 КИК 34 и регистр сверху... Следующая тема
SergP
Регион: на юго-запд от Питера
СообщениеДобавлено: Ср 21 Май 2008, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Солидный писал(а):
В дополнение: чем больше будет давление сверху, тем труднее будет сдвинуть пласты воды снизу вверх, тем сильнее должна быть разность высот входящего и исходящего потока регистра.
А отчего по-вашему зависит давление в системе водяного отопления (но не в регистре!) Question Радость
Солидный
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2008, 06:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы вроде тут не кроссворд разгадываем, если есть дополнительные условия, то говорите...
Давление в системе отопления присутствует от насоса, у нас в подвале дома стоят два дополнительных насоса, которые подают давление в стояк, а от него уже идет разветвление на все квартиры.
SergP
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2008, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто мне кажется что вы не совсем правильно поняли систему работы водяного отопления с естественной циркуляцией.
Все условия даны - водяное отопление с естественной циркуляцией, котел в цокольном этаже (подвале).
А если нет насоса? Question Радость
mvovec
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2008, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Температура в регистре котла близка к закипанию. В вертикальном регистре пузырьки воздуха дополнительно разгоняют вертикальный поток теплоносителя. В горизонтальном же регистре нам нужен горизонтальный поток, а там опять вертикальный. Вследствие чего на выходе из регистра теплоноситель вскипает и затыкает выход. Последствия
Образование нагара.
Гидравлические удары.
и т п.
Даже применение циркуляционного насоса не избавит полностью от проблем.
 Размер файла:  83.8 КБ
 Просмотров:  923 раз(а)
SergP
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2008, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Образование нагара.
и т п.
Думаю что не совсем так как нарисовано... Rolling Eyes Горизонтальный регистр будет практически самой нижней точкой, а "вертикаль" уйдет вверх к батареям... Cool
Солидный
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2008, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Образование нагара.
и т п.
+1000
Товарисч, вы нас совсем не слышите, дело не в компоновке (выше/ниже), а в принципе. А куда там у вас потом идут трубы, это дело десятое.
П.С.
Зачем спрашивать совета, если вы его не собираетесь исполнять?
Делайте как хотите.
SergP
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2008, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Солидный"]
Слышу Smile
А принцип работы системы отопления с естественной циркуляцией я пока не разглядел в ваших постах... Cool
то есть котел сам по себе, а трубы, радиаторы сами по себе...Question Laughing
Делайте как хотите.
Собираюсь заказать исполнение "правильного" варианта Радость
Если не получится - буду сам собирать Shocked
mvovec
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2008, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="SergP"]
ПринцЫп: Радость
из высшей точки мах нагретый теплоноситель естественно опускается (охлаждаясь) через теплообменники. Crying or Very sad
как правило в высшую точку доставляется по кратчайшему пути Rolling Eyes
задача котла мах нагреть теплоноситель (до кипения!!!!) Embarassed , так как скорость потока будет зависеть от разницы температуры на выходе из котла и в обратке Laughing Shocked
Ну и где тут принцип котла Evil or Very Mad Twisted Evil
timich
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2008, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
не имею возможности нарисовать. допустим котел с верхним расположением регистра, даже если допустить ,что нагретая вода пойдет в обоих направлениях (обратка и подача), то каким образом создается направленное движение воды в случае с вертикальным расположением регистра?? ответ: таким же образом, НО... единственное условие это вход обратки в котел ниже самого регистра)) но это не проблема)) сделайте вход обратки на пол метра ниже самого регистра (даже вне котла) и все , горячая вода пойдет наверх, холодная войдет в котел снизу.
напоминаю, я далек от этого ремесла, но некоторые вещи кажутся очевидными.
с уважением, timich
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 23 Май 2008, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Система работать будет до тех пор, пока носитель не догреется до температуры ПОДКИПАНИЯ. Если вы добьетесь в конструкции горизонтального регистра возможности беспрепятственного удаления воздуха, ради бога. Если воздух не удалится, "взорветесь". Подумайте еще о размерах горизонтального регистра, как следствие и размеры котла. Но при простом остывании котла, температура все равно упадет столь значительно ( по сравнинию с режимом горения дров) , что эти несколько градусов вам погоды не сделают. Лично мне больше по душе большое количество кирпича, для запаса тепла. Либо теплоаккумулятор в системе. Либо каким то макаром осуществить разный объем регистра, меньший при топке и больший при остывании.
SergP
СообщениеДобавлено: Пт 23 Май 2008, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так регистр не будет выставляться по уровню wink - он будет с небольшим уклоном в сторону выхода горячей воды (на рисунке в начале темы видно)
... Но при простом остывании котла, температура все равно упадет столь значительно ( по сравнинию с режимом горения дров) , что эти несколько градусов вам погоды не сделают. Лично мне больше по душе большое количество кирпича, для запаса тепла. Либо теплоаккумулятор в системе. Либо каким то макаром осуществить разный объем регистра, меньший при топке и больший при остывании.
Согласен, я как раз и хочу заложить побольше кирпича. С теплоаккумуляторм думал - ничего не придумалось простого unknw
Разный объем регистра - некоторый вариант на рисунке в начале темы (варианты а - нагрев системы, б - остывание) Rolling Eyes
SergP
СообщениеДобавлено: Пт 23 Май 2008, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
mvovec писал(а):
ПринцЫп: Радость
Все правильно. Это и есть принцып (только не котла, а системы отопления) Exclamation Smile Исходя из этого давление в системе будет примерно определяться расстоянием по вертикали между батареями(теплообменниками) и регистром котла. А раз у меня котел в подвале, то все будет работать при любом расположении регистра и совсем необязательно обратку делать ниже... ;-)
Солидный
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Пт 23 Май 2008, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть еще такая штука как КПД, я думаю, это будет сильно зависеть от положения котла.
timich
СообщениеДобавлено: Пт 23 Май 2008, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
а разве у вертикального регистра нет горизонтальных участков?? Радость
с уважением, timich
timich
СообщениеДобавлено: Пт 23 Май 2008, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
а почему заинтересовала именно эта модель (КИК34)?
возможно больше подойдет что нибудь другое. мне например у Кузнецова очень нравится система углежжения. по этому принципу можно сделать котел для отопления (даже скорей всего есть такое, просто я сайт Кузнецова еще не полностью перечитал, меня интересовало углежжение), только в реторте будет вода, чем больше объем этого бака, тем больше аккумулированного тепла. но это наверное если только для обогрева воды для радиаторов отопления (безовсякого отопления помещения стенками печи). саму печ хорошенько теплоизолировать и полный вперед.
с уважением, timich
СообщениеДобавлено: Вс 25 Май 2008, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
SergP писал(а):
Андрей Ищенко писал(а):
Можно поискать информацию по котлам с помощью Яндекса, но думаю конструкции с "верхним" регистром найти невозможно.
Предложенные варианты котлов испытаны и проверенны. Все работает отлично. Хотите индивидуальный проект?
Так сделаны в кирпиче такие котлы или нет? Rolling Eyes
Все предложенные в свободном доступе (на сайте www.stove.ru) котлы сделаны с учётом свободного движения не только газов, но и воды.
У Вас, SergP, есть хороший специалист с которым вы давно общаетесь, могу повторить все то, что уже он вам сказал.
