 Печь ОИК 5(д) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поищем суперизол... для критичных мест.
Владимир, супер изол для этих нужд не пойдет, для этого случая картонная коробка от холодильника пойдет - меньше расходов, а результат один Very Happy
Yuragal
Регион: Калужская область
Юра, это подача теплого воздуха на второй этаж. Сверху 2 дверки в разные стороны - откроете - быстро получите теплый воздух с первого. Smile
Ого! Smile
Здорово придумали! Радость
Я бы никогда не догадался бы так сделать!!!
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, результат противоположный... Confused Картон сгорит при первой протопке, загадив всю щель. А базальтовый картон не горит, остается стоять (я так на это надеялся).
Тогда надо найти каолиновую вату и проложить весь верх по периметру, спереди у всех дверок, сзади у задвижки ЛХ и вокруг подачи ВВ. Surprised
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile А вот эту щель я бы увеличил для лучшего охлаждения дверки. Примерно до 3см. Confused
2 см достаточно и делать удобно - поставил два кирпича на ребро, потом один вытащил и вместо него лещадку
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так я и сделал пока, но при замене на стекло - не жарковато ей будет?
У себя тоже именно из-за этого сделал щель спереди больше - пусть охладит, если что в торец дров лишка воздуха уйдет. Как в Венгрии типа... Confused
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продается "матами" стоит 800руб.- за сезон не изработать. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
И снова - благодарю. У нас в городе продается. Надо брать. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, что же, и у меня есть вопросы по самой ХК.
На фото 2 кирпичика выделены. Для чего они служат? Для того, чтобы что-то не упало в топку? Для турбулентции огня в ХК?
Хотелось бы уяснить, а то пришлось для них специальные отверстия резать... Confused
 Размер файла:  123 КБ
 Просмотров:  903 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вам дверка ДТ-4 С со стеклом, ну и базальтовый картон в свой слой перенес. Ошипочки... Confused
Оик ХК1-1. skp1.zip
Дверка со стеклом
 Название файла:  Оик ХК1-1. skp1.zip
 Размер файла:  147.61 КБ
 Скачено:  594 раз(а)
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗДОРОВО!!! Радость
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинайте подыскивать кирпич Smile марка от 125 до 150. И шамот. Если не найдете лещадку (пиленый вдоль), надо будет поискать гранитную мастерскую - у себя в городе нашел, пообещали весной напилить сколько надо. Большую болгарку и диск алмазный - для пилки кирпичей. Мастику Гарант + или Печник. Смесь печную или поэкспериментировать с тем, что под ногами. У меня от пруда большая куча готовой к употреблению смеси. Smile Оказалось - нужная пропорция, только через сито пропустить.
Еще надо нержавейки для защиты кирпичей дверок поискать. Советуют 1мм, термостойкую. Чтобы потом не ремонтировать никогда. Cool
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Smile
Теперь всё буду искать, что Вы написали.
А лещадка как выглядет? Embarassed Её балгаркой можносделать?
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это ставится вокруг дверок? Можете в проекте показать, куда ставится эта нержавейка! Question
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Распилить кирпич вдоль по середине по самой толстой части. Smile
Вот фото материалов. Ну и собранная дверка с нержавейкой.
Краска нужна только для прочистных дверок - подойдет и нижняя.
Здесь всегда будут трещины - ставим базальтовый картон и снаружи промазвыаем ГПС.
 Размер файла:  53.9 КБ
 Просмотров:  946 раз(а)
Под нержавейку базальтовый картон
 Размер файла:  45.84 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
2 краски, 2 мастики
 Размер файла:  202.01 КБ
 Просмотров:  1106 раз(а)
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста!
На рисунке я показал, что красное - это дым идёт. А ещё есть канал, где синим обозначено. Для чего этот канал? Может я не правильно линии обозначил, но надеюсь вы поняли про что я спрашиваю. Confused
 Размер файла:  105.09 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий - все очень просто - вертикальные задвижки - разрешают греться (задвинуты) колпаку, или он будет транзитным.
Широкие горизонтальные (кроме самой нижней) полностью закрывают трубу. На первом этаже - чтобы не бегать на второй недостроенный этаж. Верхняя - когда будете жить и на втором.
Поэтому сверху - все открыты - ничего там не греется, нижние регулируете больше или меньше тепла вертикальной, конец протопки - горизонтальной.
Сзади задвижка летнего хода - для готовки летом. Все остальные в этом случае тоже полностью открыть.
Smile
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир,опишите, пожалуйста, как правильно топить эту печь? А то я читал, что ошибки в топке печи ведут к ускоренному износу печи и могут ещё быть разные проблемы.
Летом использовать печь не планировали.Поэтому опишите, как топить в зимней период.
Я думаю так:
Вначале открываются все задвижки в печи.Разжигаем дрова в топке.Открываем поддувало.Когда дрова прогорят,то закрываем переднии задвижки(горизонтальную и вертикальную) на первом этаже, если хотм обогреть только первый этаж.Если хотим прогреть 2 этаж, то после обугливания дров, закрываем обе задвижки на 2 этаже!
Всё правильно??? Confused
Dmitrij Izh
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, как вы считаете: а) не много ли в вашей конструкции задвижек; б) не повлияет ли такой выход с первого колпака на равномерность прогрева печи по сторонам; в) при одновременной работе 3-х колпаков будет ли греться последний?
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня ещё вопрос есть:
Как правильно ложить шамот и обычный кирпич?
1.Вначале ложится каркас из красного кирпича, а потом из шамота
2.Вначале всё из шамота выкладывается, а потом обложить красным
3.Ложится одновременно:ряд красного, ряд шамота...
Подскажите, пожалуйста Confused Question
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю так:
Знаете - мне кажется, что эта печь может топиться чуть ли не постоянно. Шамотное ядро примет на себя всю энергию дров, трещин в нем не будет. Скорее вы выскочите из дома. Smile
Чтобы разжечь холодную печь - может потребоваться открывание ЗЛХ сзади печки. Но как только разгорится - зимой ее надо закрыть. Если дом сильно остыл, то и вертикальную задвижку на первом этаже тоже закрыть - включится в работу второй колпак первого этажа. Тягу регулировать щелью в поддувале, можно попробовать и общей задвижкой немного подзакрыть, но может начать дымить печка!
Даже если печь вся прогорит - она не выдуется холодным воздухом, но когда угольки перестанут быть красными, а станут фиолетовыми - можно закрыть задвижку на трубе.
Уф. Сколько букв...
Дмитрий - задвижек минимум. А вот прогрев второго этажа лучше производить при транзитном втором колпаке первого этажа. Вы заметили , что на втором этаже есть стенка на ребро? - Она будет прогреваться первой. Кроме того есть воздуховод с первого - им тоже можно работать. Неравномерность прогрева будет там, где подьемные каналы. А что с этим поделаешь? Зато конструкция минимизирована.
Юрий по методу кладки зайдите и посмотрите фотографии процесса.
