vitaliykot
Регион: Калининград
Чт 7 Июнь 2018, 00:42
Подытожу немного по советам
1) Прогреть печь теплопушкой в течении недели
2) Снести нафиг- кирпичи на подсыпку дороги (Автора проекта расстрелять)
Чт 7 Июнь 2018, 14:22
| vitaliykot писал(а): |
| Интересное мнение . Т.е считаете что печь сама по себе генерирует конденсат из воздуха ? Проблема по Вашему не во влажности самой печи? Автор Порфирьев rfybuf. Кирпич не думаю чтобы пропитался конденсатом до негодности. Это Вы по фотографии определили ? Тем более что у меня если обратили внимание коренная труба с кондесатосборником. Могу сказать что конденсат там был когда было холодно ,сейчас конденсата в трубе нет так как тепло на улице (часть трубы не утеплена). Печь снести не проблема ), но это как лечить перхоть гильотиной. |
Конденсат не из воздуха -а из дыма. Температура газов там опускается ниже точки росы. И вся влага в дыме -остаётся в трубе и печи. Ещё не пахнет печь "дурно" ?-через год запахи неприятные начинают появляться.
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Чт 7 Июнь 2018, 14:31), всего редактировалось 1 раз |
Чт 7 Июнь 2018, 14:25
Чт 7 Июнь 2018, 14:32
Попробуйте сушить дрова, дня 3-4 в доме. Хотя Калининград, влажность
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 7 Июнь 2018, 15:45
Надо дырявить топку в трубу.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 7 Июнь 2018, 16:13
Резать морду и увеличивать топку, этим дуплецом это не протопить либо жарить закладки по три. Хлх помогла б , но вы её ликвидировали.
vitaliykot
Регион: Калининград
Пт 8 Июнь 2018, 00:28
Валер спасибо за тему Я уже думал у меня печь совсем г. Оказывается не совсем. Дрова сухие береза продуваются
vitaliykot
Регион: Калининград
Пт 8 Июнь 2018, 00:34
Сергей спасибо за наводку на ЗЛХ. Буду врезать -надеюсь что поможет. Тем более что при полном штиле -печь растопить не могу -все тянет в дом.
vitaliykot
Регион: Калининград
Пт 8 Июнь 2018, 00:37
Попробую подабвлять уголь к дровам- может не придется увеличивать топливник
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 8 Июнь 2018, 05:24
Чистки , особенно нижние да и верхние тоже , загермеиизировать. За дверки баз ваты поставить. А так , да не самая удачная вешь, высоко задранная топка.
Пт 8 Июнь 2018, 05:38
| Дрова сухие береза продуваются |
Есть чел, экспериментатор, сушил сухие дрова. И вы знаете, оказалось, что влаги в них ого-го.
Машков Владимир
Пт 8 Июнь 2018, 07:40
| Я уже думал у меня печь совсем г. Оказывается не совсем. |
По современным меркам, как раз таки полное уг.
Пт 8 Июнь 2018, 07:44
вы регион гляньте. это не Сибирь,
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 8 Июнь 2018, 09:26
Топка слаба конвективка тяжолая при открытая Злх на пару см решает такую проблему
Пт 8 Июнь 2018, 10:06
там ещё подъёмный в кирпичь холодный
vitaliykot
Регион: Калининград
Пт 8 Июнь 2018, 10:30
Подъемный да холодный + холодный нижний горизонтальный канал - с другой стороны хоть мне фундамент печи не греет. Если частично проблемы можно попробовать решить ЗЛХ - то может просто тупо просверлить отверстие диаметром в пару сантиметров в верху топки ?
vitaliykot
Регион: Калининград
Пт 8 Июнь 2018, 10:37
Хотя конечно порнография -дырку сверлить - не уменьшить ,ни увеличить если что. Эх буду пилить кирпич под злх.
Пт 8 Июнь 2018, 11:17
проще вырезать несколько кирпичей. ЗЛХ надо под трубу резать,
vitaliykot
Регион: Калининград
Пт 8 Июнь 2018, 12:03
да в районе трубы и собрался делать ЗЛХ ,как у Золотарева на сайте). Просто вырезать кирпичи стремно в плане ,что если надо не закрыть ее будет . Уже начал вырезать снял прочистку. Швы в некоторых местах настолько узкие что хрен шпатель просунешь. Мочу швы, вроде полегче идет.
185.52 КБ |
605 раз(а) |
vitaliykot
Регион: Калининград
Пт 8 Июнь 2018, 12:05
Поближе
200.09 КБ |
632 раз(а) |
