 уголок в дымоходе, что делать? Следующая тема
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Тарасов писал(а):
Нужна еще хотя бы высота портала (проема топки).
Алексей Тарасов, сегодня замерил, получилось, что от пода до портала будет 70 см
а что с куполом делать? ещё выше поднимать?
Клаус
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Пн 22 Январь 2018, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
MaksMaster писал(а):
Здравствуйте! Имеется дымоход (сечением в 2 кирпича), но сильно смущает металлический уголок над будущей топкой.
Нашел порядовку углового камина...там тоже уголок..
Что подскажут знатоки? порвет уголок кладку? буду рад любым советам)
Привет в принципе можешь посмотреть как устроены печи на топ сайте производителей, чтобы не спалить хату если плохо разбираешься, там есть характеристики и условия эксплуатации различных видов каминов и печей, а так же консультацию у специалиста не кто не отменял , свой камин я заказывал в фирме бесткамины , там опытные ребята можешь обратится к ним за помощью .
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 7 Март 2019, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите какой декор можно сделать над каминной полкой? желтый огнеупор не оч выглядит...
 Размер файла:  508.4 КБ
 Просмотров:  620 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 7 Март 2019, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Короб из ГВЛ. и декоративная штукатурка, самое простое.
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 7 Март 2019, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, теплоизоляция будет, а "купол" греет хорошо"!!в целом камин греет тоже хорошо, но и дрова кушает...))
СообщениеДобавлено: Чт 7 Март 2019, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поскольку дымоход из кирпича изоляция не нужна,греться сильно не будет, пару решеток поставить желательно.
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 7 Март 2019, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вагонку под короб? Shocked
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2019, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Короб по кругу и не крепить к дереву.
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2019, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Машков Владимир писал(а):
а если керамической плиткой обложить?
кстати, как называется арка из серого кирпича?не нашел такую в нете..
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2019, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
неужто никто не знает?))
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть"арка из серого кирпича"?
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати мысль!))следует запатентовать...
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2019, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
более мнений не будет?))
