mikola63
Регион: москва-тверь
Вт 7 Ноябрь 2017, 13:12
Валер писал(а): |
ну вам-то в один ряд и смысла нет крыть, надо тепло накопить в массиве шамота, напуском перекроете за 2-3 |
Полностью согласен с Вами.
Вт 7 Ноябрь 2017, 13:53
тогда бонусом секрет, чем меньше длина кирпича, тем больше шансов ему уцелеть в топке. Хотя халява оно конечно...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 7 Ноябрь 2017, 14:01
Эту Солинскую , забудьте как страшный сон.
mikola63
Вт 7 Ноябрь 2017, 18:00
Валер писал(а): |
тогда бонусом секрет, чем меньше длина кирпича, тем больше шансов ему уцелеть в топке. Хотя халява оно конечно... |
Да, рычаг становится больше. Уцелеть в перекрытии или в стене? Иначе придется покупать поменьше.
Последний раз редактировалось: mikola63 (Вт 7 Ноябрь 2017, 18:05), всего редактировалось 1 раз |
mikola63
Вт 7 Ноябрь 2017, 18:02
Мангилев Сергей писал(а): |
Эту Солинскую , забудьте как страшный сон. |
Сергей, что можете посоветовать из печей? Мои хотелки знаете.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 7 Ноябрь 2017, 18:19
Для начала определитесь с размером, если расшивка, то лучше 2,5. ,3,5 ,4,5. На 36 м2 можно и асимметричную У Вас же мансарда ещё..
mikola63
Вт 7 Ноябрь 2017, 18:49
Для начала определитесь с размером, если расшивка, то лучше 2,5. ,3,5 ,4,5. На 36 м2 можно и асимметричную У Вас же мансарда ещё.. |
С мансардой получается 70 м2. Хотелось бы симметричную, для меня она красивее смотрится. По размеру желательно не больше: глубина 3,5 и ширина 4,5. И с ХК.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 7 Ноябрь 2017, 18:57
Ну таких не меряно. С двухэтажками к сожалению опыт, другой У нас в основном деревянные дома с разными хозяевами на этажах. Но думаю найдёте и здесь организацию Злх на второй этаж и щиток на втором.
Вт 7 Ноябрь 2017, 19:13
mikola63 писал(а): |
С мансардой получается 70 м2. Хотелось бы симметричную, для меня она красивее смотрится. По размеру желательно не больше: глубина 3,5 и ширина 4,5. И с ХК. |
А почему желаете именно с ХК.
А может Подовую топку сделать и готовить в ней.
Схема печи проще получится и греться снизу будет.
Если правильно сказал НЕТ, то ША9 300*150*65.
На плашку круто будет:150+300+150=600 это только топка.
Плюс 120+120=240 внешние красные стенки. Итого 850.
А ещё опускные боковые без футеровки даже 130+130=260. Итого 1110.
4.5 кирпича - это 1140.
Тогда уж на ребро двойным топку - 132 толщина стенки топки. И опускные боковые на ребро и перевязать с "внешней" двойной топки.
Это хоть как-то понятно по конструктиву.
Sketch8 с плагином "масштаб" https://cloud.mail.ru/public/LA4X/eKtEmxfVv |
mikola63
Вт 7 Ноябрь 2017, 20:31
Ну таких не меряно. С двухэтажками к сожалению опыт, другой У нас в основном деревянные дома с разными хозяевами на этажах. Но думаю найдёте и здесь организацию Злх на второй этаж и щиток на втором. |
Второй этаж отапливаю так- открываю дверь на второй этаж и все тепло конвекцией пошло на верх без проблем. На втором этаже регулирую температуру воздуха посредством величины открытия двери меду 1 и 2 этажом. На первом этаже высота потолка 2,4 м. Планирую печь примерно в 2 м. Сейчас стоит труба сэндвич, и ее хочу оставить. Следовательно двухэтажной печи не надо.
mikola63
Вт 7 Ноябрь 2017, 22:08
tuomob писал(а): |
Это хоть как-то понятно по конструктиву. |
Для меня 30 мм не критично. По моему на плашку проще и надежней, чем на ребро двойным. Или тут есть какая то особенность? Если мощность получается большая даже с ХК, то наверно можно будет отказаться от верхнего колпака?
mikola63
Ср 8 Ноябрь 2017, 07:59
К подовой я отношусь с осторожностью. А будет ли она хорошо работать? Я рассмотрю любые хорошие варианты.
Ср 8 Ноябрь 2017, 08:42
Ср 8 Ноябрь 2017, 08:55
По моему на плашку проще и надежней, чем на ребро двойным. Или тут есть какая то особенность? Если мощность получается большая даже с ХК, то наверно можно будет отказаться от верхнего колпака? |
Двойная стенка на ребро лучше, чем на плашку.
1. внутреннее ребро на плашку разогревается быстро, а передаёт на внешнюю медленно, появляется сильная тепловая деформация кирпича. Топка разъёзжается.
2. На ребро более быстрый разогрев кирпича. А вторая стенка работает в других тепловых режимах с конвективной системой за топкой.
mikola63
Ср 8 Ноябрь 2017, 09:15
tuomob писал(а): |
2. На ребро более быстрый разогрев кирпича. А вторая стенка работает в других тепловых режимах с конвективной системой за топкой. |
Два слоя между собой склеивать или сухая, да и между рядами что? Получается типа футеровки.
Ср 8 Ноябрь 2017, 10:15
tuomob писал(а): |
Два слоя между собой склеивать или сухая, да и между рядами что? Получается типа футеровки. |
На сухую. При кладке картон 2 мм ставить, потом сгорит.
Между рядами уже раствор для шамота.
Топка отдельно "живёт". Конвективная система отдельно.
Ср 8 Ноябрь 2017, 10:26
Юра, а где такой картон берёте? Выгорает (пахнет) долго?
mikola63
Ср 8 Ноябрь 2017, 10:51
Юра, а шамот не надо склеивать мастикой как это делают другие?
Перевязку делать в каких местах?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 8 Ноябрь 2017, 11:09
В топку картон, к такой матери картон. Не пожалейте денег на базальтовый. Воняет долго и полностью похоже не выгорает. После как увидел голую Красноярскую, без облицовки , картон ни за что. Но зарекалась свинья. Сунул таки в глухой деревне на бюджете , теперь слушаю бабулю, в телефон вижу как губки пподжигает:"воняет милок"
Ср 8 Ноябрь 2017, 11:20
