Маслов Виктор
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Маслов Виктор писал(а):
Поэтому на практике при одной атмосфере давления ВВ в моих банях я никогда не видел и не регистрировал приборно такого перегретого свыше точки кипения пара (Т>100*С), чтобы у него ОВ была равна 100%, причем не зависимо от степени перегрева.
Тут для меня главное слово "приборно".
Как прибор определяет понятие ОВ в паре (где кроме пара ничего нет), я не знаю.
И сам не могу дать определение этому понятию для чистого пара.
Так что, ничего толкового сказать не могу.
Прибор принципиально не может определять понятие ОВ в паре, поскольку это понятие применимо только к ВВ, в котором находится пар.
Чистый 100% перегретый пар при атмосферном давлении НЕ БЫВАЕТ!
А вот технический пар с брызгами меня действительно интересует.
У Вас есть прибор по частицам, как я понял.
Какие размеры частиц он регистрирует? Как он Вами использовался? И для чего, если не секрет?
Да, я такой прибор купил на Али боле 15 лет тому назад.
После того, как стал проводить с ним измерения в парной, да еще и с мощной лазерной указкой, то с тех самых пор перешел только на загрузку ТА исключительно на аустенитную никельсодержащую нержавеющую сталь.
В последнее время даже и воду для поддач в ЖГ стал применять чистую, без солей, после фильтра обратного осмоса.
Все приборы, измеряющие концентрацию взвешенных в воздухе частиц, измеряют только фракции РМ-1,0, РМ-2,5 и РМ-10. Более крупные фракции они не измеряют.
Реагируют не только на каменную пыль, но также и на любые аэрозоли.
Как-то сижу за столом с компьютером, рядом стоит такой включенный прибор на зарядке. Лето, окошко на улицу открыто. И вдруг прибор запищал грозно, впервые услышал от него такой звук. Вижу, что на приборе все показания зашкалили и ушли в красную зону. Ну думаю, неверное с Видновских заводов что-то принесло. Вышел с прибором на улицу - там все нормально, прибор опять ушел в зеленую зону.
Вернулся в комнату, и прибор опять заверещал. Тут-то я догадался, от чего прибор так среагировал. На кухне в соседнем помещении теща как раз стала жарить пирожки на растительном масле, вот прибор и взбеленился. Мы все знаем - как решетки на кухне зарастают липким жиром и пылью.
Когда в самом начале стал проводить испытания в парной по определению наличия каменной пыли в парной, так после каждой поддачи прибор зашкаливал. Я понял тогда, что такое влияние на прибор оказывает повышенная влажность.
Наличие в ВВ микрокапель воды разных фракций меня не интересовало тогда. Однако, для того, чтобы все же померить наличие каменной пыли, я пробовал после поддач набирать ВВ в парной в 5-литровую банку, герметично закупоривал, а потом после остывания банки и осушения ВВ в банке, открывал крышку и быстро помещал в нее прибор.
И выявил существенную разницу, даже от того, какую воду я поддаю в ЖГ. Вода из крана дает много пыли от содержащихся в ней солей, а после осмоса - значительно меньше.
На фотках тот самый прибор. Маленький вентилятор продувает воздух под лучом лазера, а какой-то фотометр считывает количество частиц разных фракций. Как он разделяет счет по разным фракциям я не интересовался.
 Размер файла:  314.84 КБ
 Просмотров:  2 раз(а)
 Размер файла:  146.96 КБ
 Просмотров:  4 раз(а)
Prison
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
Так в том-то и дело, что время жизни аэрозоля секунды.
Да. Бывает и секунды.
Но Захарыч как раз каждые 10 секунд и бросает.
По наивности полагая (как и Исупов), что брызг нет.
Никто же на свои графики не смотрит. Ни Захарыч, ни Исупов, ни Призон...
Prison писал(а):
Роста Ттр с температурой нет, есть лишь погрешность датчиков с ростом температуры.
Спасибо.
2 с и 10 с - не одно и тоже. Да и скрытая теплота парообразования даёт гораздо больший тепловой поток, нежели микрокпаелька попадет на водяную пленку на коже, если она и долетит, что крайне сомнительно. Думается, на это не стоит обращать внимание.
А с учетом того, что капель не видно, их размер такой, что они испаряются за доли секунд.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как он называется? Я хочу поискать на Амазоне, может за 15 лет что то новое появилось.
2 с и 10 с - не одно и тоже. Да и скрытая теплота парообразования даёт гораздо больший тепловой поток, нежели микрокапелька попадет на водяную пленку на коже, если она и долетит, что крайне сомнительно. Думается, на это не стоит обращать внимание.
Я не знаю. Не знаю даже, где искать в литературе.
Основываюсь на ИИ Джемини.
Конечно, надо бы взять цветной раствор (например, глиняный) и бросить его на камни. И поймать на бумагу или стекло.
Но Захарыч делать такое не решится.
Исупов побоится - в бани пускать не будут.
Остается Призон... Very Happy
 Размер файла:  29.34 КБ
 Размер файла:  117.42 КБ
 Просмотров:  3 раз(а)
 Размер файла:  24.44 КБ
 Размер файла:  118.77 КБ
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но это уже потеря энергии.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь у нас принципиальные разногласия.
Поэтому спорить не хочу. Пусть Призон вникает, он в это углублялся.
Надо бы именно на размер частиц 0,1 - 0,3.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Исупов писал(а):
Из гофры вода испаряется через перфорацию пока капля эти 10 метров пройдет. В самом низу перфорацию не делал. Гофра ещё камнями завалена. На фото как это до того как кирпич поднял выглядело.
Не совсем понятно. Сложно. Непривычно...
В гофре кипит? Пар выходит куда-то.
А где осушается, нагревается, перегревается? От булыжников?
Ладно. Без рисунка не разберешься.
Мне проще фото показать, чем нарисовать.
На фото не финальный вариант. Там меньше 10 м. Просто принцип показываю.
Да, в гофре кипит, пока по ней течет. Путь длинный, 10м. Не каждая капля до конца докатится. В Конце пути затычка. Через дырочки диаметром 2 мм в гофре пар выходит. На камни что-то попадает и догревается. Во всяком случае пока выйдет за пределы кирпича ни каких капелек не будет.
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
 Размер файла:  223.5 КБ
 Просмотров:  5 раз(а)
 Размер файла:  67.44 КБ
 Размер файла:  167 КБ
 Размер файла:  173.46 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Потеря энергии.
При поддаче на открытые каменки температура воздуха снижается не только из-за охлаждения камней. Но и из-за испарения брызг.
Я построил диаграмму, показывающую критические массовые концентрации брызг.
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Парная_баня
 Размер файла:  61.82 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
На какие камни? Которые вокруг трубы?
Prison
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не больше, чем от твоего присутствия
Prison
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если пар не видим, пишут, что размеры поменее будут 0,01 мм, жпт такое выдаёт. И ещё вопрос, если Захарыч, вылил 50 мл воды, сколько выйдет в виде газа, а сколько в виде микрокаель?
Только вы не забывайте еще, что на выходе температура из каменки под 400 у Захарыча.
Я не чувствую разницу, если наподдавать, и ждать, пока все спустится и испаряется, или с непрерывной генерацией.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все какие есть: вокруг трубы и вокруг топки.
Лучшие русские бани
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я таких приборов пока не встречал. можно будет поискать.
Такие крупные капли должны быть хорошо видны в луче лазера.
Включить лазер и наблюдать - за сколько времени воздух снова станет прозрачным.
На первом фото вместо лазера Солнышко в окошко заглянуло.
Неужели это пар?
На втором и последующих фото прямо сегодня провел эксперимент - установил свой "пылемер" в Потельню на полочку возле зеркала.
Пока жена проводила в ней СПА-процедуры гостям, показания стабильно были в зеленой зоне, несмотря на то, что из скрабов со скипидаром был очень приличный аромат эфирных масел.
Затем она пошла парить в Парную. А когда вышла из парной, открыв дверь из Парной, обратила внимание, что показания прибора ушли в красную зону.
Через пару минут я снова сделал фотку, чтобы посмотреть за динамикой восстановления.
 Размер файла:  134.87 КБ
 Размер файла:  98.68 КБ
 Размер файла:  129.05 КБ
 Размер файла:  177.8 КБ
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Потеря энергии.
Вот еще провел сейчас показательный эксперимент - включил лазер и установил его на лежанку в Парной так, чтобы луч был направлен от лежанки на потолок, и чтобы он был виден на темном фоне картины.
Первый снимок до поддачи, второй через 15-20 секунд после поддачи воды в ЖГ, а третий - через минуту.
Отчетливо виден луч в районе пирога, и как он быстро растет.
 Размер файла:  259.26 КБ
 Размер файла:  308.57 КБ
 Просмотров:  7 раз(а)
 Размер файла:  288.48 КБ
 Просмотров:  9 раз(а)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никто же на свои графики не смотрит. Ни Захарыч, ни Исупов, ни Призон... .
Давайте определимся, что у нас в сухом остатке и о чем мы спорим. В сухом остатке у нас непреложный факт - при одинаковых Т и Ттр ПВС (по Призону ВВ) может быть разной. Чтобы было понятнее, давайте будем считать, что из печи вылетает ПВС, а в парной у нас ВВ. Так вот разность ВВ зависит от роли ПВС в образовании ВВ. Если у нас исходная Т 50, а конечная 75, то если эти 25 добавила ПВС, то это будет ЛП, а если исходно была,скажем, 65 или 70, а стала 75, (или была 75, а стала 80),то это будет ВП. Определяющую роль выяснили. Теперь хотелось бы иметь объективный показатель легкости пара в самой парной, то есть что нам надо измерить? Скорость конденсации? Ну да! Это на поверхности, но есть сложности. А что еще?
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за фото. Стало понятней. Это что-то типа Ермака для саун?
А зачем затычка в конце? И где этот конец? В каменке? А как на печь тогда намотано?
И почему в низу не делали перфорацию? Там ведь клокочет? Назад пробкой пара не выбрасывает?
В саунах принцип был такой, чтобы в трубке ничего не вскипало и все на дно каменки проскакивало.
А через какой кирпич пар выходит? Через эту кладку в сухую до потолка?
Кладка хорошо прогревается? Внутри и снаружи?
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что это означает? Это мелкие частицы? Рассеивают? Откуда они у Вас?
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у дельты ТТР (конечная минус исходная) нет "определяющей роли"?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное есть приборы, которые измеряют содержание пыли в воздухе. Что это за приборы и нельзя ли их использовать для определения дисперсности пара в ПВС?
Да — приборы, которые измеряют содержание пыли в воздухе, действительно существуют. Обычно они называют пылемерами, аэрозоль-мониторами, частичкомерами или оптическими сажемерами. Они измеряют концентрацию частиц в воздухе и/или распределение частиц по размерам.
🔎 Какие приборы измеряют пыль в воздухе
1. Оптические пылемеры (оптические аэрозоль-мониторы)
Такие приборы используют лазер/светодиод и фотодетектор. Свет рассеивается на частицах, и по интенсивности рассеяния можно оценить концентрацию частиц:
PM2.5 / PM10-детекторы — измеряют массу частиц диаметром ≤2.5 мкм и ≤10 мкм.
Оптические счётчики частиц — считают частиц по числу и размеру (частицы >0.3 мкм и т.д.).
📊 Применение: мониторинг загрязнения воздуха в помещениях, на улицах, в вентиляции.
2. Счётчики частиц воздушного потока (аэрозольные счётчики)
Такие приборы также оптические, но способны различать диаметр частиц в нескольких диапазонах (например, 0.3, 0.5, 1, 2.5, 5, 10 мкм).
Дают распределение концентрации по размерам частиц.
3. Фильтровальные методы
Это не электронный прибор, а лабораторный метод:
Воздух пропускают через фильтр.
Фильтр взвешивают до и после.
Получают массу пыли (μg/m³).
Минус: нет данных о размере частиц в реальном времени.
📌 Можно ли такие приборы использовать для оценки дисперсности пара в ПВС?
Если под ПВС вы имеете в виду пар водяного или другой пар/туман, то нужно понимать физику процесса:
❓ Почему это не всегда корректно
**Пылемеры/оптические аэрозоль-мониторы измеряют именно аэрозоли — твердые или жидкие частицы в воздухе.
Размер частиц должен быть в диапазоне, который прибор может зарегистрировать (обычно от ~0.3 мкм до ~10 мкм).
Водяной пар, как правило, — это газовая фаза, а не отдельные частицы, поэтому:
✔️ Если пар конденсируется в мелкие капли тумана/аэрозоля, то оптический прибор может фиксировать капли, и по интенсивности рассеяния света можно судить о размере/концентрации капель.
❌ Если пар полностью газообразный без капель, то прибор ничего не покажет — он реагирует только на частицы/капли, а не на невидимые молекулы воды.
✔️ Когда возможно измерение дисперсности пара
Если пар:
✅ конденсируется в мелкие капли (туман/аэрозоль),
✅ размер капель в диапазоне прибора (обычно >0.3 мкм),
тогда:
оптические счётчики могут измерить число частиц и распределение по размерам,
из этих данных можно оценить дисперсность аэрозоля.
Но результат будет оценочный, т.к.:
приборы настроены на сухие пылевые частицы, а не на жидкие капли,
оптика чувствительна к рефракции/влажности — показания могут быть искажены.
🧪 Какие приборы лучше для паров/тумана
Для измерения дисперсности именно капель тумана/пара есть специализированные инструменты, например:
📌 1) Лазерные дифракционные анализаторы
Измеряют распределение по размерам капель аэрозоля с высокой точностью (0.1–2000 мкм).
📌 2) Оптическая конфокальная система / фазовый доплеровский анализ
Используются в научных исследованиях аэрозолей/туманов.
📌 3) Инструменты на основе Mie-рассеяния
Специально для частиц жидкой фазы.
📊 Выводы
Задача Можно ли использовать обычный пылемер?
Измерить пылевую нагрузку (PM2.5/PM10) ✅ Да
Оценить размеры твердых частиц ✅ Да
Оценить дисперсность конденсированного тумана/капель ⚠️ Возможно, только приблизительно
Измерить газообразный пар ❌ Нет
🛠 Рекомендация
Для оценки дисперсности паровой фазы оптимально:
✔️ использовать оптические системы, измеряющие распределение капель по размерам (лазерные дифракционные анализаторы или фазо-доплеровские датчики)
✔️ а не офисные пылемеры (они хороши для мониторинга частиц, но имеют ограничения для капель тумана).
Если хотите, могу привести примеры моделей приборов с диапазонами измерения и ценами.
Да, пожалуйста!
Вот примеры приборов для измерения размера частиц/капель (и, в определённой степени, для анализа аэрозолей или мелких туманных капель). Эти устройства работают по принципам вроде лазерной дифракции, оптического счётчика частиц или аэродинамического анализа — и дают представление о дисперсности (размере) частиц в воздухе или в аэрозоле.
Laser Diffraction Particle Size Analyzer (0.1–2000 µm)
$14,960.00
Labtro Scientific
Laser Diffraction Particle Analyzer (0.1 µm)
$9,103.00
Labtro Scientific
Dual‑Light Nano Particle Sizer
$58,000.00
Genizer
TSI APS 3310 Aerodynamic Particle Sizer
$524.00
Bonanza - Asset Recovery Zone
Airnet 301 Aerosol Laser Particle Counter
$295.00
Artisan Technology Group
ABACUS‑301 Aerosol Particle Counter
$1,750.00
PCE‑PCO Air Quality Particle Counting Meter
$1,280.00
PCE Americas + others
Lasair 510‑(6) Aerosol Particle Counter
$1,250.00
eBay
🧪 Профессиональные анализаторы размера частиц (дисперсность)
Laser Diffraction Particle Size Analyzer (0.1–2000 µm) · $14,960.00лазерный дифракционный анализатор для широкого диапазона размеров частиц аэрозолей и капель, подходит для исследования распылов, туманов и аэрозолей.
Laser Diffraction Particle Analyzer (0.1 µm) · $9,103.00лазерный анализатор частиц (оптическая дифракция) с высоким разрешением, подходит для исследования мелких аэрозолей и спреев.
Dual‑Light Nano Particle Sizer · $58,000.00более мощный профессиональный прибор, который измеряет наночастицы в аэрозолях (до очень маленьких размеров).
TSI APS 3310 Aerodynamic Particle Sizer · $524.00аэродинамический спектрометр размера частиц, даёт распределение по размерам в аэрозоле (на основе аэродинамических свойств).
📌 Эти приборы дают количественную информацию о размере частиц/капель (часто в форме распределения частиц по диаметрам), что соответствует задаче определения дисперсности аэрозоля.
📊 Счётчики частиц (пыль/аэрозоль)
Если вам достаточно количества частиц в воздухе или простого распределения по размерам в диапазоне ~0.3–10 µm:
Airnet 301 Aerosol Laser Particle Counter · $295.00лазерный счётчик частиц, измеряет количество частиц в воздухе.
ABACUS‑301 Aerosol Particle Counter · $1,750.00аналогичный аэрозольный счётчик с диапазоном каналов.
PCE‑PCO Air Quality Particle Counting Meter · $1,280.00счётчик частиц для анализа качества воздуха.
Lasair 510‑(6) Aerosol Particle Counter · $1,250.00промышленный счётчик частиц (например для чистых помещений).
📌 Такие приборы интерпретируют размер в ограниченных диапазонах (часто обозначаемых PM1.0/PM2.5/PM10) и дают концентрацию частиц, но не дают детального распределения по размерам в широком диапазоне, как дифракционные анализаторы.
🧠 Что выбрать?
✔️ Если вам нужна полная информация о размерах капель аэрозоля
→ Профессиональные лазерные дифракционные анализаторы и аэродинамические спектрометры подходят лучше всего — они измеряют как распределение по размерам, так и концентрацию.
✔️ Если вам нужен просто контроль концентрации частиц/пыли
→ Оптические счётчики частиц подходят для простого мониторинга воздуха, но не дадут точной информации о распределении капель пара.
📌 Замечание: даже профессиональные аэрозольные анализаторы требуют настройки и калибровки, особенно если измеряются именно капли жидкости (туман/пар), а не сухие пылевые частицы. Системы на базе лазерной дифракции или фазо-доплеровского анализа чаще всего используют в научных и инженерных лабораториях для точных данных о размерах аэрозолей.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2026, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тут о дельте ничего не говорил. Речь была о вкладе ПВС в конечную Т. Этот вклад является определяющим для получения ЛП. Там конечно возможны варианты,например, как у Евгения в банях, где исходно высокая Т. Но если мы хотим знать может ли печь выдать ЛП, то вот простой опыт - проверьте ее возможность повысить Т ВВ за счет парогенерации.
К сожалению, фотки приборов отразить не получилось, да и цены кусаются с учетом того, что результат мало что даст. И все же что вам больше приглянулось?
