 Гильза дымохода внутри вентиляционного канала Следующая тема
alexch79
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июнь 2010, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый! Есть такая мысль: в 250-ю трубу вставить 150-ю. Обе из зеркальной нержавейки. Внутренняя - дымоход, внешняя - вентиляция. На выходе дымоходный канал поднять чуть выше вентиляционного и прикрыть обе трубы одним колпаком от прямого попадания осадков (хотя можно сделать раздельные колпаки). Внешняя труба внизу будет разветвляться с помощью тройника в который сбоку будет входить продолжение (начало) вентиляционного канала, а снизу будет выходить дымоход, Тройник снизу будет заглушен.
Зеркальную нержавейку думаю взять по причине малого теплового излучения (как фольга) - это актуально для наружной плоскости 150-ой трубы и внутренней плоскости 250-ой, а наружная плоскость 250-ой - чтобы было красиво. Есть ли смысл внутреннюю трубу делать из зеркальной нержавейки, слышал, что они тускнеют и становятся некрасивыми. Поправьте если ошибаюсь.
Плюсы такой схемы вижу в следующем:
- хорошая тепловая изоляция дымохода от стропил и прочего
- простота монтажа проходов сквозь перекрытия (существуют готовые решения)
- хорошая тяга в вентиляционном канале (за счет нагретого дымохода)
- в случае нескольких труб нужно делать короб вокруг (время, деньги)
- ну и эстетическая составляющая
Что скажете? Какие есть нюансы?
Р.S. Дом внутри 5х5 + мансарда. Вентиляция из санузла и кухонная вытяжка (принудительная). Отопление: печь-камин Бавария в центре дома. Горячая вода - газовая колонка Бош 22кВт. В печь планирую снизу под зольным ящиком врезать газовую горелку, а внутрь положить немного кирпичей. Горелка есть от газового Demrad Dokum NGS 20 (http://www.demirdokum.ru/catalog_s36.html) с коаксильным дымоходом + автоматика от него же. Основное отопление от газа (вынув зольный ящик), резервное - дрова. Газ - пропан-бутан из баллонов. Горелка мощностью 2,5 кВт
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июнь 2010, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
непойдёть Very Happy
труба д.б утепленная, тем более для газовой горелке
возможны сюрпризы в виде выключения горелки, т.е. недостаточности разряжения в трубе или выпадение конденсата
alexch79
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июнь 2010, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я соглашусь с тем, что трубу нужно утеплить вне дома (над крышей) от холодного воздуха. Утепляют внутри только для безопасности - не обжечься или не запалить что-то легко воспламеняющееся. Кирпичные трубы ведь не утепляют внутри дома для того чтобы они тепло отдавали в дом.
Горелка не выключится, потому что контроля тяги нет.
В принципе если бы не газовая колонка (22 кВт) и резервное отопление дровами, то можно было бы продукты сгорания газа от 2,5 кВт горелки вывести в вентиляцию. Ведь никто не выводит кухонную вытяжку в дымоход, а там может работать по несколько горелок сразу (эдак до 4-7 кВт).
Про конденсат: представим утепленный вентканал. Воздух в нем движется с температурой около 28-30 градусов. Может я не в теме, но про конденсат в нормально сделанном вентканале я не слышал. Почему в дымоходе, который утеплен только снаружи и в котором движутся продукты сгорания газа с температурой 100-150 градусов, должен выпадать конденсат? Тем более что утеплением для этого дымохода служит теплый воздух идущий по вентканалу.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июнь 2010, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.к. точка росы у вас будет уже примерно 40-45 гр.С, а охлаждать будете до 30
alexch79
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июнь 2010, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот обнаружил дымоход со встроенным приточным каналом http://www.bautherm.ru/catalog/schiedel04.htm. Отличие от мной предложенной системы в том что охлаждаться этот дымоход будет холодным внешним воздухом. Где же у него будет точка росы? Может я чего не понимаю(( Объясните.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июнь 2010, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоходная система Schiedel Quadro специальная дымоходная система для индивидуальных газовых котлов в многоэтажных зданиях (поквартирное отопление). Разработана немецкой компанией Schiedel специально для обслуживания котлов с закрытыми камерами сгорания.
Использование котлов с закрытой камерой сгорания позволяет снять проблему вентиляции помещения, гарантируя правильное количество воздуха для горения. В таких котлах воздух для горения принудительно засасывается встроенным вентилятором из внешней среды и туда же выбрасываются продукты сгорания. Прерывистый характер работы котла облегчает рассеивание продуктов сгорания в воздухе. В нормальном режиме котлы с закрытой камерой сгорания и принудительной тягой выделяют продукты сгорания с уровнем содержания СО (оксид углерода) в пределах 80-110 p.p.m. (что удовлетворяет европейским стандартам).
