nikkostin
Чт 21 Январь 2010, 08:31
А можно сделать топку длиннее и просто все отфутировать ?
Александр Бацулин
Чт 21 Январь 2010, 09:20
Наверно можно, но она будет слишком длинной, и проем 38 см над ней сложно перекрыть будет.
nikkostin
Пт 22 Январь 2010, 13:40
Просьба к Александру Бацулину: У вас случайно нет порядовки этой печи с изменениями ?
Александр Бацулин
Пт 22 Январь 2010, 14:16
у меня нет, все что есть в двух известных ветках этого форума. Еще у т. nike_e трехмерная модель (и соответственно порядовки).
nikkostin
Пт 22 Январь 2010, 17:08
Вот порядовка ! Проверьте ! Можно так сделать или нет ? Плюс еще задвижка летенего хода !
 Скачать |
Название файла: |
порядовка 1.zip |
85.34 КБ |
Скачено: |
2030 раз(а) |
nikkostin
Пт 22 Январь 2010, 17:09
А забыл еще , задвижку в 16 ряду убрать совсем !
Александр Бацулин
Пт 22 Январь 2010, 19:10
Я в Скетче не работаю, так что это не ко мне.
nikkostin
Пт 22 Январь 2010, 19:17
Жаль! хотелось бы узнать ваше мнение.
nikkostin
Пт 22 Январь 2010, 19:25
Я в принципе к тому , что бы топку сделать длиннее , отфутировать и поставить задвижку летнего хода ? Можно так сделать или нет ? Топку примерно как у ОВИК 20 !
Пт 22 Январь 2010, 19:26
сделайте альбомом по рядам и выложите в сети, дайте ссылку, а Александр посмотрит
Александр Бацулин
Пт 22 Январь 2010, 19:28
Попробуйте, потом расскажите. Там проем 380 мм прямо над топкой придется перекрывать, насколько я понимаю.
nikkostin
Пт 22 Январь 2010, 19:38
Александр я не могу понять . Ширина остается такой же как на вашей порядовке . Просто длинее !
Пт 22 Январь 2010, 20:02
вот так из выше порядовки
76.15 КБ |
1583 раз(а) |
Александр Бацулин
Пт 22 Январь 2010, 20:30
Да, так. зеркально только. Но над топкой в самом горячем месте надо перекрыть проем 38 по красному кирпичу. Это возможно, но как-то не очень надежно по-моему.
Хотя вспомнил я перекрывал - за два ряда, шамотными выпусками.
severyanin
Регион: Мурманск
Сб 23 Январь 2010, 03:23
nick_e писал(а): |
Нашел в журнале подходящую мне печь, как выяснилось позже печь Александра Бацулина.
Долго делал порядовку, но т.к. это первая печь которую я сделал, тем более сделал только в 3d программе, показываю порядовку. Прошу указать на ошибки.
Вы не указали выход из топки слева,в восьмом ряду.
_________________ Евгений Нагорнов. г.Заполярный,Мурманской обл.
nikkostin
Сб 23 Январь 2010, 09:16
Александр вы правы! Нужно будет делать выпуски . Я думаю, что надежность не пострадает.
Сб 23 Январь 2010, 11:42
Александр Бацулин писал(а): |
Я в Скетче не работаю, так что это не ко мне. |
Александр, главное, чтобы программа была а посмотреть очень легко. Научитесь быстро.
severyanin
Регион: Мурманск
Вс 24 Январь 2010, 17:50
у меня нет, все что есть в двух известных ветках этого форума. Еще у т. nike_e трехмерная модель (и соответственно порядовки). |
Александр,но на трёхмерной модели у nike-e нет никакой связки между наружной и внутреннеё кладкой.Разве так можно делать?Здесь,наверное,поедут не кирпичи,а вся стенка.С уважением,Евгений.
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 18 Февраль 2010, 13:02
severyanin писал(а): |
Вы не указали выход из топки слева,в восьмом ряду. |
Мне почему-то этот выход показался лишним.
п.с. Профессионалы, расскажите, критично ли без него сделать печь?
... на трёхмерной модели у nike-e нет никакой связки между наружной и внутреннеё кладкой.Разве так можно делать?Здесь,наверное,поедут не кирпичи,а вся стенка... |
Я кажется где то читал, что не надо перевязывать. Или ошибся?
Bruno Gregor писал(а): |
и так возможно сделат, йа думайу што так самое лучше |
Ребра внутри против закипания?
_________________ Из страны канальных печей....
Александр Бацулин
Чт 18 Февраль 2010, 14:34
В оригинале слева из топки нет хайла, только в задней стенке. В журнале, когда я писал статью ядобавил это хайло, подумав, что оно снимит перегрев задней стенки.
Внутренние кирпичи я перевязываю с наружной кладкой врубками через 2-4 ряда, на 2 см. Так как перекрытие первого яруса, а также всей печи держится как на внешних так и на внутренних стенках то если не перевязывать может поднять перекрытие (потому что внутренние стенки горячее). При перевязке эта трещина как бы распределяется по всей высоте и не видна. Думаю, что не перевязывать имеет смысл только если перекрытия ярусов опираются только на внешние стенки, а внутренние стоят отдельно.
