Вазя
Регион: Ижевск
Пт 14 Август 2026, 06:55
А то я настолько видимо качественно нашел "свою ноту" в банных ощущениях, что кажется, что лучше уже не бывает и круче не найти . Однако, идеи новые появились, да может что новое все-таки найду
Найду и запатентую, хахаха! Шутка, не смог удержаться, злободневщина . То, что опубликовано, нет смысла патентовать.
Prison
Пн 17 Август 2026, 11:45
На злобу дня
53.53 КБ |
8 раз(а) |
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 20 Август 2026, 17:10
Я подумал, что самы простой способ определения ЛП, вернее не определение ЛП, а определение возможности его получения, может быть предельно простым. Например, в 50 см от потолка располагаем чувствительный термометр (цифровой), готовим ПВС для парения (человек должен находится в этом облаке, чтобы подтвердить его утилитарность). Если в условиях повышения влажности терпимой для человека, мы видим и подъем температуры на 25-30 градусов, то это будет означать, что данная печь либо выдает, либо способна выдавать легкий пар.
Prison
Чт 20 Август 2026, 22:26
| Я подумал, что самы простой способ определения ЛП, вернее не определение ЛП, а определение возможности его получения, может быть предельно простым. Например, в 50 см от потолка располагаем чувствительный термометр (цифровой), готовим ПВС для парения (человек должен находится в этом облаке, чтобы подтвердить его утилитарность). Если в условиях повышения влажности терпимой для человека, мы видим и подъем температуры на 25-30 градусов, то это будет означать, что данная печь либо выдает, либо способна выдавать легкий пар. |
Подъём - одно, надо еще удержать. И 25-30 градусов тоже не годится. Говорить, что печь способна поднять с 40- 50 не менее, чем до 70-75, и удержать эту температуру. Так как, чес выше температура, тем выше теплопотери. Это будет говорить о том, что мощности у печи хватает, чтобы сделать лпаз. Ну а все другие условия уже нужно регулировать самому. Все условия описаны выше.
Пт 21 Август 2026, 07:30
| Prison писал(а): |
Подъём - одно, надо еще удержать. И 25-30 градусов тоже не годится. Говорить, что печь способна поднять с 40- 50 не менее, чем до 70-75, и удержать эту температуру. Так как, чес выше температура, тем выше теплопотери. Это будет говорить о том, что мощности у печи хватает, чтобы сделать лпаз. Ну а все другие условия уже нужно регулировать самому. Все условия описаны выше. |
Многое зависит не только от печи. Мощность печи конечно можно подобрать. Легкий пар зависит и от конструкции самой парилки. Материала стен стен, потолка, пола парилки -их теплоёмкость, их водопоглощение. Ведь бывают парилки по конструкции -что капли кипятка падают с потолка,по стенам течет кипяток. И конечно температура стен печи. Если печь стоит перегрета- будет и чрезмерно высокая температура в парилке. А если ещё и интенсивно увлажнять - то какой легкий пар. "СТАЛЕВАРНЫЙ" пар будет. Да и проходимость парилки и времени с протопки печи. Если низкая проходимость - печь перегревается из за накопленного внутри тепла . Тепло то не снимается в парилке. Часто хвалят печника. Печник может сделать качественную и долговечную печь. Или нерадивый и не образованный сделает печь -которая будет требовать частых ремонтов. И с такими печами тоже делают хороший пар. Много факторов. Парилка, персонал пармастеров. Квалификация истопников. Хорошая и правильная вентиляция -как естественная так и принудительная. Газовое оборудование печи со многим количеством датчиков и правильно установленных. Вон во многих московских банях пар хороший -а печи на " ладан дышут". Раз в год собственники кап.ремонты этих чудищь делают. И не знают причины. Винят в этом жесткие условия эксплуатации. Просто печи строили не профессионалы. Хотя во многих банях эти " профи" строили - но везде технически не грамотно -просто халтурно.
Пт 21 Август 2026, 09:39
| Селиван Виктор писал(а): |
| Легкий пар зависит и от конструкции самой парилки. Материала стен стен, потолка, пола парилки -их теплоёмкость, их водопоглощение. Ведь бывают парилки по конструкции -что капли кипятка падают с потолка,по стенам течет кипяток. И конечно температура стен печи. Если печь стоит перегрета- будет и чрезмерно высокая температура в парилке. А если ещё и интенсивно увлажнять - то какой легкий пар. "СТАЛЕВАРНЫЙ" пар будет. |
Легкие пары по версиям Захарыча, Призона, Маслова, Исупова и даже Екатерины я отчетливо представляю, что это такое.
А вот по версии Селивана, что это такое конкретно? Не СТАЛЕВАРНОЕ.
И что такое печи и парилки для легкого пара...
Пт 21 Август 2026, 10:06
Мне кажется, что одновременные горбы температуры и влажности означают только то, что пар горячий.
Но целевая точка ЛПАЗ может быть получена по разному (в соответствии с Призоном).
Даже и из пара Т100 (как у Вас с остывшей каменкой), когда горб один.
И биологическое восприятие этого пара может неизбежно зависеть от его происхождения.
Поскольку возможные метеоточки в объеме бани совсем разные при разных родословных смешения.
Если же не подавать пар каждые 7 секунд, а дать ему выстояться, то получим одну и ту же метеоточку и одни и те же ощущения.
Собственно, понятие облака у Призона - это факт выхода на однородный стационар.
Когда все испарилось и перемешалось. Как у Исупова в горбане.
То есть Вам надо мешать. Это выполняет Шон с веником. Но он не успевает.
Потому на экстремуме (и именно на экстремуме) появляются досадные ошпары.
И лучше всего перемешивать в самой каменке (по исходному принципу этой темы).
Короче, парилки с непрерывными поддачами отличаются от парилок без поддач (то есть с разовой поддачей и выдержкой для устаканивания).
Например, у Вазя происходит, видимо, перемешивание (думаю, с желательной полосатостью - прихватками).
И даже у Сангенса при подаче пара в струю горячего воздуха пар, наверное, не однороден...
https://www.youtube.com/watch?v=og7Qc7i9tzU
415.96 КБ |
11 раз(а) |
65.61 КБ |
9 раз(а) |
Prison
Пт 21 Август 2026, 10:30
| Юрий Хошев писал(а): |
https://www.youtube.com/watch?v=og7Qc7i9tzU |
У меня облако может иметь и хороший градиент))
Только перемешивает не Кен, а каменка у Захарыча.
Пт 21 Август 2026, 10:54
И что такое печи и парилки для легкого пара... |
А как создать легкий пар без грамотной конструкции парилки. А Сталеварный? Сталеварный - это когда перегрета парилка, печь большая в парилке -а сама парилка маленькая -и идёт очень жесткое ИКИ. С металлическими печами тоже. Был в сталеварных парилках. Печь занимает 4-6 часть парилки. Температура под 110 гр. Влажность под 80% Когда при такой температуре сразу выливает тазик воды на каменку. И дверь в парную напрочь вышибает. Мне как то чуть в лоб не прилетела дверь парилки -успел отвернуться. Какие то ненормальные при этом парятся. Я через 10 секунд свалил.
Пт 21 Август 2026, 19:18
| Prison писал(а): |
Только перемешивает не Кен, а каменка у Захарыча. |
Мне,наверно, никогда не понять, что такое у Вас с Захарычем "градиентное облако".
Мне ближе понятие - облако как однородно перемешанный объем.
Как у Вазя или в Суховее Белоусова.
Но это сейчас не важно.
Важно, что в бане с периодической (дробной или непрерывной) парогенерацией нужен реактор смешения.
Его выполняет припотолочный объем (в том числе и в виде пирога).
Там готовится банный пар из банного воздуха и технического пара.
Алексеев попытался было ликвиднуть этот объем, установив козырек над дверью каменки (не без моего участия), так его стимкукеры тотчас взвыли - пар их всех искусал.
И теперь Алексеев, уж наверно, не решится "вновь позориться" - не осмелится повторить, хотя точно надо бы для науки.
А у Захарыча разве есть смесительный объем? Правда, смесительный веник Шона все же есть.
Верх держал технолог.
Позывной - Захарыч.
Главный он по баням в СэШэА.
На ковше сегодня
Кен - американец.
У полка, мы видим,
Шон - Таджикистан...
Шутка. По мотивам нашей Мурки.
Пт 21 Август 2026, 19:26
| Сталеварный - это когда перегрета парилка |
Это все-таки лирика. А ЛПАЗ - это вполне конкретная техника.
Парилка легкого пара по Захарычу - это сталеварная, но тем не менее комфортная.
То есть пар очень крепкий. Но сухой. Как дым из печной трубы при большой альфа.
Prison
Пт 21 Август 2026, 20:14
В природе не бывает однородно перемешанного объема. В любом случае влажность будет различаться, даже если ее перемешивать, в разных точках. Тут нужно в любом случае вводить погрешность однородности, или допустимое отклонение, обусловленное естественными процессами в парной.
Поэтому мое понятие облака проще - часть воздуха, в каждой точке которой, точка росы выше 40. А далее уже внутри этого облака однородность может быть разной, да и не важно нам, по сути, есть она или нет. Опять же, на какой-то высоте от тела даже с учетом вашей погрешности часть облака будет тоже однородным, зачем мне однородность под потолком, до куда я не достаю, и руки не поднимаю?
Пт 21 Август 2026, 22:59
| Prison писал(а): |
| Поэтому мое понятие облака проще - часть воздуха, в каждой точке которой, точка росы выше 40. А далее уже внутри этого облака однородность может быть разной, да и не важно нам, по сути, есть она или нет. |
Ну я не знаю...
Конечно, банная терминология это колыбель, которую качают тысячи рук.
Но разве Захарычу понравится, если в его "облаке" будет стохастическая неоднородность (полосатость) ТТР40 - ТТР69?
Он в этом не разберется...
| Prison писал(а): |
| зачем мне однородность под потолком, до куда я не достаю, и руки не поднимаю? |
Так нет там однородности. Там готовится меланж.
Туда все время поступает горячий воздух от печки и горячая ПВС из каменки.
И вообще... Нельзя ввести новые Т и ТТР в каждую точку объема.
Вводится в одну или несколько точек.
А затем идет перемешивание, о котором Захарыч и говорить не хочет.
Как объяснить, что в одном единственном опубликованном документе у Захарыча имеется градиент температуры при однородной ТТР?
Либо конвекция от печи внутри (относительно) холодных стен банного колпака.
Либо охлаждение за счет теплового излучения на пол.
*Кстати, вот примерные расчеты слоя чистого пара толщиной 1 мм.
Можно прикинуть, как охлаждается и как конденсируется.
113.29 КБ |
10 раз(а) |
Prison
Сб 22 Август 2026, 00:32
Но разве Захарычу понравится, если в его "облаке" будет стохастическая неоднородность (полосатость) ТТР40 - ТТР69? |
неоднородность неоднородности - рознь, она разная может быть 48-52, например
Ну он говорить, может, и не хочет, графики его наглядно показывают, как у него эта неоднородность меняется.
Температура распределяется по высоте по одним законам, влажность по другим.
Можно прикинуть, как охлаждается и как конденсируется. |
Зачем, если в бане нет чистого пара? нас интересует воздух с различной влажностью, если мы говорим про неоднородность.
Сб 22 Август 2026, 10:35
| Prison писал(а): |
неоднородность неоднородности - рознь, она разная может быть 48-52, например |
Ну раз диапазон ТТР(48-52) нравится и Захаровичу и Вазю, то, наверно, чем-то он хорош. Например, прихватками при парении веником. А они могут создаваться не только скоростью воздуха и касаниями горячего веника, то и колкостью неоднородного пара. Охи и ахи без прикусов, может быть, и не бывают.
Не знаю... Никто ничего не обсуждает по существу. А мне лезть в парение и в конструкции не хочется. Мне достаточно абстрактной физики пара.
| Prison писал(а): |
| *Кстати, вот примерные расчеты слоя чистого пара толщиной 1 мм |
Зачем, если в бане нет чистого пара? нас интересует воздух с различной влажностью, если мы говорим про неоднородность. |
В баню влетает чистый пар (к сожалению).
И меня как обывателя интересовало, чем он охлаждается вплоть до конденсации.
Перемешиванием с "холодным" воздухом бани?
Или потерями на тепловое излучение?
Ведь туманы в природе бывают радиационными.
Вот прикидки и показывают, что для радиационного охлаждения и конденсации нужны секунды.
Это долго. Значит имеет место, видимо, смешение (механическое или диффузионное).
Ну а Вы имеете в виду охлаждение низа "облака" за счет излучения пара вниз?
Это колючести не добавит.
Prison
Сб 22 Август 2026, 10:40
Ну а Вы имеете в виду охлаждение низа "облака" за счет излучения пара вниз? |
Не в каждой бане это будет. Например у захарыча из каменки уже смешанный с воздухом пар летит. у меня, думается, тоже.
А если где-то и вылетает на выходе чистый пар, то он тут же распределеяется за счет диффузии и конвекции, поэтому смысл рассматривать чистый пар нету.
Соответственно, дальше выходим на воздух и излучение воздухом ИК, которое не так велико.
Сб 22 Август 2026, 13:51
| Prison писал(а): |
| В баню влетает чистый пар (к сожалению). |
у захарыча из каменки уже смешанный с воздухом пар летит. у меня, думается, тоже. |
Документальных данных по пару ни у Вас, ни у Захарыча я не видел.
*Между прочим, у него каждые семь секунд из каменки вылетает бочка пара.
И сможет ли при этом в каменку проникнуть воздух, не знаю.
А отрыть дверцу топки он за четыре года этой темы он так не успел пока...
| Prison писал(а): |
| А если где-то и вылетает на выходе чистый пар, то он тут же распределяется за счет диффузии и конвекции, поэтому смысл рассматривать чистый пар нету. |
Вопрос в том, сколько длится это "тут же"... :D
Prison
Сб 22 Август 2026, 13:59
| Prison писал(а): |
| Prison писал(а): |
Вопрос в том, сколько длится это "тут же"...  |
Документально нужно запросить у Захарыча объём каменки и с точки зрения физики понять, как так получается, что если пар поступает в некий объём воздуха, тут же вытесняет весь воздух, и далее выходит чистый пар?
С учетом того, что 50 г дают 85 литров пара.
Либо не вытесняет, а выходит, никак не перемешиваясь с воздухом? Тоже сомнительно. При необходимости это все можно смоделировать. Другое дело, что вряд ли это будет иметь какую-то практическую ценность, с учетом того, что при выходе из каменки все тут же разлетается, увеличивая влажность воздуха. О чем говорят замеры не только по высоте , но и по горизонтальной плоскости
Сб 22 Август 2026, 17:36
| Prison писал(а): |
| 50 г дают 85 литров пара. |
Это чайник столько даёт.
А единственная в мире русская каменка даст в два раз больше.
| Prison писал(а): |
| при выходе из каменки все тут же разлетается |
Да. Разлетается как попало. Иной раз уши сворачивает.
Это и есть то, что хочет порой наш обыватель от нашей бани.
244.98 КБ |
9 раз(а) |
