 Выбор печи для отопления дома Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 19 Август 2017, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тикси писал(а):
... Сейчас есть понимание,что он будет лишним,так ,как маневров для его внедрения в мою печь,с учетом вводных данных,сделает всю печку ущербной.
Только и всего
Это не понимание, а заблуждение...
Тикси
СообщениеДобавлено: Сб 19 Август 2017, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir-krestyanin писал(а):
Так вы и не ответили,сколько от фундамента до чистого пола?
20 см
Тикси
СообщениеДобавлено: Сб 19 Август 2017, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только и всего
Я же написал-с учетом моих вводных)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
20 см
Низкие лежанки,без своего топливника,суть сажесборники,(потому что обычно греются остаточным теплом,после печи и щитка,)но и со своим топливником ,они если комфортные для сидения, как на фото в топике где Виктор сидит, все равно не комфортны для правильного горения дров-низковата перекрыша. А если более менее для горения,то уже не сесть на неё ,только взгромоздиться как на кухонную столешницу.
Просто подумал если топливник делать в подвале,с доступом к топочной дверке через открывающиеся створки на полу,со всеми ППнормами,пока они открыты и топится лежанка,а как протопилась,закрывать створки и убить двух зайцев
((( но 20 см маловато для этого как мне видится
Может быть только ракетную печь в сидушку встроить,не знаю делал ли кто такие из мастеров на форуме,вопрос
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Тикси
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда получается, проще сделать русскую печь с обычной лежанкой сверху.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или теплушку... Smile
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
кухню нагреете, а остальное? предки русскую посреди дома ставили, только в квадратном срубе могли к стеночке задвинуть.
Тикси
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять что ли тупик Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй фундамент лить)))
Только не забудьте от стропил на крыше, отвесы бросить..
8 931 303 07 37
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да какой тупик. У нас поголовно 100 квадратные дома с котлами в подтопках у русских. И дом топиться и булки по выходным не вопрос . Ток не надо вешать отстойные люминьки, а нормальные чюгуниевые батареи. У нас наигрались уж. Когда в системе литров 400 все норм.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2017, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused не? Very Happy
 Размер файла:  399.49 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)
Балки пока не рисовал... с ними ТД подвинется право.
 Размер файла:  396.17 КБ
 Просмотров:  632 раз(а)
AleksDk52
Регион: Архангельская область
СообщениеДобавлено: Пн 28 Август 2017, 01:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
C такой печью и водяным отоплением будете мучаться.
Тикси
СообщениеДобавлено: Пн 28 Август 2017, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 28 Август 2017, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тикси писал(а):
Почему?
Да откуда они знают то. Вся Кировская на дровах живет, с котлами в печах. Там по планировке и две не спасут, а стены я так понимаю ни кто крошить не будет.
Тикси
СообщениеДобавлено: Пн 28 Август 2017, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мангилев Сергей писал(а):
Тикси писал(а):
Почему?
Почему?Андрей Алексеевич предложил же вариант с котлом
