 Есть ли варианты камино-печки для установки без фундамента? Следующая тема
tolja79
Регион: с-петербург
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2009, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас не торф, у нас по слоем дерна сантиметров 20 который ,начинается глина.Когда копали пруд глубиной 2-3 метра до песка так и не докопали,одна глина.Весной верхний слой размокает,и начинает играть а летом сколько воды не лей все наоборот,как асфальт.Вот из этого и исходить наверно надо.В старом доме стоит плита с тепловым щитом,трещин не замечал,но судя по дверям весной дом играет.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2009, 01:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
SENDI писал(а):
Как будет при этом смотрется печь, фундамент которой по совету Володи Жирнова...
Печь смотрется будет. Но если вы фундамент не закапаете, хотя бы на глубину промерзания, с открытым ф-том под домом, то после зимы уже смотрется не будет.
Да, меня можете не приглашать.
SENDI
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2009, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя! Если речь идет о моих грунтовых условиях, то куда предлагаешь закапываться? На глубину промерзания грунта или ниже ее, когда даже в самые жаркие дни лета уровень грунтовых вод не опускается ниже отметки -0,5 метра от поверхности земли, а после удаления слоя торфа -песок плывет. Да еще болотная вода сама по себе агрессивна к бетону и др. фундаментным материалам. Другое дело,если б ты приехал ко мне и привез 6-ти метровые сваи в количестве 4 шт. для фундамента печи размером 2х2 кирпича, а также 52 шт. таких же свай для дома и гаража и соответствующую технику для забивки этих свай- это бы решило мою проблему. Но на самом деле свою проблему я решил другим способом и могу поставить свой котел или печь весом до 8 тонн в любую точку дома, которую вы укажете. Жаль,что Вы отказались ко мне приехать.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2009, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему вы уверены что 6 метров хватит?
И чем агрессивна болотная вода, по отношению к обычной? Тока цвет торфа.
Не поеду потому что сложности выдумываете разные.
SENDI
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2009, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
В.Жирнову:
Почему-знаем,но советовать...извините ( примерно так ответил известный печник из ленинградской обл. очередному любителю, который просил помощи у печников на сайте forumhouse.ru).
Tolja 79! Глинистые грунты способны сжиматься, размываться и что самое неприятное-вспучиваться, увеличиваясь в объеме, когда замерзают. Степень пучения сильно зависит от влажности глины и степени ее пористости (нужно знать уровень грунтовых вод на вашем участке).Для вашего случая , если вы примете решение строить фундамент печи, самым слабым звеном является поведение дома зимой и особенно весной. Существует много простых способов при помощи которых вы можете определить на сколько сантиметров поднимается или опускается грунт на любой стороне дома, но подготовку к этому ведут осенью до первых заморозков.Все остальные вопросы решаемы любым печником- профессионалом. так как несущая способность грунта у вас достаточно высока( не менее
3 кг/см.кв. при глубине заложения фундаментов дома и печи равной 1,5 метра. Для сравнения на моем участке условное расчетное сопротивление грунта основания равно 0,6 кг/см.кв.). Если установите
"буржуйку",то все ,что написано мною- лишняя писанина.
lexa
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2009, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может, проделитесь каким образом удалось решить проблему грунта?
У меня похожий грунт. Дом стоит, но печку только собираюсь ставить на столбчатые фундаменты диаметром 100мм с "шайбой" на конце Д=250 и глубиной 1,4м. Сверху - плита.
SENDI писал(а):
В.Жирнову:
SENDI
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2009, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый ,lexa! Вам нужно уточнить,кому задан вопрос: Володе,мне,
или tolja 79.Если б такой вопрос вы задали мне, то я попросил бы вас уточнить на каком фундаменте стоит ваш дом, какой грунт, уровень грунтовых вод (максимальный и минимальный), глубина промерзания грунта в вашем регионе ,делали ли вы лабораторные исследования грунта, степень морозного пучения грунта или хотя бы ,как ведут себя соседние постройки и заборы после зимы. Дело в том, что трудно ответить на вопрос Володи, когда я пишу об агрессивности болотной воды к бетону и фундаментным материалам , а он спрашивает:" И чем агрессивнее болотная вода по отношению к обычной?" Ответ есть. Володе нужно изучить химический анализ болотной воды и обычной питьевой. Кроме того неплохо знать ,что одна болотная вода будет содержать, например, сероводород, другая -химически активные окислы металлов. Попробовать их попить и сравнить. Если не будет последствий для его жизни -изучить СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".Я же хотел в меру своих возможностей ответить Толе на его конкретный поставленный в этой теме вопрос и закрыть тему,так как печникам -профессионалам это не интересно и по существу вопроса ответил Андрей Ищенко.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраль 2009, 03:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пористых грунтов, глинистых, под тофом встречать не приходилось.
Обычно лопату не воткнуть, через глину и вода не походит и размывать может тока проточная вода.
Как может промерзать грунт на глубине не промерзания? У вас дача на вечной мерзлоте?
Да, печки тока складываю, но не советую.
lexa
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраль 2009, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый SENDI, если можете подсказать, то к Вам!
Дом стоит на ленте глубиной 400 мм, на которой покоятся бетонные блоки. Уровень грунтовых вод минимальный - ~700 мм (сухой август), максимальный 0...200мм. Для Подмосковья глубина промерзания считается 1,5 м. Лабораторных исследований нет. Когда бурили скважину, Блоки "ходят". Точно не замерял, но, думаю, милиметров 5-6. Когда бурили скважину - написали, что первые 4 метра - глина, далее до 12 м - торф, но когда копаешь в начале тоже идет торф.
SENDI
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраль 2009, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
lexa! На основании той информации о грунте,что была представлена,
грунт не подарок,да к тому же- пучинистый.Также имеет место высокий уровень грунтовых вод, т.е вода близко у поверхности.Предполагаю в связи с этим ,что под дом был сделан мелкозаглубленный ленточный фундамент. Если правильно расчитана высота противопучинистой подушки и качественно она изготовлена, а также произведено утепление грунта по периметру наружных стен и особенно углов дома, применены железобетонные армопояса по всему
периметру продольных и поперечных стен под междуэтажными и чердачными перекрытиями (для каменного дома),то осадка дома будет равномерной и без последствий. Что касается фундамента для печи, то зная ее вес ( вместе с трубой) , лично я делал бы его также
мелкозаглубленным по всем правилам.Дело в том ,что ваш вариант реализовать на практике можно, но рядом должен быть специалист- проектировщик для проведения необходимых расчетов по определению размеров столбов и их количества, толщины плиты и размеров сеток для ее армирования и другие ньюансы, которые потребуют для этого отдельной темы.
SENDI
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраль 2009, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
lexa! Вы не ошиблись, написав, что дом стоит на ленте глубиной 400 мм? Может речь идет о ширине фундамента и лента заглублена на расчетную глубину промерзания? Каково расстояние от подошвы фундамента до поверхности земли? Также можно понять,что речь идет о высоте подушки фундамента в 400 мм ,далее на ней стоят фундаментные блоки и это уже не мелкозаглубленный ленточный фундамент. Как располагаются слои грунта вглубь от поверхности земли ( например:слой 1-торф высотой 1 метр, слой 2- глина высотой 4 метра, слой 3-опять торф и т.д.)? В любом случае -это тема другого разговора.
SENDI
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраль 2009, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
lexa! Прочитал в другой теме, что вы собираетесь установить Булерьян
Тогда ваш вариант фундамента для такой печи годится, даже с большим запасом по прочности.Модератора прошу, то что написано не по теме- Delete ,как мусор (касается меня).
tolja79
Регион: с-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2009, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем я понял,что для отопления все таки нужен фундамент,а для красоты просто камин небольшой.В итоге буду делать камин с отопительным щитком,как раз для размеров моего помещения хватит.Если я остановлюсь на выборе этого варианта ,куда посоветуете его поставить с условиями моей планировки,и в каком ракурсе.Если задняя стенка щитка будет стоять рядом со стеной,повлияет ли это на теплоотдачу.? Камин сам ,точнее подход к порталу можно изменять,и делать с любой стороны.Макет делал не для красоты,а для понятия порядовок и устройства,поэтому получился немного коряво,тем более что он не клееный целиком,а уложен порядовками.Проверку делал сигаретой,тянет дым хорошо даже в таком виде .
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2009, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этой модели печи камин не рабочий, будет дымить.
tolja79
Регион: с-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2009, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымить будет из за перехода в трубу? Или из других критериев?Объясните пожалуйста если вас не затруднит. Где можно увидеть порядовки ваших печей ОИК К.?Или это закрытая информация?
merlin100
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2009, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересный эксперимент видел по Дискавери. Сначала взяли швеллер металлический (сечение затрудняюсь сказать, большое) и стали на этот подвешенный на опорах швеллер опираться ковшом экскаватора. Швелер согнулся в какой-то момент. Затем взяли дубовое бревно, приблизительно такого же сечения. Повторили эксперимет с экскаватором. Бревно немного прогнулось, чуть, но выдержало вес экскаватора.
Если взять дубовые лаги, достаточного сечения, на них устроить армированный бетонный фундамент, а у ж на него печь. Так, идея фикс Smile
Imagine a world where dreams come true...
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2009, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше печи ставили на клеть или на столбы - стояли же!
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2009, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
валом на сайте автора в разделе чертежи Surprised
tolja79
Регион: с-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2009, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел.Просто с меню не сразу понял,при нажатии на чертежи открылась пустая страница с подменю,а я подумал что нет чертежей. Very Happy А что все таки с камином,ввод в трубу не правильный или сам топливник изменить надо?
tolja79
Регион: с-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2009, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камины посмотрел,интересно,но все с передним или центральным дымоходом,мне бы с крайним задним расположением трубы от камина,так как на втором этаже она уйдет в нишу под крышей,а так придется место занимать в комнате трубой.И с размерами не вписывается,у меня между балками пролет 1.2м вдоль стены и 1.7м к центру.
