Ермила
Ср 4 Март 2009, 20:16
| Ермила писал(а): |
туговато с редактированием
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 4 Март 2009, 20:28
мое мнение- все гениальное - просто. Чем сложнее - тем более ненадежно и уязвимо. Если задача вынести теплогенератор за пределы дома - то это решается с любым котлом. Или суходувной печью, как было устроено отопление Зимнего Дворца.
вся заковыка в конструкции именно теплогенератора. и не столько в принципиальной возможности его создать, и даже не в работоспособности, сколько в целесообразности и оправданности затрат. Если это, конечно, не чисто академический интерес и не строительство прожектов от скуки.
вопрос в том, что отказоустойчивость такой конструкции значительно ниже классической печи и котла. Это должно компенсироваться системой бесперебойного электроснабжения, контроля, дублирования и автоматики. Оно того стоит?
Ермила
Ср 4 Март 2009, 21:10
Боже упаси от автоматики.
Вентилятор и в параллель с ним насос, перекачивающий жидкость для создания противотока в теплообменнике. Загрузил 50-100-200кг. топлива сжег его за1-3часа, передал тепло акамулятору, грейся несколько дней.
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 5 Март 2009, 01:37
Тогда еще важны свойства теплоаккумулятора. Способность к быстрой "зарядке".
И все-же я не совсем понимаю целесообразности такого устройства топливника.
Ермила
Чт 5 Март 2009, 11:28
| Валерий Петров писал(а): |
Да, теплоаккумулятор не менее важен, чем печь, там тоже есть задумки, но пока к ним не хочу переходить, рано еще, да и смысла нет, пока нет схемы быстрого и эффективного сжигания топлива. Предполагаемый вариант с верхним наддувом, еще нужно опробовать, но пока и без того забот хватает, да, в общем, то и необходимости в этом пока нет.
В общих чертах принцип эффективной передачи тепла аккумулятору, связан с прямым контактом и противотоком жидкости с дымовыми газами.
И все-же я не совсем понимаю целесообразности такого устройства топливника. |
Ну что же тут непонятного, выносим печь за пределы жилища и т.д.
Солнышко, оно ведь тоже светит и греет издалека, понимаете…
Андрей Головко
Регион: Ногинск
Чт 5 Март 2009, 12:05
| Ермила писал(а): |
| Андрей Головко писал(а): |
| Ермила писал(а): |
| Указанная печь призвана в кратчайшие сроки и на максимальной мощности, сжечь все заложенное в нее топливо. Известно, что при высоких температурах топливо сгорает полней. |
У меня есть подозрение, что поставленную задачу можно решить гораздо меньшей кровью... |
Не скромничайте, выкладывайте свои подозрения. |
Если задача - именно такая - сжечь мусор - то проще облить бензином и сжечь
Если задача - вынести печь из дома - то постройте печь с котлом.. рядом с домом...
Если нужен теплоаккумулятор - то используйте теплоаккумулятор...
А зачем нужно направление горения вверх ногами - хоть убей - не понимаю :
Вопрос - какие задачи должна решать эта конкретная печь? - в этой теме четко не определен.
_________________ Кладем печи. Любим свою работу. +79267073747
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 5 Март 2009, 13:45
Вот только не надо обливать бензином и сжигать. Если-бы все было так просто - свалок давно не существовало-бы. Почему-то люди вынуждены строить специальные мусоросжигательные заводы.
При открытом горении в костре бытового мусора, в состав которого входят и пластики, и краски и прочая химия, выделяется огромное количество диоксинов. А это отнюдь не лучшее решение - устраивать у себя дома свалку высокотоксичных отравляющих веществ.
Вот всем остальном - вроде как правильно.
А топливник с обратным горением - это сложно. стоит-ли оно затраченных усилий?
Реализовать можно все, но с большей вероятностью реализуются именно оптимальные и наименее энергоемкие варианты. Природа не тратит энергию впустую. Все процессы стремятся идти по пути наименьших энергозатрат.
Не усложняйте без меры.
Ермила
Чт 5 Март 2009, 16:22
[quote="Андрей ГоловкоА зачем нужно направление горения вверх ногами - хоть убей - не понимаю :
Вопрос - какие задачи должна решать эта конкретная печь? - в этой теме четко не определен.[/quote]
Задачи.
1. Снижение Т отходящих газов до 50С.
2. Выведение печи за пределы жилища.
(увеличен. площ., уменьш. грязи, простота эксалуатации.)
3. Уменьшение частоты топок – один раз за 3-4 дня.
4. Увеличение КПД , мощности и полноты сгорания топлива путем применения наддува.
5. Уменьшение времени топки – до1-3 часа.
6. Увеличенный объем загружаемого топлива.
7. Очистка отходящих газов.
8. Ремонтопригодность топливника.
(в данном случае внутренняя труба – топливник, меняется за 5 минут)
Согласитесь, что каждый из этих пунктов положителен.
Теперь предложите, что-то в классическом варианте, способное решить данные задачи, при равных экономических вложениях.
Андрей Головко
Регион: Ногинск
Чт 5 Март 2009, 22:37
| Согласитесь, что каждый из этих пунктов положителен. |
Безусловно...
Задачи.
Это не задачи... Это хочу джип, но обязательно с синими лампочками...
| 1. Снижение Т отходящих газов до 50С. |
А зачем? Может пожаробезопасность важнее?
| 2. Выведение печи за пределы жилища. |
Как приятно под дождем растапливать печь, стоя в грязи
| 3. Уменьшение частоты топок – один раз за 3-4 дня. |
Если у Вас будет теплоаккумулятор, который обеспечит подобное - то обычный водогрейный котел справится...
6. Увеличенный объем загружаемого топлива. |
Здесь все упирается в теплоаккумулятор, а не вверх или вниз горит топливо...
| 7. Очистка отходящих газов. |
В вашем варианте я очистки не вижу...
(в данном случае внутренняя труба – топливник, меняется за 5 минут) |
А это здесь причем?... Вы же ее собираетесь топить раз в три-четыре дня по часу? тут любой топливник почти вечным будет...
| Теперь предложите, что-то в классическом варианте, способное решить данные задачи, при равных экономических вложениях. |
Задачу поставьте сначала коректно...
Имеется дом... площадь такая-то теплопотери такие-то
топить хочу раз в три дня
топить хочу один час...
Дров, бензина, электричества хочу расходовать столько-то
Денег на конструкцию хочу потратить столько-то...
А то что разглагольствовать?
Ермила
Пт 6 Март 2009, 14:55
Имеется дом... площадь такая-то теплопотери такие-то |
Вы рассуждаете как исполнитель, взгляните на задачу шире...
Ну хорошо если так не нравится обратное горение, пусть будет прямое, будем просто дуть в другую трубу (см схему). Тогда возникает вопрос теплоизоляции наружного кожуха.
И почему-то мне кажется, что при прямом горении будет недожог топлива.
Да и все равно газы опять нужно загонять вниз в теплообменник. По любому нужен наддув. По мне так лучше чуть увеличить мощность вентилятора, чем иметь недожог топлива и увеличение теплопотерь от корпуса печи.
Еще один немаловажный плюс этой печи, что у нее практически нет дымовой трубы, вернее торчит из земли полуметровый кусок, из которого выбрасывается выхлоп (как у авто «джип например, с синими лампочками»)
Вот как примерно будет выглядеть печь, не нравится мокнуть под дождем, можно сделать навес, ну а грязь что тут сказать, выложить брусчаткой наверно, хотя свинья грязи найдет все равно.
95.24 КБ |
940 раз(а) |
