 Топка из ША-9 плашкой. Следующая тема
mikola63
Регион: москва-тверь
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
ну вам-то в один ряд и смысла нет крыть, надо тепло накопить в массиве шамота, напуском перекроете за 2-3
Полностью согласен с Вами.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда бонусом секрет, чем меньше длина кирпича, тем больше шансов ему уцелеть в топке. Хотя халява оно конечно...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эту Солинскую , забудьте как страшный сон.
mikola63
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, рычаг становится больше. Уцелеть в перекрытии или в стене? Иначе придется покупать поменьше.
Последний раз редактировалось: mikola63 (Вт 7 Ноябрь 2017, 18:05), всего редактировалось 1 раз
mikola63
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, что можете посоветовать из печей? Мои хотелки знаете.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала определитесь с размером, если расшивка, то лучше 2,5. ,3,5 ,4,5. На 36 м2 можно и асимметричную У Вас же мансарда ещё..
mikola63
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
С мансардой получается 70 м2. Хотелось бы симметричную, для меня она красивее смотрится. По размеру желательно не больше: глубина 3,5 и ширина 4,5. И с ХК.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну таких не меряно. С двухэтажками к сожалению опыт, другой У нас в основном деревянные дома с разными хозяевами на этажах. Но думаю найдёте и здесь организацию Злх на второй этаж и щиток на втором.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему желаете именно с ХК.
А может Подовую топку сделать и готовить в ней.
Схема печи проще получится и греться снизу будет.
Если правильно сказал НЕТ, то ША9 300*150*65.
На плашку круто будет:150+300+150=600 это только топка.
Плюс 120+120=240 внешние красные стенки. Итого 850.
А ещё опускные боковые без футеровки даже 130+130=260. Итого 1110.
4.5 кирпича - это 1140.
Тогда уж на ребро двойным топку - 132 толщина стенки топки. И опускные боковые на ребро и перевязать с "внешней" двойной топки.
Это хоть как-то понятно по конструктиву.
mikola63
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй этаж отапливаю так- открываю дверь на второй этаж и все тепло конвекцией пошло на верх без проблем. На втором этаже регулирую температуру воздуха посредством величины открытия двери меду 1 и 2 этажом. На первом этаже высота потолка 2,4 м. Планирую печь примерно в 2 м. Сейчас стоит труба сэндвич, и ее хочу оставить. Следовательно двухэтажной печи не надо.
mikola63
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для меня 30 мм не критично. По моему на плашку проще и надежней, чем на ребро двойным. Или тут есть какая то особенность? Если мощность получается большая даже с ХК, то наверно можно будет отказаться от верхнего колпака?
mikola63
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
К подовой я отношусь с осторожностью. А будет ли она хорошо работать? Я рассмотрю любые хорошие варианты.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитайте в интернете рассуждения и видео о сравнении Подовых и колосниковых печей.
Дрова на Поде горят правильней, но по другому, чем на колоснике.
Посмотрите видео, очень просто и познавательно.
https://www.youtube.com/watch?v=7h71B6DJXOk
А по готовке в Подовой топке рассуждаю просто: зачем греть ХК, если и Подовая топка может выполнять ту-же функцию.
Правда "кланяться" надо ниже печке, чтобы готовила Smile
Выводы сделаете Сами.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Двойная стенка на ребро лучше, чем на плашку.
1. внутреннее ребро на плашку разогревается быстро, а передаёт на внешнюю медленно, появляется сильная тепловая деформация кирпича. Топка разъёзжается.
2. На ребро более быстрый разогрев кирпича. А вторая стенка работает в других тепловых режимах с конвективной системой за топкой.
mikola63
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два слоя между собой склеивать или сухая, да и между рядами что? Получается типа футеровки.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сухую. При кладке картон 2 мм ставить, потом сгорит.
Между рядами уже раствор для шамота.
Топка отдельно "живёт". Конвективная система отдельно.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра, а где такой картон берёте? Выгорает (пахнет) долго?
mikola63
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра, а шамот не надо склеивать мастикой как это делают другие?
Перевязку делать в каких местах?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В топку картон, к такой матери картон. Не пожалейте денег на базальтовый. Воняет долго и полностью похоже не выгорает. После как увидел голую Красноярскую, без облицовки , картон ни за что. Но зарекалась свинья. Сунул таки в глухой деревне на бюджете , теперь слушаю бабулю, в телефон вижу как губки пподжигает:"воняет милок"
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А другие - кто?
Конкретные вопросы уже по проекту имеют смысл.
