Пт 17 Январь 2025, 12:04
| Селиван Виктор писал(а): |
| КДМ -они одни из основателей РПО. Они же и выпускают " наборы " для кладки печей малой теплоёмкости. Видать им выгодно -что бы не было таких ГОСТов? Наборы продают -не отвечают за последствия. |
Есть для этого норматив, что за сборные изделия, монтаж и установка, отвечает производитель этого конструктора и обязан все это указать в сопроводительном руководстве по сборке. Если этого нет, то можно уже заранее пойти в суд и вернуть конструктор, в случае его покупки.
Правда производители, чтобы не брать на себя ответственность, любят писать в инструкции, что необходимо обратиться к нормам и в лучшем случае упоминают СП7
Пт 17 Январь 2025, 12:12
| Юрий Хошев писал(а): |
* Они, кажется, не стали заморачиваться ... Надо смотреть, уже не помню... |
Они сейчас, для упрощения редактирования СП, например по садоводству, все сделали на перекрестных ссылках на смежные СП. Теперь чтобы понять суть СП53 надо приложить к нему еще два три СП, включая и противопожарный.
Пт 17 Январь 2025, 15:59
| Предлагаете съездить на пожарище? Так кто меня туда пустит? Да и денег столько нет такое путешествие. |
Не обязательно же лететь бизнес-классом. Можно и в эконом-классе... :D
Пт 17 Январь 2025, 16:17
| Евгений Колчин писал(а): |
| чтобы понять суть СП53 надо приложить к нему еще два три СП, включая и противопожарный. |
К сожалению... Но это обычная практика.
Ведь СП в первую очередь предназначены для проектных организаций.
А там в узких специализированных отделах (монтажно-технологических, строительных, сантехнических и тп) правила знают лучше самих разработчиков СП.
И коли сейчас нет требований, скажем, к нетеплоёмким печам, то в проекте возьмут СНиП 56 года...
А вот для садоводов сейчас не нужны разрешения на строительство.
Значит, и разрешения на ввод в эксплуатацию не требуются.
Тем самым выпадают этапы профессионального проектирования, практического строительства, приема-сдачи объекта.
Поэтому для самостоятельного выбора проекта и ведения строительства, в СП53 действительно было бы желательно расписать все предельно ясно, четко и понятно - "по-детски".
Пт 17 Январь 2025, 16:53
| Vad писал(а): |
| регулярные порывы ветра до 80 км/ч, а нерегулярные - до 160... |
Причин действительно много. В том числе и экстремальных.
https://clck.ru/3Fpe94
Это подтверждают даже очевидцы-обыватели
https://yandex.ru/video/preview/3012122686849568022
Но ведь тысячи других подобных застроек не сгорает.
Как и деревня В.В.Селивана.
Значит, для оценки пожарной безопасности надо рассматривать не только нормальные условия, но и аварийные (экстремальные).
Например, у печников стало обычным рассчитывать безопасность дымовой трубы по отсутствию перегрева прохода в перекрытии.
Тем самым с помощью утеплителей устраняют громоздкие разделки труб.
Но отсутствие нагрева древесины выше 50град в нормальных условиях эксплуатации не гарантирует пожаробезопасность при аварии.
Например, в трубе рассыпался шов. Или труба вообще треснула, сломалась, наклонилась.
Тогда горячие газы хлынут через пробоину.
К тому же и сажа там может загореться.
И это особенно опасно в проходе перекрытия.
Но и выше-ниже перекрытия не менее опасно.
В промышленном проектирование категорирование процессов и помещений по пожарной опасности ведут с учетом возможных аварий.
Идет магистральная труба с ЛВЖ через помещение - значит помещение взрывопожароопасное.
Отсюда требования к зданию и электрооборудованию.
Говоришь проектировщику, что нет же там ЛВЖ в цеху!
Отвечают - а если потолок вдруг неожиданно рухнет, то будет.
Как это рухнет?!!! А вот так... Десятки возможных причин.
*Поэтому выдача данных для проектирования в части пожароопасности, токсичности, экологии обычно муторнее выдачи данных по самой технологии.
419.45 КБ |
105 раз(а) |
Пт 17 Январь 2025, 17:47
Пт 17 Январь 2025, 19:56
Не считаю, что одинок, из тех, кто обратил внимание на мачты/трубы по углам домостроения, опоры системы орошения прилегающей территории и собственно ПМЖ от частного резервуара с водой/бассейна и электрогенератора.
Подобная система не редка, особенно на участках проживания эмигрантов из СССР - так сделано у моего знакомого и у некоторых из его друзей/родственников, обосновавшихся в тех краях.
Vad
Пт 17 Январь 2025, 23:33
| Значит, для оценки пожарной безопасности надо рассматривать не только нормальные условия, но и аварийные (экстремальные). |
Надо, но есть нюанс: масштаб реализации на практике.
Что касается разделки дымовой трубы - этот нюанс роли не играет.
А вот что касается массовой застройки, то здесь... говоря аналогией, всегда будет работать известный принцип расчёта, например, ливнёвой канализации.
Которая в норме(!) с экстремальными осадками не справляется, а справляется только с нормальными.
А первопричина всегда одна, экономия... и её зеркальное отражение: жадность...
Сб 18 Январь 2025, 17:27
Тут, мне кажется, какое-то недоразумение...
188.6 КБ |
129 раз(а) |
Сб 18 Январь 2025, 17:29
| Vad писал(а): |
| А первопричина всегда одна, экономия... и её зеркальное отражение: жадность... |
Жадность - двигатель прогресса...
Сб 18 Январь 2025, 17:47
Подобная система не редка, особенно на участках проживания эмигрантов из СССР - так сделано у моего знакомого и у некоторых из его друзей/родственников, обосновавшихся в тех краях. |
Предложение, наверное, дельное.
Моросящий дождик (от оросителей-разбрызгивателей) способен предотвратить первичное загорание.
Ну а если хорошо разгорелось, то и брандспойт не поможет.
Хотелось бы надеяться, что кинозвезды Голливуда с интересом ознакомятся с предложениями наших печников.
Всего-то требуется насос 300 Вт с бесперебойным питанием на тройку часов.
Но ведь эти кинозвезды такие жмоты.
В журнале пишут, что противопожарное оборудование обойдется в десяток тысяч долларов.
То есть всего один съемочный день. Но экономят и на этом, ведь...
В Калифорнии дополнительные меры пожарной безопасности, выходящие за рамки строительных норм, могут увеличить стоимость строительства нового дома на 2–13%, согласно отчёту Института страхования бизнеса и домашней безопасности. Усиление существующих домов может варьироваться и, вероятно, стоит от 2000 до 15 000 долларов, в то время как полное укрепление может стоить до 100 000 долларов, согласно Headwaters Economics, независимой некоммерческой исследовательской группе.
Конечно, некоторые богатенькие нанимают частные пожарные команды.
В статье пишут, что эти команды очень и очень дорогостоящие.
Но зато будут добросовестно тушить наверняка, причем именно этот дом.
Не отвлекаясь на другие...
Сб 18 Январь 2025, 18:05
В лесных пожарах теплотворная способность древесины обычно не превышает 20-30% от номинала.
То есть, на практике не все сгорает.
А вот деревянные дома при пожаре дают куда более высокую теплоотдачу.
Жаль, конечно, что эта энергия пропадает попусту...
https://t.me/SchroodingerCat/12430
Vad
Сб 18 Январь 2025, 19:55
| Моросящий дождик (от оросителей-разбрызгивателей) способен предотвратить первичное загорание. |
...если порыв ветра в 40 м/с не вскроет крышу...
Это было и будет в Калифорнии... как и в Японии, например: дешевле, проще и быстрее эвакуировать людей, а потом отстроить всё заново из спичек и желудей(С), чем рассчитывать малоэтажную пригородную застройку, например, на регулярные торнадо...
И вообще... ну начнут, допустим, массово печатать фавелы на принтерах из полимербетона, а толку? людей всё равно эвакуировать точно так же, при таких ветрах со стороны горящего леса - никто не будет сидеть по своим бункерам...
Сб 18 Январь 2025, 20:25
| Vad писал(а): |
| дешевле, проще и быстрее эвакуировать людей, а потом отстроить всё заново из спичек и желудей(С), чем рассчитывать малоэтажную пригородную застройку, например, на регулярные торнадо... |
Вы предлагаете кинозвездам в шалашах жить?
1. Кто будет им дешево и быстрее отстраивать? Там уже страховки под вопросом...
2. Кто там будет жить, когда говорят, что долго жить нельзя будет...
3. А вот торнадо огненное при пожарах было...
*Андрей Алексеевич искренне озабочен судьбой обездоленных.
И считает, что их дома в будущем надо будет как-то спасать...
62.78 КБ |
84 раз(а) |
214.25 КБ |
115 раз(а) |
419.45 КБ |
101 раз(а) |
Vad
Сб 18 Январь 2025, 21:37
| Вы предлагаете кинозвездам в шалашах жить? |
Ихние звёзды прекрасно знают и считают изначально все риски, и за плечами у них такие золотые парашюты...
А вот бедные пригороды... пусть бы там для начала не варили мет, а потом можно будет подумать и о системах превентивного орошения...
Сб 18 Январь 2025, 21:51
Ныне существующая система отношений не позволит внедрить известные меры предупреждения обширных природных и антропогенных катастрофических проявлений.
Удел не только лишь СпША, в России подобная ситуация.
Существует положительная практика предупреждения обширных природных пожаров у братьев и соседей на закат светила, но и там это обусловлено пресловутым Ч.Ф. в лице легитимно избранного и чётко действующего Александра Григорьевича.
Основной проблемой представляется активное отторжение негативных "пророчеств" всё более редких специалистов.
Иных таких "ясновидцев" в 10-том году, пытались привлечь к уголовной ответственности на фоне массовой гипоксии и отравлений пиролизными газами жителей одного мегаполиса...
Вс 19 Январь 2025, 10:37
| Существует положительная практика предупреждения обширных природных пожаров у братьев и соседей на закат светила, но и там это обусловлено пресловутым Ч.Ф. в лице легитимно избранного и чётко действующего Александра Григорьевича. |
Я тоже уверен, что Грыгорыч не дал бы пожарам сгореть дотла.
Да и Столыпин тоже не дал бы, наверно... :D
Человеческий фактор рулит...
*Так что мне повезло в жизни, что нет у меня в Калифорнии домика с садом...
672.81 КБ |
89 раз(а) |
Vad
Ср 22 Январь 2025, 11:01
Чт 27 Февраль 2025, 11:44
| Vad писал(а): |
| https://tech.onliner.by/2025/01/22/kak-nas-obmanyvayut-nejroseti-ii-fejki-v-kotorye-poveril-internet |
Ясно. Для одних - это горе. Для других - контент.
Для печников же - это информация для размышлений.
Видно, что в "сгоревшем дотла" городке Парадайс (Рай) деревья в "лесном пожаре" не сгорели.
То есть огонь бьет в первую очередь по "больным" (критическим) точкам.
Главный враг (и опасность) для наших печников - это древесина.
А в древесине опасны заусенцы - волокнистые зазубрены и неровности.
Именно они легко нагреваются и воспламеняются как стружки при растопке.
Когда-то курные деревянные помещения обмазывались раствором глины, которая обволакивала каждую заусенцу.
Потом около печей стали обмазывать глиной с шерстью, чтобы опасность возгорания ощутилась запахом.
Первые советские печные правила предписывали войлок, пропитанный глиной.
А потом вдруг перешли на асбест - прогрессивное детище индустрии.
Причем не на асбоцементную обмазку, а на листовой асбест.
Такой асбест технологичен, но не обеспечивает ни теплозащиту, ни сигнализацию запахом.
Тем не менее, такая ситуация в строительные правилах сохраняется у нас и поныне...
244.37 КБ |
97 раз(а) |
421.16 КБ |
83 раз(а) |
474.77 КБ |
88 раз(а) |
Чт 27 Февраль 2025, 14:41
Не отвлекаясь на другие... |
Как они смогут тушить только один дом? Если вокруг всё горит. Сами сгорят на пожарище. Да свялят сразу же при первой угрозе жизни для них.
