы сквозняков не было - тоже гофрированную трубу ко рту подвести для забора уличного воздуха?
Но опять же, вопрос, куда выдыхать? Если не в трубу, то снова сквозняк в доме начнётся.
Сб 13 Май 2017, 15:39
...печки я делаю лет 30... |
делальщик...
Furby
Регион: Биробиджан
Сб 13 Май 2017, 19:19
Шура писал(а): |
делальщик... |
крутой
Alexey 1951
Регион: Buryatia
Вс 14 Май 2017, 03:48
Furby писал(а): |
Шура писал(а): |
делальщик... |
крутой |
Ничего другого,дельного я от Вас и не ожидал...Думал будет конструктивный разговор, А без печки Вы чем дышите? Можно подумать что, только через нее... Теоретики... У меня за 30 лет может 1 или 2 плохо получились , значит мне здесь делать с Вами нечего...Привет, печники...
Вс 14 Май 2017, 08:03
...Привет, печники... |
...давай дасведанья...
Вс 14 Май 2017, 12:54
Шура писал(а): |
Мне 65 лет и печки я делаю лет 30,а про таких как вы я уже сказал... |
А ума так и не набрался.
Вс 14 Май 2017, 15:06
Alexey 1951, привет!
Частенько пугают обратной тягой, я было собрался сделать, но переубедили, вот теперь жалею. Труба на 50, а печь какая?
stas
Вс 14 Май 2017, 15:41
Валер писал(а): |
Частенько пугают обратной тягой, я было собрался сделать, но переубедили, вот теперь жалею. Труба на 50, а печь какая? |
Если все же решишься на этот неправильный поступок, то выводи приток уличного воздуха снаружи печи - хотя бы прямо перед поддувалом печи, где предтопочный лист, но ни в коем случае не внутрь печи. Обратная тяга может возникнуть непредсказуемо.
Вс 14 Май 2017, 15:53
я вообще хотел с подвала забор, а если сразу с улицы трубой, чем обратная тяга помешает? Ну дунет в сугроб. Да и маловероятно на ПМЖ, в сезон отопительный печь не стынет.
stas
Вс 14 Май 2017, 18:01
Валер писал(а): |
я вообще хотел с подвала забор, а если сразу с улицы трубой, чем обратная тяга помешает? Ну дунет в сугроб. Да и маловероятно на ПМЖ, в сезон отопительный печь не стынет. |
Герметичность трубы подводки воздуха может быть нарушена, погода резко заштормит, и так далее. Делай лучше сразу как положено, не занимайся отсебятиной.
Алексей Артамонов
Вс 14 Май 2017, 19:03
Валер писал(а): |
Вентиляционный обратный клапан в помощь.
Пн 15 Май 2017, 09:09
Селиван Виктор писал(а): |
Шура писал(а): |
А ума так и не набрался. |
Взяли..... и обидели человека.
Хамством это зовётся.
Грустно это.... УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР!!! Не ожидал этого от Вас.
За проектами в личку обращайтесь. |
Пн 15 Май 2017, 09:37
все просто-печь через поддувало сосет теплый воздух из дома и по полу дует холодный воздух из щелей, а если воздух брать с улицы то будет гораздо экономичней и теплее, а все разглагольствования по поводу подвала чушь теоретиков. Я сделал печь 3 года назад с металлической трубой на 50мм диаметра в поддувало с улицы и прекрасно все работает при закрытой дверце поддувала. |
Суть теоретических изысканий так же не немаловажна при проектирование. Так, вы указали трубу в диаметре 50 мм для печи. Хотелось бы услышать от вас, а сколько воздуха пройдет через нее для вашей печи за время топки и хватит ли проходного сечения.
Так же интересно услышать и понять ваше изречение - "дует холодный воздух из щелей". Это как так понимать строительство дома? Инфильтрация через сруб и проконопаченные швы ничтожна (а если дом кирпичный?), а вот подвод вентиляции в дом необходим и кратность воздухообмена строго регламентирована для каждого жилого помещения.
Вы затраты на подогрев этого воздуха не учитываете? или вы никогда форточку зимой не открываете на проветривание, а если открываете, значит не думали о вентиляции и чистоте воздуха ...
Может и здесь какая то не до думка?
Пн 15 Май 2017, 09:48
tuomob писал(а): |
Шура писал(а): |
Грустно это.... УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР!!! Не ожидал этого от Вас. |
Юрий ни какого хамства.Указал на высокомерие,снобизм и чванство. Знания человека не зависят от возраста и стажа. Не надо "тыкать" стажем"-это мало о чём говорит. Знания от изучения информации,практики(разнообразия печных конструкций). "Потомственные"-несколько поколений одно и тоже строят. И что они от этого становятся умнее? Не надо упрекать тем,что раз стаж больше ,-значит он умнее. Есть мастера со стажем 3-5 лет и больше имеют знаний и практики-чем у человека с большим стажем.Вместо эррудированных разъяснений - "пальцы веером" -у меня стаж большой. У меня тоже стаж большой -и что ? Я умнее от этого стану? И что мне упрекать всех этим своим стажем. Я могу делать замечания только в том случае -если эти замечания могу аргументировать грамотно на основе своих знаний -как теоретических так и практических и независимо от своего стажа.
Пн 15 Май 2017, 10:08
Юрий ни какого хамства.Указал на высокомерие,снобизм и чванство |
Простите, ради бога, если обидел. Просто не люблю таких резких оценок без развёрнутого объяснения причины.
Я в таких ситуациях посылаю почитать очень интересную тему по вентиляции https://www.forumhouse.ru/threads/297629/ и потом
Как правило, после этого совсем другое обсуждение начинается.
Пн 15 Май 2017, 11:11
Евгений Колчин писал(а): |
Так же интересно услышать и понять ваше изречение - "дует холодный воздух из щелей". Это как так понимать строительство дома? Инфильтрация через сруб и проконопаченные швы ничтожна |
но всёж, 100 кубов вынь да положь. Какая вентиляция, не знаем никакой вентиляции, щелей хватает, не все ещё дедовы избы на коттеджи променяли.
Вот труба на 50 и меня тревожит, но ведь пользует человек, печник, значит хватает
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 15 Май 2017, 14:12
Очень многие каминные металлические кассеты топки имеют изначально отвод для забора воздуха снаружи. И мое личное мнение, что использовать для топки уже нагретый воздух помещения - это крайне нерационально.
