 Ищу печника (Ленинградская обл.) Следующая тема
const
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня много блоков с другого объекта.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какое сечение внутренний шамотной гильзы ?
const
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
365x365x210 вес 20 кг
d отверстия 285, 100-140 мм уйдет на базальтовую вату, можно вставлять керамическую трубу 140 мм
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Терпимо
const
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Состыковать получиться?
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно только Шидель отдельно не продают внутрянку только эти могут подойти https://vik-plus.ru/p169936405-keramicheskaya-truba-140.html
 Размер файла:  10.7 КБ
 Просмотров:  580 раз(а)
const
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планирую этих http://www.wolfshoher.ru/
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расматриваю вопрос использования для дымохода керамзитобетонные блоки с керамическими трубами внутри, т.к. буду их использовать для газового котла.
Если не ошибаюсь- для газового котла кислотостойкая керамика, а для печи на дровах- термо.... И совмещать их нельзя!
московская область
8-926-258-63-00
const
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, учту.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
По первой сылки они же и есть этой фирмы я для печи вел разговор для котла своя труба в одну все подключать не правильно это да
const
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня так получается будет 3 трубы. Котел, печь (на фото), камин.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все верно
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
const писал(а):
~880х1300
На фундамент такого варианта, печь подойдет размером 890 х 1159 х 2200.мм. В принципе то что у Вас на картинке впертом посте.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба по центру то и печь лучше сделать симметричную, а значит без духовки с топкой по центру. Духовка-лишняя немалая дырка ослабляющая конструкцию при отсутствии прижимающей кладки выше плиты.
С одной стороны привлекает простота заказа , с другой -напрягает гемор с трубами.
const
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А обрамление из уголка по периметру прижимает кладку над духовкой?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Страхует от бокового смещения
const
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь будет использоваться как резервный вариант, отказываться от духовки не вариант. Есть ли способы сделать конструкцию печи надежной?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
При грамотном исполнении конструкция вполне надежна .
const
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита 302 из каталога:
https://www.svtvalut.net/images/Pdf/catalog.pdf
может быть надежным прижимом?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да , она тяжёлая , но речь не о прижиме , а о боковом смещении кирпичей верхнего ряда . Впрочем , Вы можете обойтись без уголка при условии более аккуратного обращения
