Вт 25 Ноябрь 2025, 13:39
| Селиван Виктор писал(а): |
| Вот чертёж духовки. Там чертежи не умеют видать читать.Внутри нет ребер жёсткости. Ты о чём юродивый злорадствуешь. |
Виктор, благодарю за чертеж, только не понятно для меня зачем там трубка в виде кочерги приточка , там что в баке дрова подразумевалось сжигать ( шутка)
Виктор, благодаря этому твоему неудачному проекту на банную печь, и возникла идея ставить баки РусСауны в отпускной канал. Спасибо тебе! |
Труба зачем ? Ты как специалист мог понять зачем. Выше в посте описал назначение.
Вт 25 Ноябрь 2025, 13:51
| И что ты этим хочешь сказать? Если тупой исполнитель собирал в 2015 году собирал по 500 руб/кирп. у Украинского олигарха без моего авторского надзора. Что он и как слепил -это уже не мои проблемы. За авторский надзор он отказался платить.Достал меня звонками -что бы я ему подсказывал как ложить кирпичи. как замешивать раствор. Читать проекты не умеет. Бак он что у меня заказывал? Хохлы ему варили этот бак. |
Виктор, печники подошли ответственно к кладке банной печи, обратились на тот момент к самому лучшему интернет-проектировщику ( так считали) а ты их просто кинул самое простое свалить на других, хотя в этом случае вина не на донецких сварщиках, а полностью на тебе. Ты же им проектировал. Судя по цене проекта, авторский надзор уже был заложен в стоимость. |
Чем я их кинул ? Проект предоставил? Что ещё надо было? Поехать с ними в Киев и контролировать?Печь смогли построить по проекту? Чего ещё надо? Печь проработала определённое количество времени? Сколько лет? Не знаю как сюда выложить проект в ПДФ. Так бы показал на публику. То что выдал печекладам кузовщикам.
Вт 25 Ноябрь 2025, 16:04
Кстати Валерий Петров тоже такие печи строит и проектирует. Узнал случайно. Параллельно с ним разработали. В чем неудачность? Что исполнители дебилы. Прочитать проект не смогли -как по проекту сварить духовку.
Чт 27 Ноябрь 2025, 13:44
| Труба зачем ? Ты как специалист мог понять зачем. Выше в посте описал назначение. |
Виктор, посмотри в проекте «Казаночка», чертежи бака, там трубы выведены на уровне выше человеческого роста, а у тебя на уровне груди, так же ошпариться можно. Из этой трубки вылетает перегретый пар, что спичка зажигается.
Чт 27 Ноябрь 2025, 14:49
Виктор, посмотри в проекте «Казаночка», чертежи бака, там трубы выведены на уровне выше человеческого роста, а у тебя на уровне груди, так же ошпариться можно. Из этой трубки вылетает перегретый пар, что спичка зажигается.  |
Ты так и не понял для чего трубка. Прочитай внимательно для чего трубка. Пар выходит из бачка -а не из трубки. Есть ещё суходувы там -если эти дебилы их сделали -там выход горячего воздуха в верхней части печи.. Если они смогли правильно прочитать проект.
Чт 27 Ноябрь 2025, 15:14
| Ты так и не понял для чего трубка. Прочитай внимательно для чего трубка. Пар выходит из бачка -а не из трубки. |
Нет, не понял....видимо старею Назначение этой трубки в твоем случае бесполезно, если дверцы каменки не будет, а будет отрытое окно, это как сделать поддувало с колосником в открытом камине
Чт 27 Ноябрь 2025, 15:26
Нет, не понял....видимо старею Назначение этой трубки в твоем случае бесполезно, если дверцы каменки не будет, а будет отрытое окно, это как сделать поддувало с колосником в открытом камине  |
Так до тебя и не дошло. Трубка работает только когда бздаёшь на камни в духовку. Снимает минусовое давление в духовке при бздавании.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Ср 21 Январь 2026, 00:05
Здравствуйте, давно я не заходил на Форум, почитал общение Шалагина его Снобизм не приятно.
Ср 21 Январь 2026, 06:24
| Павел Круглов писал(а): |
| Здравствуйте, давно я не заходил на Форум, почитал общение Шалагина его Снобизм не приятно. |
Спасибо Павел. Шалагин уже давно не печник -он околопечной барыга продаван. Да печником настоящим и не был никогда -был хорошим кладчиком(печекладом) кирпичей. Это у него отлично получалось -укладывать аккуратно кирпичи. В этом он преуспел.
Чт 29 Январь 2026, 04:39
Чт 29 Январь 2026, 07:21
Павел, привет! Тоже рад тебя видеть Чтобы делать спешные выводы, тебе не только мои сообщения нужно было читать но и Виктора Селивана. Посмотри что он в Киев отправил печникам...поиздевался, он бы ещё бак круглым, шарообразным сделал не конкурс же силачей  |
Ты лучше разъясни что ты считаешь не правильным в баке. И объясни технически грамотно. А не бла бла. Такие баки стоят на большом количестве банных печей по белому. И правильно сваренные - не рвутся по швам как после киевских недоумков сварщиков. Круглые
(цилиндрические) баки из труб тоже широко распространены. Делают многие печники. Ну конечно ты пиаришь баки "квадратные" Руссауна - у тебя поставлена широко торговля эти бачками. Их же надо регулярно менять -а тебе регулярно их продавать -хороший бизнес.
