 Ищу печника Вологда Следующая тема
Arcanis
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2020, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Хочу обучиться печному ремеслу, живу в Вологде. Есть ли печники, готовые взять на обучение?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2020, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может у вас есть в Вологде,строители и объекты именно из кирпича? Попросись к ним, на месяцок, подсобником. Может это вовсе и не твое: точить,носить, месть и кирпичи укладывать, по много штук в день, а если будет в легкую, то тогда уже ищи мастера печника.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2020, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Arcanis писал(а):
Здравствуйте!
Андрей Владимирович -обратитесь к председателю Вологодской Гильдии печников -Сергею Аполоннову . Скажите что я по рекомендовал обратиться -думаю сможет в этом помочь. У меня планируется Мастер -Класс в июне-июле -строительство печей в храме.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2020, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы отточить качество и скорость кладки -надо постажироваться у каменщиков. И только потом строить очаги с соблюдением печных технологий. Убольшинства печников,увы, даже не смотря на их техническую грамотность -хромает качество и скорость кладки кирпичей. Под качеством в данном случае понимаю -не качество кладки печи -а качество укладки кирпичей. Пачкают кирпич -когда кладка на цементных растворах,появляются высолы,.........
phantom
Регион: 71
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2020, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
кладка разная у каменшиков и печников трудно будет перестроиться потом я имею виду толщину шва . или ему всю жизнь барбекюшницы одни делать
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2020, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю . Учиться класть у каменщиков неразумно. Приемы кладки разные. Да и барбекюшницы на цементе не самый лучший вариан
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2020, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
У кого есть мозги и знания -тот перейдя из каменщиков будет соблюдать технологию печной кладки. А каменщик без знаний печных технологий -будет и дальше лепить как каменщик. Есть много бывших каменщиков -которые стали очень хорошими мастерами в печном деле. Всем известный Александр Тарасов -бывший каменщик. Но он постоянно учится и совершенствуется в печном деле. Он соблюдает печные технологии в полной мере. А для " печников" -это просто оправдание их некомпетентности в кладке кирпичей. Многим "печникам" очень далеко в компетенции тягаться с бывшими каменщиками.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2020, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаете учиться у печекладов не умеющих аккуратно вести кладку? Которые изгадят любой кирпич хорошего качества и скажут что он плохой? Кривой,даёт высолы и прочее. " Плохому танцору всегда чего то мешает......" А чего плохого в кладке облицовок барбекюшек на цементном растворе?. "Печники" это критикуют потому что не умеют работать с ЦПС. Облицовка уличных комплексов намного надёжнее чем на ГПС. Ведь это изделие постоянно находится на улице,подвержено перепадам температуры, влажности осадкам. Видел комплексы полностью на ГПС -которые ни разу не топили и через год начали рассыпаться. А печник утверждает -что перетоп. Какой перетоп -ни разу комплекс не протоплен. Внутри комплекса -да обязательно на глиняных смесях. Но большинство не понимает принципа работы уличных комплексов. Поэтому все лепят на глине и с перевязкой внутренних и наружных частей. Да и потому что просто не умеют работать с ЦПС.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2020, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если комплекс стоит под открытым небом. Да . Придется на цпс . Если под навесом , в беседке и проч , на глине лучше . А принцип матрёшки - это основы .
И по поводу загаживания кирпича . Кладка на гпс прекрасно моется . Цементная тоже , только не оставлять надолго. Высолы зависят от качества воды в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2020, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и под навесом в неотапливаемых помещениях глиняные швы напитываются влагой, ударили морозы , вода в швах замерзнет и порвёт кладку. Выше приводил такой пример.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2020, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да-Виктор-именно стажировка у каменщика-это начальный боевой опыт в реалиях настоящего времени-познав который-настолько легко освоить любой почерк и технологию кладки даже методом притирки и пропитки двух противоположных плоскостей- которые применяются в стекло плавильных печах- где практически нет толщины шва ! А на комментарии дворовых авторитетов не обращай внимания-а именно на утверждение - что учиться технике кладки у каменщика- -это неразумно ! Это двух-главая вершина Самолюбования своей точкой зрения и презирание Азбуки начального познания через Букварь Азбуки ! Два твоих Аппонента -один из Московии-без точки координат- а второй из непонятного региона- судя по неквалифицированным комментариям- случайные попутчики в рядах печного движения ! Смело могу утверждать- они не знают предмет обсуждения--пришли в эту область не найдя своим талантам применения по полученному образованию- именно поэтому настолько приземленны и необоснованны их безграмотные комментарии !!!
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2020, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжу далее- уважаемый Виктор ! Полностью поддерживаю твою точку зрения и удивляюсь близорукости твоих оппонентов !!!
СообщениеДобавлено: Сб 25 Январь 2020, 06:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
...всегда что то мешает.... То качество воды,то кирпич, то смесь. Технологию кладки надо знать и соблюдать. Не надо пачкать кирпич -чтобы его потом пытаться отмыть. Каменщики быстро по рукам надают и выгонят из бригады-либо поставят вечным забутовщиком в лучшем случае -или вообще на работы "принеси подай замеси"
Алексей Тарасов
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2020, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех приветствую!
Добавлю свои 3 копейки.
Всем нам очевидно, что кладка каменщика и печника различается. И это вполне очевидно.
Кладка каменщика на облицовке/фасаде требует аккуратности (отсюда использование прутка и шаблонов) и высокой производительности (друзья из ближнего зарубежья каменщикам цены уронили "ниже поддувала", потому для норм заработка объемы надо выдавать, которые нам и не снились), но зато не требует максимальной заполняемости швов (тем более это и невозможно при щелевом кирпиче) и высокой точности (отсюда шнурка и грязный уровень).
Для печника наоборот важна максимальная заполняемость швов (понятно для чего) и точность/одинаковость швов (смотрят на работу вблизи), а неаккуратность (у нас вполне поправима). Аккуратность же достигается практикой ( а)оптимальное количеством раствора; б) отточенность движений).
Был случай, когда я хорошего, но не очень аккуратного подсобника-напарника (бывш каменщик) поставил на задний ряд (печной комплекс 4м). Потом по причине проф непригодности его пришлось досрочно домой отправить (хотя человек хороший). Сдавал уже без него. И когда полез ставить прочистной кирпич, обнаружил, что низ подъемного канала в задней стенке он конкретно завалил раствором, которые к моменту сдачи (нач декабря) уже засох и замерз. Даже ленту не вытащить. Т.е. печь не запустить. Прочистка в дальнем углу подпечья. От прочистки больше 2м. Пол - ледяной (на улице минус). Ох и намучался я тогда.
Для улицы также рабочий вариант: ГПС + гидрофобизатор глубокого проникновения - проверил опытно (третий сезон скрепленные пары кирпичей под открытым небом лежат).
СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2020, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Тарасов писал(а):
Всех приветствую!
Кладка каменщика на облицовке/фасаде требует аккуратности (отсюда использование прутка и шаблонов) и высокой производительности и высокой точности (отсюда шнурка и грязный уровень).
Это всё понятно. Если бывший каменщик ещё и с головой дружит. Перейдя на печную кладку -будет соблюдать технологии печной кладки. А рвачи -которые потянулись из каменщиков за длинным рублём в печники -будут лепить и дальше. Твой однофамилец Александр Тарасов. Легко перестраивается с каменных работ на печные и наоборот.У него приличный стаж каменщика.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраль 2020, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот опять, Селиван разбушевался...какая серия ? Ясно же, что технология укладки строительного кирпича, и печного, различаются кардинально...Вообще- то, печной кирпич кладётся без мастерка, к вашему сведению... Cool И раствор по пластичности различается сильно...Я имел опыт каменщика (руки растут как надо), знаю, поэтому и встреваю... yu
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2020, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Руками намазывали раствор(ГПС) -чтобы руками прощупать камешки в растворе. А сейчас зачем это надо? Раньше на лошадях ездили( намазывали глину руками) Сейчас зачем эти заморочки ?. Что заумным хочешь показаться? Так маж глину руками -кто мешает? Если можно кирпич загрунтовать сначала шпателем либо мастерком, потом уложить в кладку -зачем это голыми руками делать? Если мазохист? Делай голыми руками.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2020, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор! Тебе удобнее мастерком , намазывай мастерком .Это уже как кому удобнее . Других хаять необязательно.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2020, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поделюсь секретом своим. Когда то делал много очагов чисто под отделку -это было в далёкие 90-е. Но потом стал появляться хороший лицевой кирпич. Заказчики начали заказывать с лицевой кладкой. Сколько мытарств прошёл -сколько подводных камней увидел -хотя был уже состоявшимся мастером. Пошёл зимой в подмастерья к каменщикам. Только ближе к весне они доверили мне лицевую кладку. А так три месяца -принеси -подай, расшей лицевую кладку и прочее. И каменщики эти тоже потом попросились ко мне в ученики -тоже офигевали. И тоже я не сразу им доверил печную кладку. Не из-за злопамятства -а потому что у них это не получалось. Хотя у них очень большой опыт каменной кладки был. Да действительно близорукость -дальше своего носа не видят и считают себя суперпечниками.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2020, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, я своими руками на ощупь, чувствую процесс...смотрю ролики, и балдею - там киркой стучат по кирпичу...Лучше по башке своей, - там пустота. Sad
