СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2026, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
Понятно, что датчики показывают уже пересчитаны каким-то образом с учётом. Принципа действия датчиков, но нам-то это в принципе без разницы, если производители все расчёты чётко привязал к определению относительно влажности...
Если Вы хотите просто считывать цифры, то конечно без разницы.
В чем тогда вопрос?
*Я просто отмечал, что у прибора есть температурный диапазон измерения.
Но Вы же хотите из него выползти. И обосновываете.
Кстати, и точность 9+/-6 - это нонсенс.
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2026, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чем тогда вопрос?
Мне показалось, что ограничение 100 вы приписали калькулятору.
У датчика ограничение до 105, я не хочу из него выползать.
Что касается точности для таких температур, как есть. Для высоких температур, думается, надо брать промышленные датчики, но там и ценник другой.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2026, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
. 1.Помимо Т и ОВ есть еще два условия, о которых я выше написал, поэтому замшелые ЭК и МП не тянут.
2.Измеряется температура зеркала, фиксируется появление росы.
3.как у тебя дверка открывается и закрывается? Или постоянно открыта тепереча?
4.И ты пишешь, что пар влажноват, это на экстриме или с первой подачи?
5.Замеры делаешь?
6.А как ты объясняешь разницу качества пара при разном тайминге?
1. Давай конкретную ссылку или повтори. Где мне искать эти условия, понятия не имею.
2. Это что то новое! Для чего? Дублируем датчики?
3. Верхнюю я убрал, через фронтальную конвекция умеренная, а если начинает жарить, то прикрываю не полностью.
4. С первой понять что либо невозможно (всего поддач 50 и выше), но как только выходишь на режим (т.е. ТР около 50), все понятно.
5. Каюсь, не делаю, но надо начать.
6. К сожалению, вода подается, что форсункой, что ковшом в определенное место. Нужно некоторое время на восстановление Т в местах поддачи. Поэтому количество воды и диапазон важны. Кстати, твои рассуждения о давлении ИК верны. В предыдущую баню я при предварительной протопке разогрел каменку до 300-325. В последний раз до 200. К сожалению, не сделал замеры поверхностей, но это были совершенно разные бани. В обоих был ЛП, но в последней намного более приятный.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2026, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
С этим калькулятором я вообще не знаком.
И не знаю, по каким формулам он считает.
Я говорил только о том, что прибор-измеритель ТТР (но не датчик) подсчитывает по формуле, справедливой до Т60.
С какой-то ошибкой она справедлива и при более высоких температурах, наверно.
*И вообще... Я потерял нить разговора.
Меня калькуляторы и измерители вообще не интересуют.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2026, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно... Это что-то новое.
Слова "приятное" у Вас еще не было. Very Happy
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2026, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для того, чтобы открылись чакры и пробудилась кундалини нужен экстремальный прогрев. Но поскольку прогрев это серьезная нагрузка на организм, то желательно его проводить в максимально комфортных условиях. Тогда и эффект от этого прогрева будет максимальный. ВП это газообразный кипяток, не прогревает, а ошпаривает. Но он приятнее и полезнее, чем просто горячая ванна. Суховоздушка еще хуже, чем ВП. ЛП - идеальный вариант, но его желательно принимать в комфортных условиях - свежий воздух (желательно не забивать парную гостями), не чрезмерный уровень ИК, опытный парильщик..
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2026, 05:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
5.Замеры делаешь?
1. Необходимая температура, необходимая влажность, градиент, умеренный ИК.
2. Для калибровки датчиков.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2026, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расскажите, пожалуйста, про чакры. Как они открываются?
И есть ли чакры у Кена? И у Шона тоже.
*Как я понял, "приятно" - это до изнеможения?
А толщина пирога при чем тут?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2026, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
Предлагается это сделать через формулы насыщенного пара, которые известны дт 374 с необходимой точностью.
Как думаете, что будет с Захарычем, если температура пара у него превысит критическую температуру Т374?
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2026, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ИК давить не будет, то с гуси вода, думается.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2026, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
С гуси вода... Такой аргумент тревоги Захарыча не успокоят.
Ваши таблицы настораживают.
Кто его знает, что там за критической точкой. Very Happy
Там тебе ни теплоты испарения. Ни конденсации... И тоже без теплоты.
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2026, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне думается, там и без этого будет хватать.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2026, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это все важно, но это не главное!!! ЛП это прежде всего ЭНЕРГИЯ! Как она реализуется, в чем она выражается я не знаю. Может это дисперсия, а может просто энергосодержание молекул. А что значит этот термин тоже не понятно. Если кинетическая энергия, то должна отражаться на Т, но есть еще и колебательные, вращательные движения, электростатика, распределение электронной плотности.. Да мало ли что!) Одно ясно, что Т, В, Г и ИК это кортеж и не более того.
И если не в Т и не в дисперсии, то в чем реализуется эта энергия? Ау! Юрий Михалыч!!
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2026, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы все же покрутил картеж.
Как ты помнишь, критерием ЛП является критическая точка росы. Я уже дошел до 52 в своих экспериментах. И это истинная, пересчитанная.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2026, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
...в чем реализуется эта энергия? Ау! Юрий Михалыч!!
 Размер файла:  130.78 КБ
 Просмотров:  5 раз(а)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2026, 06:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря, не помню! Критическая точка это предел экстрима? А у ВП она какая? Часом не такая же?)
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2026, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВП ВП - рознь. Одно дело, когда у тебя ВП от того, что ты парился в ЛП, и кто-то чутка лишнего или почаще начал лить, а другой дело, когда на второй день ЛП и не было. Поэтому тут больше привязка к условиям получения ЛП была. Если условия получения ЛП есть, тогда ТТркр выше, если нет, то ниже. Попробуй Ттркр определить на следующий день.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2026, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблематично, но попробую. Это надо кого то вызывать, скорее всего Кена. Да и жара у нас пока установилась. Не до бани. Но интересно, конечно. Что то мне подсказывает, что разница будет несущественная. Скорее дельта будет другой.
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2026, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй попариться на уровне одного предела переносимости.
Но опять же, надо только измерить.
