Маслов Виктор
Регион: Московская область
Ср 17 Июнь 2026, 09:16
| Юрий Хошев писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Маслов Виктор писал(а): |
Ладно. Вы когда-то мельком обронили, что шпарит не роса на коже.
А туман в погранслое. Намек понятный. |
охлаждение ВВ происходит не на самой коже, а погранслое... молекулы воды, отдавая тепловую энергию телу, охлаждаются, увеличивается их плотность, то есть увеличивается ОВ, вплоть до 100%, с образованием микрокапелек горячего тумана. Причем температура этого конденсата "тумана" выше температуры кожи. |
Призон пришел к выводу, что при всех реальных режимах парения "пар легкий" (в смысле, что не выпадает туман у кожи и в носоглотке).
https://www.forumhouse.ru/posts/27844490/
Я сейчас пересчитал строго. Привожу график. Под зеленой линией туман в погранслое образоваться не может.
Призон прав. |
Вам удалось оценить тепловой поток от дисперсности пара? Какие цифры вышли? |
Я не знаю, как оценивать тепловой поток от дисперсности пара.
Да и сама дисперсность под вопросом. В стационарном процессе теплопроводности к коже, дисперсность не образуется. То есть при постоянном нахождении в стационарном паре туман у кожи не образуется.
Остается оценить нестационарный процесс теплопроводности. Когда у кожи мгновенно появляется пар, и когда за краткий момент времени начинает формироваться воздушная рубашка. Не так просто это осознать умозрительно в виде рисунка... |
А как же тогда можно объяснить образование тумана возле холодных тел во влажной атмосфере в случаях, как на прикрепленных фото?
131.95 КБ |
8 раз(а) |
672.44 КБ |
6 раз(а) |
148.96 КБ |
5 раз(а) |
Ср 17 Июнь 2026, 09:45
| Prison писал(а): |
| Prison писал(а): |
| а далее уже обедненный воздух после конденсации расходится по сторонам |
С чего начали, к тому и вернулись... |
Не помню, что мы обсуждали так подробно эффект дальнобойности. |
Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Вернее, более детально.
Что сейчас нового у Вас в плане дальнобойности. В смысле размазывания локальности?
А то мы о многом говорили. О влиянии перегретости. Об экспозиции. И об ошпаривании ног парильщика. И даже о легкометре.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=187598#187598
Ср 17 Июнь 2026, 10:14
| А как же тогда можно объяснить образование тумана возле холодных тел во влажной атмосфере в случаях, как на прикрепленных фото? |
Если бутылка имеет Т40, то в реальных условиях парения тумана вокруг бутылки не будет.
Но роса на бутылке может и быть.
* Это для случая стационарного процесса - бутылка стоит в неподвижном воздухе.
Точнее, в погранслое воздух неподвижен.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Ср 17 Июнь 2026, 10:41), всего редактировалось 1 раз |
Prison
Ср 17 Июнь 2026, 10:19
| Prison писал(а): |
| Prison писал(а): |
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=187598#187598 |
Да, конечно. Сейчас обобщаю как раз некоторые материалы, пытаюсь привести все к общему знаменателю. Как что-то родится, непременно поделюсь. Если вопрос в общем. А так в части дальнобойности выше написал тезис.
Маслов Виктор
Ср 17 Июнь 2026, 11:00
Точнее, в погранслое воздух неподвижен. |
Чем Т40 отличается от Т20 или Т10?
Где граница по Т для туманообразования?
Пт 19 Июнь 2026, 10:52
Где граница по Т для туманообразования? |
Т40 отличается от Т20 тем, что бутылка более теплая...
Теория погранслоя подразумевает наличие между телом и баней стационарного неподвижного (из-за вязкости) слоя воздуха (рубашки), в котором характеристики воздуха меняются от Т/ТТР в бане до Т/ТТР на коже.
Тбутылки40 означает, что воздух около бутылки Т40/ТТР40.
Строим прямые АВ и Т в слое (в предположении, что поток тепла и поток влаги к телу в погранслое неизменен, то есть нет накопления ни тепла, ни влаги).
В зонах, где АВ становится больше, чем плотность насыщенного пара, возможна конденсация.
Для Тбутылки10 надо график перестроить.
Такой анализ уже проводился ранее мной и СМА.
На Вашем рисунке с бутылкой появляются нисходящие конвективные потоки. Это проявление нестационарностей. Изучение их влияния Призон заявляет своей целью в рамках теории дальнобойности пара.
137.04 КБ |
5 раз(а) |
79.4 КБ |
5 раз(а) |
209.76 КБ |
6 раз(а) |
61.43 КБ |
5 раз(а) |
Пт 19 Июнь 2026, 11:09
| Prison писал(а): |
| А так в части дальнобойности выше написал тезис. |
Тезисы по дальнобойности и раньше были.
Был даже прибор легкометр (имитирующий, в том числе, и ошпаривание бедер Захарыча).
Хотелось бы пожелать Вам докопаться до сути явления непатологического банного ошпаривания.
Которое проявляется как раз при при перемещении воздуха около тела.
129.66 КБ |
6 раз(а) |
89.02 КБ |
6 раз(а) |
113.36 КБ |
7 раз(а) |
Prison
Пт 19 Июнь 2026, 12:48
| Prison писал(а): |
Которое проявляется как раз при при перемещении воздуха около тела. |
Я не про сами тезисы, а про природу дальнобойности ранее не обсуждали. Я соответственно привел свои более свежие мысли по этому поводу.
"Непатологическое банное ошпаривание, Которое проявляется как раз при при перемещении воздуха около тела" в такой формулировке мне не знакомо. Возможно, если перефразировать, я пойму, о чем речь.
Пт 19 Июнь 2026, 15:15
| Prison писал(а): |
| "Непатологическое банное ошпаривание, Которое проявляется как раз при при перемещении воздуха около тела" в такой формулировке мне не знакомо. Возможно, если перефразировать, я пойму, о чем речь. |
Вот на фото общепринятое "нормальное" (патологическое по последствиям) ошпаривание.
Но ведь у Захарыча в бане совсем иное другое ошпаривание...
166.76 КБ |
7 раз(а) |
102.1 КБ |
10 раз(а) |
Prison
Пт 19 Июнь 2026, 16:30
| Prison писал(а): |
Но ведь у Захарыча в бане совсем иное другое ошпаривание... |
Мне думается, надо для бани придумывать свою градацию ощущений от болевых рецепторов.
В миру все просто: больно, обморожение, холодно, комфортно, тепло, горячо, больно. А вот в бане, повеселее. Последние 4 если еще связать с экспозицией, и скоростью изменения, то гораздо больше возникает вариаций ощущений, в том числе через боль к удовольствию. Мы еще в начале пути.
Сб 20 Июнь 2026, 20:06
| А как же тогда можно объяснить образование тумана возле холодных тел во влажной атмосфере? |
Посчитал критическую линию - касательную к насыщенному пару.
В метеоточках, выше зеленой наклонной прямой, вокруг ледяной бутылки ОоС может образовываться туман.
Интересно было бы проверить точность этой теоретической модели экспериментально.
113.79 КБ |
5 раз(а) |
Вс 21 Июнь 2026, 08:56
Интересно было бы проверить точность этой теоретической модели экспериментально. |
По разному попробовал. Туман при конденсации на ледяную бутылку у меня почему-то никак не получается. Возникает только роса.
А вот при испарении горячей воды туман возникает легко...
