Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июнь 2026, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Спасибо. Понятно.
Значит, ледяная бутылка сможет помочь отличить ВП от ЛП?
Вспомнилось - «Шесть холуев несут осетра на серебряном блюде. Водочка в графинчике, и сам графинчик инеем зарос, подлец. Расстегай с вязигой, с севрюжкой при свежей икорке... — Ах, боже мой, боже мой!..». Поможет ли нам графинчик? Разумеется! Но надо открыть НИИ с лабораториями по изучению всех параметров, их влиянию на скорость и интенсивность конденсации. Юрий Михайлович! Вы бы могли возглавить такой институт, пожалуйста, обратитесь в госдуму и правительство, пусть обеспечат финансирование.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июнь 2026, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Понятно.
Обращался уже... Мое заявление оставили без движения.
Сказали, что, мол, бесполезно все это.
Захырычу ошпариться как свет в бане выключить...
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июнь 2026, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Понятно.
Они наверняка идею подхватили. Добьются выделения бюджетных денег. Найдут через кого списать. И втихаря освоят. Как когда то освоили деньги на издание учебника печника. И учебник даже издали 30х гг издания - сменив лишь на обложке фамилию автора. Но кто новый автор -нам всем известно.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2026, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и вторая проблема - что такое шпаркий пар.
Дисперсность и шпаркость - это единственные вопросы человечества, обращенные к Захарычу.
Шпаркий пар это либо крупнодисперсный пар, либо плотный пар с низкой энергией. Что касается дисперсности, то мне эта теория не нравится, но зато она все как нельзя лучше объясняет. А если светить лазером или фонариком в парной, то и демонстрирует.
Захарыч призывает прекратить толочь пар в ступе, а окончательно манифестировать, что легкий пар это "энергозаряженный" выброс из красной каменки, поднимающий температуру на дельту, но почему-то не ошпаривающий кожу "биоматериала". "Траектория" конденсации при этом остается за бортом, так же как и причинно-следственные связи.
Ну а как быть со шпарким паром с низкой энергией? За чей счет бывает эта шпаркость? На что тут можно мотивированно облокотиться?
В брошюре "О паре" гипотетически рассмотрено перемешивание пара с воздухом, замедленное наличием объемной конденсации (туманообразования) на границе пар-воздух. В отличие от случая крупной поддачи, устремляющейся к потолку, постоянные частые мелкие поддачи образуют множество облачков-клочков "холодного" пара, готового к конденсации на всем, что угодно, лишь бы не в воздухе. Этот случай особенно важен для мощных выбросов Маслова, тем более, что пар у него не только для личных нужд, но и для людей-потребителей продукции.
Возвращаясь к этому вопросу проконсультировался у ИИ.
Быстрый ответ Алисы:
Вы затронули очень интересную цепочку физических процессов! Я разберу, как из простого смешения рождается сложная структура вроде тумана. Суть в том, что здесь работает сразу несколько механизмов, которые цепляются друг за друга.
Турбулентное смешение пара с воздухом. Когда две воздушные массы с разной температурой и влажностью соприкасаются, возникает перемешивание. Турбулентность как раз и создаёт хаотичные вихри, которые активно «разбивают» границу между паром и воздухом. В результате концентрация пара в локальных микрообъёмах меняется скачкообразно — где-то пара много, где-то мало.
Неоднородная конденсация. Ключевой момент: конденсация не идёт равномерно во всём объёме. Она стартует в тех микрозонах, где пар достиг состояния пересыщения (то есть его фактическое содержание превысило равновесное при данной температуре). И тут есть нюанс: пересыщение возникает не везде одинаково. В зависимости от того, как именно вихри «перетасовали» частицы пара и холодный воздух, пересыщение локально достигает критического значения в разных местах в разное время. Поэтому конденсация идёт «пятнами», неравномерно.
Микросгустки (зародыши) тумана. В этих микрозонках пар начинает конденсироваться. Сначала образуются мельчайшие капельки (или кристаллики льда — в зависимости от температуры). Их называют зародышами или микросгустками, потому что они ещё очень малы — порядка нескольких нанометров. Именно они становятся центрами, вокруг которых в дальнейшем собирается больше молекул, и микросгусток растёт.
Микроскопление частиц аэрозоля. Со временем эти микросгустки слипаются (коагулируют) друг с другом, образуя более крупные скопления частиц. Так формируется дисперсная система — аэрозоль, где в газовой среде (воздухе) взвешены жидкие частицы (как в тумане) или твёрдые. То есть «микроскопление» — это промежуточный этап, который в итоге приводит к заметному скоплению частиц.
Итог: турбулентность ломает однородность, локально создаёт пересыщение, в этих условиях стартует неоднородная конденсация, возникают микросгустки, которые затем разрастаются в микроскопление частиц аэрозоля (туман).
Такой сценарий часто встречается в природе (например, при смешении тёплого влажного воздуха у поверхности воды с холодным) или в технических системах (где пар и газ активно перемешиваются, например в теплообменниках).
 Размер файла:  43.07 КБ
 Просмотров:  3 раз(а)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июль 2026, 05:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В брошюре "О паре" гипотетически рассмотрено перемешивание пара с воздухом, [/i]
Я вполне понимаю Призона, который не верит, что при одинаковых параметрах Т и В пар может быть совершенно разным. Но на самом деле это действительно так и есть. Все дело в структуре Т. Что там на эту тему ИИ говорит? Юрий Михайлович, поспрошайте его пожалуйста! Как я это вижу, у нас есть два варианта. Вариант 1 - лучевое тепло.Нагретая печь дает мощное излучение, стены, пол и потолок переизлучают и Т выходит на уровень, скажем, 80. Теперь мы большими порциями бросаем воду на 300-400 градусные камни, выводим Ттр на 50 и фиксируем наличие ВП - пара с низкой энергией. Такой пар может даже понижать исходную Т, поэтому возможно понадобится исходная 90, чтобы получить в результате 80. Вариант 2 - тепло, как движение атомов и молекул или молеулярно-кинетическое тепло. При исходной Т 40-50 мы поднимаем Т не за счет ИК, а за счет ПВС высокой Т (в районе 400), бросая мелкие порции воды на предельно раскаленные камни, передавая максимум энергии на единицу объема воды. Образующаяся при этом ПВС, несмотря на те же параметры (Т 80 и Ттр 50) принципиально отличается от ПВС в первом варианте тем , что пар сухой и имеет очень низкую норму конденсации. Такой пар не забивает легкие и не ошпаривает кожу. Дышать им легко, а на коже ощущаешь приятное жжение, которое хочется усилить новыми поддачами. Хотелось бы конечно выяснить, что именно обуславливает эти различия. Дисперсность? В какой то степени да. Мне представляется, что основное - энергия движения молекул воды и воздуха.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июль 2026, 06:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самое эффективное воздействие -ИКИ от нагретых стен печи и каменных -а не деревянных стен парилки. И низкая влажность. Бывал в парилках с массивной кирпичной печью со светящимся зарядом. Но очень высокая невыносимая влажность. Дышать тяжело. Капли кипятка падают с потолка как в хаммам. Обжигают голову. По стенам вода течёт. А другой парилке( бане) с каменными стенами и массивной печью такого явления нет. Дышится легко. Приятное покалывание от пара. Причины следующие -плохая вентиляция в парилке -приток и вытяжка. Не умение персонала готовить пар. При открытии бани -первый час атмосфера в парилке приятная. Потом жесткач. Сидел как то там 4 часа -ни разу не видел -чтобы персонал проветривал парилку. Вечером там видать вообще жесть -для банных мазохистов.
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июль 2026, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
не верит
Тут хоть верь, хоть не верь, физике, мне думается, до лампочки.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июль 2026, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интенсивность ИК зависит от Т стен, а не от их состава.
не верит
Физика и наши знания о ней - вещи сильно удаленные. Остается только слабая надежда на нашего главного физика!
