 Задвижка-заслонка заклинила Следующая тема
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2026, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Anatoly писал(а):
Снял размеры 215х112х18 (похоже это Pisla НТТ 40)
Это внешние размеры? По фото вроде как квадратная...
Anatoly писал(а):
Может есть геометрический аналог такой задвижки? Цена то вопроса всего 2 тыс.
А Pisla НТТ 40 уже не продают?
Есть задвижка Z-104 с внешними размерами 225х225.
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июнь 2026, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pisla - пока найти не удалось
Да нашел Z-104. Визуально она выглядит по другому. Есть уши . Размеры кто пишет 215 на 215, кто 225 на 225. Задал вопрос fireway.pro про размеры, может ответят
В пластиковое ведро с щавелевой кислотой положил задвижку. Может размокнет
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июнь 2026, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижку из направляющей рамки - вынул
Рамка в районе штыря треснула. Может поэтому клинило.
Восстановлению не подлежит
Pisla не нашел
Посмотрю Z-104 от FireWay
По размеру немного не подходит.
Как увеличить размеры полости куда укладывается задвижка внутри печи - не понятно.
Попробовал туда подлезть реноватором.
Не проходит.
Как в ручную скоблить- увеличивать внутри печи выемки для укладывания туда задвижки - не понятно
Вынуть дополнительно кирпичи, опасаюсь, что дымоход рухнет
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июнь 2026, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а если все зачистить...чтобы легко "со свистом" закрывалась? Трещина через одну половинку рамки или обе? И влияет ли она как-то на работоспособность задвижки? Ведь не прецизионная деталь ).
Может и не надо будет ничего увеличивать. Посмотрите с новой задвижкой - по месту. Как вариант внешнюю сторону рамки новой задвижки "подрезать".
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2026, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если трещина на одной полосе рамки, эту полосу УШМкой удаляем по 5 см. по обе стороны от штока движка.
И укладываем на место целой полосой вниз.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июнь 2026, 04:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Anatoly писал(а):
Автомобильным средством пользовался. Не удачно.
Есть газовый баллон с обычной горелкой( использовал для выжига травы). Конечно можно попробовать нагреть.
Опасаюсь , что если даже реанимирую задвижку, то не смогу очистить направляющие по которым ходит задвижка. Инструмент типа болгарки туда не подлезть. Значит опять заклинит
Инструмент есть такой -реноватор. С треугольными алмазными ( кобальтовыми) дисками.Они не крутятся. Они вибрируют. В любую щель залезть можно. Что за проблема с другой задвижкой? Обязательно финскую отлитую в Китае? Можно подобрать российскую отлитую в России, или в Китае. Можно заказать в китае -раз они финам отливали -значит у них такого размера есть.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июнь 2026, 04:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда ставили -не предусмотрели компенсацию расширения. Придавило трубой вот и треснула и заклинила. У нас же большая часть современных "мастеров " -Это работа ради маркетинга ( рекламы) . Задача сделать внешне красивое изделие. А как будет работать и какие будут последствия -их это не волнует. Да и компетенций нет учитывать многие тонкости -типа расширения материалов при нагреве осадке кладки после высыхания и под воздействием веса материалов при уплотнении швов кладки. Печь даёт усадку до 5 см.Трещины в результате усадки появляются -на ещё даже не протопленной печи. Печники сразу отвечают заказчику -перетоп. А заказчик -да я ещё не топил. А причина в конструкции печи -не учтено например разная осадка -внутренних и наружных частей. Не правильная перевязка. Ну а если затопить -то вообще кирдык печному изделию приходит.
