Сб 11 Март 2017, 13:55
| Сергей A/ писал(а): |
Почитал селивана - на форуме делать нечего.
Весна. |
Причём весна? Всю зиму при работе -правда с меньшей загрузкой чем летом.
VETAL
Регион: Воронеж
Вс 12 Март 2017, 18:37
Весна. |
Одно из трёх :
-или секретарша посты строчит,или узбеки печи строят,или строит по ночам,чтоб ноу-хау не сперли...
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало...
Вс 12 Март 2017, 18:52
| VETAL писал(а): |
Весна. |
Одно из трёх :
-или секретарша посты строчит,или узбеки печи строят,или строит по ночам,чтоб ноу-хау не сперли...  |
Один печник за занавеской строил. Через две недели я без занавески переделывал полностью- как сказали строители -защита информации. А оказалось потом -скрывал халтуру-что бы никто не видел как халтурит.Узбеки только кушать готовят на бригаду.
Регион: Киров
Сб 18 Март 2017, 13:58
| gordey_03 писал(а): |
| проект выполнен. горелка Giersch GG10-LN |
Илья, привет! Скажи, пожалуйста, сколько кубов газа расходуется в час....сколько кубов парная?
gordey_03
Регион: Калининград
Сб 18 Март 2017, 15:59
Парная около 36 кубов, газ как посчитаю скажу.
Сб 18 Март 2017, 16:42
Виктор молодец, есть позиция, надо озвучить, мог бы и мимо пройти, как многие.
Баня, блин где там в Кёне лес нашли? Похоже ещё с ВОВ запасы.
gordey_03
Регион: Калининград
Чт 26 Октябрь 2017, 22:08
Печи сданы и успешно эксплуатируются. Расход газа около 5 кубометров в час, прогрев с начала 2-2.5 суток. Через сутки после окончания протопки температура падает на 100 градусов с 400 до 300 гр на вторые сутки 230гр. Продувка каменки не нужна, за время прогрева печей парилка прогревается при закрытых жалюзях в районе 90 гр, при открытых за 110 переваливает.
Можно и сильнее прогреть, да и так приходится проветривать.
На выходе продуктов сгорания стоит термодатчик с регулятором. настроен на 400гр. Для страховки от перегрева дымохода - прочистная дверка во время топки приоткрыта.
Игорь tatarin
Регион: Смоленская область
Сб 10 Февраль 2018, 10:25
| Селиван Виктор писал(а): |
| Привет, Виктор! В 12 году в Аз-граде виделись. Поделишься опытом? |
Обычная печь периодичка - только вместо дверки топочной стоит газовая горелка а вместо колосника заглушка. . Горелки и подключение газа -это уже другая "епархия". Это делают специалисты смежной профессии. Главное требование газовых служб- чтобы не было глухих полостей типа колпаков. А если таковые есть -то в них надо делать "прогары" сечением 25-50см2. напрямую в трубу. Есть литература по переводу печей на газ. Там указаны все требования доподлинно. |
Виктор Владимирович, в инструкции сказано " 9.2.2 После первого розжига горелки, отрегулировать подачу первичного и
вторичного воздуха. После прогрева котла, пламя должно быть голубого цвета без
хлопков, отрыва и проскока". Тое есть если заглушить колосник, то как регулировать раздельно ПВ и ВВ? И еще вопрос: Есть в ютубе видео инструкция по установке и там специалист говорит что ПВ регулируется соплами, а ВВ поддувалом.
| Вот. может кому пригодится. |
 Скачать |
| Название файла: |
avtomatica-sabk.pdf |
791.3 КБ |
| Скачено: |
515 раз(а) |
Сб 10 Февраль 2018, 12:03
| Игорь tatarin писал(а): |
вторичного воздуха. |
Конструкцией горелки предусмотрена подача воздуха для горелки. Штатные печные девайсы для этих целей не только не нужны но и вредны. Не будет горелка работать.
Игорь tatarin
Сб 10 Февраль 2018, 12:19
Не совсем так... Работать она работает, но мне кажется, что через колосник печь выхолаживается. Вот и хочу попробовать закрыть ВВ ( колосник). Хотел узнать ваше мнение - вот и спросил. Думаю , что действительно вреден ВВ для температуры
Сб 10 Февраль 2018, 12:33
| Не совсем так... Работать она работает, но мне кажется, что через колосник печь выхолаживается. Вот и хочу попробовать закрыть ВВ ( колосник). Хотел узнать ваше мнение - вот и спросил. Думаю , что действительно вреден ВВ для температуры |
Вообще не догнал вашу мысль. Колосник и всякие вторички и третички с горелкой должны быть заглушены.
Игорь tatarin
Сб 10 Февраль 2018, 12:44
В инструкции сказано: Отрегулировать ПВ шайбами на форсунках и ВВ дверцей поддувала. Вы говорите все глушить. Хочу понять как правильно
Сб 10 Февраль 2018, 12:48
| В инструкции сказано: Отрегулировать ПВ шайбами на форсунках и ВВ дверцей поддувала. Вы говорите все глушить. Хочу понять как правильно |
Я про Фому -а вы про Ерёму. Я про саму печь. А Горелки настраивают специалисты по газовому оборудованию.
Игорь tatarin
Сб 10 Февраль 2018, 13:20
Я про Фому -а вы про Ерёму. Я про саму печь. А Горелки настраивают специалисты по газовому оборудованию. |
Хорошо... Можете просто сказать никуда информация про закрытие колосника (литература, инструкция, от газовщиков, личный опыт)?
Сб 10 Февраль 2018, 15:17
Хорошо... Можете просто сказать никуда информация про закрытие колосника (литература, инструкция, от газовщиков, личный опыт)? |
Соснин и Бухаркин.
Игорь tatarin
Сб 10 Февраль 2018, 15:19
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Сб 10 Февраль 2018, 20:55
| перегрева горелки? |
У меня топка для дров с возможностью перевода на газ и обратно.А колосник должен быть заглушен- горелка не будет гореть. |
Виктор почему решили что горелка не будет гореть?
Игорь tatarin
Сб 10 Февраль 2018, 21:00
| latif888 писал(а): |
Виктор почему решили что горелка не будет гореть? |
Да горит она как доктор прописал. Уже 2 года горит исправно и но проблем.
Игорь tatarin
Сб 10 Февраль 2018, 21:12
Я лично пытаюсь понять как нагреть камни более 200 гр. Ибо у меня как домашний вариант железяка на газе. Обул ее в кирпич. Пустил конвекцию. Парилка до 60-70 греется мягко, комфортно. Но камни 150, местами 180,200. Думал выхолаживается колосником. По этому задал вопрос Селивану (ибо он имел опыт). Вообще это чисто городской мой вариант бани, чтоб семье помыться. Вел и по делам... Через 5-6 часов можно попариться без притэезий на лучший пар. Зато удобно и чисто. Автоматика свое дело делает.
latif888
Сб 10 Февраль 2018, 21:24
Да, я в кусе. В данном случае одна горелка - самодельная, никакой шайбы, пламя отрегулировано с помощью поддув. дверки. При необходимости вынимается горелка и топится (стандартно) дровами. Будет горелка мощнее - прогреет гораздо больше чем 200кг.
140.74 КБ |
527 раз(а) |
276.82 КБ |
529 раз(а) |
281.39 КБ |
525 раз(а) |
