Paragon
Пн 15 Июнь 2009, 15:11
Доброго дня. Восстанавливаем дом после пожара. Материал - пенобетон. Высота потоков - в соответствии с требованиями проекта печи. Предназначена не для постоянного протапливания. Зимой в доме жить не предполагается. Проект печи заказан в Архангельске по инету. Порядовки полностью. Описание - полное. Место строительства - Пестовский р-н Новгородской обл. 6-7 часов на машине из Питера. Строить печь предполагаем в период август -сентябрь. Фундамент будет отдельно для печи - именно под этот проект (см план дома).
P.S - проект печи адаптирован под план дома (развернут зеркально)
55.43 КБ |
634 раз(а) |
47.38 КБ |
937 раз(а) |
29.14 КБ |
934 раз(а) |
Paragon
Вт 16 Июнь 2009, 15:44
Может кого то пугает фраза про "6-7 часов" , но это один из вариантов. Из Питера ходит поезд - ночь проспал, и на месте. Проживание на месте обеспечим.
Миша
Регион: Лен.обл.лужский р-он
Вт 16 Июнь 2009, 16:03
да мало кого наверное 6-7 часов волнует.просто работают все сейчас.вот и не отвечают.
prot.anatolij
Регион: Россия
Вс 21 Июнь 2009, 11:15
Судя по вашему рисунку у вас перегородка выходит прямо на плиту
А вообще, исходя из соображений максимальной функциональности, в данном объеме печи можно расположить варочную камеру(по образцу печей-теплушек), а камин и фасад печи сделать более изящными с арками.
Анатолий Евгеньевич
Paragon
Вс 21 Июнь 2009, 14:50
prot.anatolij писал(а): |
Анатолий Евгеньевич |
С перегородками проблем не будет.Ее можно и передвинуть. Проблема в другом. Поступило предлжение - но цена, на мой взгляд, весьма крутая. 100 р за кирпич. Начинаю обдумывать вариант замены проекта на безплитный вариант - только отопительная печь и камин.
389.71 КБ |
927 раз(а) |
Вс 21 Июнь 2009, 15:10
Paragon писал(а): |
Поступило предлжение - но цена, на мой взгляд, весьма крутая. 100 р за кирпич. Начинаю обдумывать вариант замены проекта на безплитный вариант - только отопительная печь и камин. |
а главное кто будет нести ответсвенность за качество работы?
именно печного очага в целом
или это только за лицевую кладку?
и наверно очень высокого класса
Paragon
Пн 22 Июнь 2009, 08:13
и наверно очень высокого класса  |
Вот по поводу качества - это очень больной вопрос. За все косяки, естественно, будет отдуваться заказчик. Если бы исполнители жили в соседнем доме, то нет проблем. А так - "ищи его. свищи его...".
А Вы считаете, что такая цена возможна только за лицевую кладку ?
Пн 22 Июнь 2009, 13:10
Печи не только ценный мех...
У вас не самая лучшая ситуация, автор порядовок ( в случае не правильной работы печи) будет винить исполнителей, исполнители, в свою очередь, автора.
А стоимость работ настолько эфимерная, что трудно узнать за ранее что именно вы получите в итоге. Если есть возможность посмотреть предыдущие работы, то почему-бы и нет?
Paragon
Пн 22 Июнь 2009, 13:57
Андрей Ищенко писал(а): |
А стоимость работ настолько эфимерная, что трудно узнать за ранее что именно вы получите в итоге. Если есть возможность посмотреть предыдущие работы, то почему-бы и нет? |
Согласен, что ситуация не из лучших (мягко говоря). Но в моем варианте ничего другого не остается. Проекты заказывал у Карелина (http://www.karelin-kamin.ru/). Хочется надеяться. что все будет нормально.
prot.anatolij
Регион: Россия
Пн 22 Июнь 2009, 17:33
Для настоящего мастера не важно у кого вы заказали проект, он должен понимать что (какие процессы) происходит в печи и уметь исправить недочёты или ошибки проекта (а в порядовках ошибки бывают довольно часто).
А то что касается вариантов с плитой или без неё, на мой взгляд печь в первую очередь должна быть максимально функциональной и обеспечивать обогрев помещения без перегрузок (т.е. объём(теплоёмкость) печи должен быть достаточным).
_________________ 89630029900 Анатолий Евгеньевич
89125251130
Пн 22 Июнь 2009, 19:01
Настоятельно не рекомендую менять проект по усмотрению "настоящего мастера", лучший вариант все тщательно фотографировать, каждый ряд и сохранить. Сохраненные данные в дальнейшем помогут при ремонте печи или доказать виновность (невиновность) участников процесса строительства.
Paragon
Пт 26 Июнь 2009, 16:06
Настоятельно не рекомендую менять проект по усмотрению "настоящего мастера", лучший вариант все тщательно фотографировать, каждый ряд и сохранить. Сохраненные данные в дальнейшем помогут при ремонте печи или доказать виновность (невиновность) участников процесса строительства. |
Уважаемый Андрей, большое спасибо за консультацию по вопросу обеспечения качества. НО!!!! В данный момент меня волнует сама фигура печника. Его реальный. а не эфимерный образ. рассуждения о возможных ляпах в данный момент - это вторично. ПЕРВИЧНО - наличие данного индивидуума в моем доме.
Пт 26 Июнь 2009, 17:36
Здесь я ни чем помочь не могу.
Волей случая попал в ваш город, впечатлил только сам Питер и люди, а вот обстановка с печным ремеслом..., при всем при том что многие отапливаются печами.... Просто нет слов!
