 Какой должна быть высота подвёртки в отопительном щитке? Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Жирнов писал(а):
Константин, Игорь Сергеевич не печник, скорее теоретик-любитель... Радость Советую вам прочитать форум.
Ха-ха! Вам бы давать свои «ценные» советы своей корове и её телёнку…
Яркий пример «ценного» совета.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вс 3 Август 2008, 17:56), всего редактировалось 1 раз
Konstantin82
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир! А мне и не Важно! Человек достаточно подробно ответил на мои вопросы, после ответов отпали ненужные следующие, ну и появились новые!!! А вот Вы могли бы поучаствовать конструктивно в моём вопросе, времени у меня осталось до реализации хоть какого-нибудь проекта ну не более 3 месяцев, а та печь которую вы можете видеть на фотографиях ну не годится она уже. Вот к примеру этой зимой в ней было сожжено 6 объемов грузовой газели дров ( всяк разных). А что мне требуется, прочитайте пожалуйста Выше. Серьёзность моих намерений наконец-то решить вопрос отопления более чем....
Спасибо!
Konstantin82
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир! Я попрошу Вас ответить на мой вопрос или уйдите пожалуйста с данной темы. Не отвлекайте моего реального собеседника от темы! Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Konstantin82 писал(а):
Остановился на проекте КИКсП 16кВт. Вопрос в следующем: необходимо сделать совместно с этой печью отопительный щиток, который будет находится за стеной толщиной 30 см
Вам нужно просто вставить эту печь в перегородку...
Зачем вам тогда встроеный регистр, воду тока греть?
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, ну и дела!!! Буду изучать дальше свою планировку!!!
Нельзя все желания умесить в какое-то одно универсальное решение. Чугунный настил над топкой нельзя перегревать, чтобы он не повредился, а это ограничивает мощность топки. Для обогрева дома площадью 100 м2 явно недостаточно одного котла мощностью 16 кВт, который одновременно и воду греет, и регистр для радиаторов обогревает, и плиту подогревает, и духовку.
Даже если дом хорошо снаружи утеплён пенопластом или минеральными волокнистыми материалами толщиной 150 мм, то при тепловом расчёте нужно исходить из цифры в 150 Вт на 1 м2 площади дома, то есть должно быть 15 кВт мощности, но к этому нужно добавить ещё хотя бы 30% (лучше 50%) на различные тепловые потери, что в результате даст 19,5...22,5 кВт. Именно эти недостающие киловатты тепла и даст самостоятельный отопительный щиток или печь шведка с большим (увеличенным) щитком.
На указанной площади можно выстроить мощный полноценный котёл по системе Кузнецова, который будет только греть весь дом (регистры и чугунные радиаторы). А 2-ю печь можно построить по принципу работы шведки, в которой и чугунный настил на плите имеется, и духовка, и обогревающий щиток в задней части (с дымооборотами или без них, что лучше), и даже в него можно встроить ёмкость для нагрева воды. Конструкция получается универсальной и довольно простой: печь шведка + к ней в задней её части пристраивается щиток (параллельно или перпендикулярно передней стенке печи). В этом случае будет только одна топка, и перегрева чугунного настила не будет.
Котёл и эта печь шведка с дополнительным большим щитком своими топочными дверцами могут выходить в одну комнату, из которой делается топка.
Сделайте план 1-го и 2-го этажа дома (простейшую схему), чтобы можно было увидеть, где и какие есть стены, где расположен фундамент под печь и где имеется ныне действующая печь и её дымоход.
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вс 3 Август 2008, 18:59), всего редактировалось 1 раз
Konstantin82
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот фотография с другой стороны. Как Вы можете видеть в перегородку никак! Стена капитальная. Воду греть в регистре для системы отопления. Повторюсь чего бы хотелось иметь: " Цель: заиметь хорошую печь, которая будет выкладываться самостоятельно. Есть фундамент высотой 20 см от уровня основного пола ( размер 1000х1530- если нужно будет дозалить(фундамент), сделаю; площадь дома 100 кв.м.), нужно: чтобы печь была по принципу СДГ И.В.Кузнецова, имела варочную поверхность ( двух или одноконфорочную), котёл, очень хочется для повышения эффективности иметь там же катализатор, калорифер-регенератора, ну и по возможности бак для нагрева водички и духовой шкафчик. Также чтобы был отопительный щиток, который будет стоять за стеной толщиной 30 см из керамзитобетона. Да и очень Важный всё-таки момент, щиток и печь должны быть от одной топки.
Есть стойкое осознание того, что в зале ( большая комната) не хочется иметь никаких топок, чтобы не заносить "грязь" дальше коридора ( места у нас чернозёмные, под Самарой, осень и весна и на сапогах сразу килограммовые слои грязи......)" Система развязки регистров отопления в доме уже есть, объем примерно 200 литров, стоит циркуляционный насос.
 Размер файла:  47.06 КБ
 Просмотров:  1137 раз(а)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорёк, пристроеный щиток за стенкой святым духом греется...
Вам нужно к И.В.Кузнецову консультантом... Радость
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очередной «ценный» совет...
От регистров в котле греется вода, которая поступает в радиаторы, греющие весь дом.
Из Украины
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот фотография с другой стороны. Как Вы можете видеть в перегородку никак! Стена капитальная. Воду греть в регистре для системы отопления..
Что тогда мешает поставить батареи за перегородкой?
Две колпаковых печи через стенку от одной топки не получится. Sad
Konstantin82
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот план дома. Хорошо от нагрева воды для хоз.целей отказываюсь. А вообще, прошу прощения надо всё перечитать, чуть позже подготовлю вопросы.
 Размер файла:  71.5 КБ
 Просмотров:  1371 раз(а)
Konstantin82
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Сергеевич и Владимир! А вот такой вопрос: я подготавливаю техническое задание, Вы мне проектируете печь за некоторое материальное вознаграждение, могу расплатится мёдом, вышлю почтой литров 15-20 или Ваши варианты оплаты.
Спасибо!!!
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрите ответ в личке.
IgorUA
Проблемы с пространственным мышлением?
Дым из топки печи шведки по горизонтальному каналу (гофрированная труба из нержавейки диаметром 200 мм) запускается в щиток за капитальной стеной дома, а из этого щитка (удлинённый щиток ПТО-3100_4.jpg без топки, топочной и поддувальной дверцы) идёт по такому же гофрированному каналу, но уже в верхний колпак шведки. Зелёным цветом обозначены гофрированные трубы из нержавейки (на самом деле они круглые, а не прямоугольные).
Между задней стенкой шведки и стеной делается отступка 15-20 см, чтобы задняя стенка шведки также эффективно отдавала тепло.
Мне до Кузнецова, как от Калининграда до Владивостока пешком. Smile[/img]
Шведка с дополнительным колпаковым 2-ярусным щитком сзади неё (за капитальной стеной)
 Размер файла:  49.01 КБ
 Просмотров:  1407 раз(а)
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вс 3 Август 2008, 23:36), всего редактировалось 1 раз
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничто не мешает. Батареи (радиаторы) уже расставлены по всему дому под подоконниками, и они уже греют дом.
У внутренних стен комнат (они противоположны наружным стенам комнат) настоятельно не рекомендуется ставить радиаторы отопления, так как в этом случае будет постоянный сквозняк холодного воздуха от наружных стен над полом комнат к внутренним стенам комнат.
Проблема в том, что мощности 16 кВт от этого котла может не хватить холодной зимой для обогрева такой площади дома.
Кроме того лучистое тепло от тёплой стены отопительной печи и тепло от радиатора отопления имеют разное качество, сильно не в пользу радиаторов.
Из Украины
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь, в Киеве, по ПК можете обратиться к Романко Юрию Леонидовичу.
http://www.stovemaster.ru/ustav/partners.php?ELEMENT_ID=2106
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я об этом представителе знаю. А зачем мне к нему обращаться?
Из Украины
Konstantin82
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо Игорь Сергеевич, в первом приближении я уже согласен на независимый отопительный щиток в большой комнате. Так же, всё же я оставлю пока в проекте печь КИКсП 16 кВт, но возникает сразу вот какой вопрос:
1. Можете ли Вы действительно ещё раз повторить и утверждать, что будучи сложенная эта печь с соблюдением всех правил перевязки и т.п., к её топке всё же следует относится осторожно, что- бы не порвало варочную поверхность. ИЛИ по другому: Вы хотите сказать ,что это недостаток этой печи, на который следует обратить внимание. Вот как я вижу вариант истопления данной печи, заложил первую кладку сколько поместится, и гори она сама по себе, подошёл через 1,5 часа и подкинул ещё 3-4 полешка и пошел отдыхать. Почему задаю этот вопрос: если посмотрите на фотографии, то там видно, что варочная панель пришла в негодность на 100 процентов, пару дней назад собирал информацию по новым ценам на печную фурнитуру, так вот дешевле 1500 рублей не найти, а опыт потери уже есть ( неприятные ощущения……..) Спасибо!
Konstantin82
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, вот ещё какой вопрос!
1.Вы пишите " мощности топки", а если условно увеличить габарит топки при оставшейся мощности регистра отопления, что увеличится мощность печи, топки, или температура приложенных газов к регистру?
2. Как Вы думаете, какая суммарная мощность печи КИКсП 16 кВт? ( условно при всех оптимальных параметрах)?
3. По проекту ПТО-3100 на какую обогреваемую площадь жилого помещения ( какой тепловой резерв можно запасти) данный щиток рассчитан ( если стоит только этот щиток)? Как перевести цифиру 3100
в кВт или метры квадратные обогреваемого помещения?
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так топить нельзя! Shocked При такой ударной тепловой нагрузке может порвать и покоробить не только чугунный настил от перегрева, но и сама печь может потрескаться от быстрого и сильного перегрева.
Топить нужно медленно, постепенно и малыми дозами, что благотворно сказывается на эффективном использовании тепла от дров, а также на сохранности и долговечности печи и чугунного настила.
Закладывайте в топку 1-2 полена, а когда они прогорят почти наполовину, то добавьте ещё одно полено (и так далее в таком же духе). Для нагрева важна не ударная мощность за короткий промежуток времени, а медленный и продолжительный постоянный прогрев в течение 3-4 и даже 5-ти часов (морозной и очень холодной зимой).
Теперь понятно, почему Вы сожгли за отопительный сезон 16 объёмов грузового кузова «Газели». В деревне дом такой же площади этими дровами можно было бы обогревать 3-4 года при правильной топке в русской печи и в большом отопительном щитке (даже с дымооборотами).
Вот Вы и сами ответили на свой вопрос.
Из Украины
Konstantin82
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2008, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ошибочка, не 16, шесть ( при коэффициенте плотности дров, где-то 0,45, в общем полутруха)
А как Вы думаете в печах И.В. Кузнецова, без варочной поверхности, то же необходимо аккуратно топить, или всё таки пройдёт: "Вот как я вижу вариант истопления данной печи, заложил первую кладку сколько поместится, и гори она сама по себе, подошёл через 1,5 часа и подкинул ещё 3-4 полешка и пошел отдыхать"?
Спасибо!
