 Моя первая печь! Следующая тема
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 4 Апрель 2008, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Жирнов писал(а):
Чем уже топка, тем меньше расход дров. ;-)
Получается ли так что у равных по объёму топкок прямоугольная узкая будет эффективнее топки , например, по форме куба?
Question
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Апрель 2008, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если заузить на "нет" , то можно и без дров обойтись.
Солидный
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Пт 4 Апрель 2008, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Многоуважаемые господа суровые печники, ответьте пожалуйста на пару вопросов
1. как герметизируется варочная камера? Насколько я понял низ дверки варочной камеры лежит прямо на конфорочной плите?
2. Конфорочная плита врезается в верхний или нижний ряд кирпичей? А то на порядовке выглядит так что плита врезана в верхний ряд
3. На первой картинке два кирпича устья варочной камеры не перевязаны с наружной кладкой, они не вывалятся? Может я неправильно прочитал 11тый ряд?
 Размер файла:  100.04 КБ
 Просмотров:  1051 раз(а)
 Размер файла:  60.87 КБ
 Просмотров:  1012 раз(а)
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 4 Апрель 2008, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это уже заявка на Нобелевскую премию. Idea
Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2008, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
2. Плиту лучше посадить в нижний ряд, на один уровень с подом хлебной камеры. Посуда не будет спотыкатся о плиту.
3. Четверть кирпича с правой строны ложится на огнеупорный кипич. Целый кирпич с левой стороны надо сместить влево на 6 см так чтобы он на половину лежал на выступаюшем кирпиче нижнего ряда. Эти два кирпича перевязываютса следующим рядом и никуда не вывалятся.
печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2008, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Question
Для печей:
Получаем выскую темпиратуру, только при полностью заложеной топке на высоту дверцы дровами.
На большую по объёму и расход дров больше.
Естественно при достаточном доступе воздуха и тяги.
Bruno Gregor
Регион: Slovakia,Bratislava
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2008, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Солидный.. Ты молодец...на каком программе Ты делаеш картинкы?
Солидный
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2008, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Програма SketchUp от Google.
Раньше, когда учился в универе рисовал трехмерные модели оптической системы прицеливания от БМП. Продавали тогда технику забугор, нужны были объемные модели. С тех пор полюбил 3D моделирование. Рисовали тогда в SolidWork прога покруче, но не так удобна для простого моделирования, а SketchUp это просто, как два пальца, очень удобно для моделирования не точных моделей.
Паша
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2008, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Question
Для печей:
Спасибо , Владимир, за объяснение.
А вам , Павел , присваивается первая категория - Печник-болтун. Smile ;-) Very Happy
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2008, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну не болтать, говорить -это да. Просто работа такая. А на Нобеля я согласен даже просто на выдвижение. И должен же кто то внести чуточку юмора в сухое обсуждение. Razz pardon А ведь это надо отметить. Я Laughing первый получил хоть какую то печную категорию.СПАСИБО.
Паша
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2008, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел писал(а):
А на Нобеля я согласен даже просто на выдвижение. Razz
Не вопрос, возможно сообщество будет вас выдвигать.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2008, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу перейти к голосованию.
Паша
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2008, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша писал(а):
Павел писал(а):
Не вопрос возможно
Однако , где ставить запятую будет решать руководство.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2008, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А глас народный Question
Солидный
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2008, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
ответьте плиззз.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2008, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
по установке дверцы см. http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=140
а по варочной панели http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=169
там внизу есть описание узлов, в т.ч и установки плиты
Солидный
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2008, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Странная на фото плита, без конфорок. Shocked
А уголок из жести какой толщины? Он не тонковат? Сами гнули?
СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2008, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
уголок из оцинковки
его основная задача защита угла кирпича внизу и поддержка трех кирпичей вверху
вполне достаточно
Солидный
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2008, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
не могу никак прочитать что на виде А, что значит надпись в четверть? И почему синие полоски вдоль кирпича, ведь на виде 1-1 они уходят внутрь перекрытия топки.
Футеровку над топкой надо крепить анкерами?
Зазор у колосника только с одной стороны?
Солидный
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Ср 9 Апрель 2008, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как держится кирпич в девятом ряду? Не может же он лежать на заслонке?
 Размер файла:  39.58 КБ
 Просмотров:  1029 раз(а)
