Лесной человек
Регион: Истра
Ср 1 Сентябрь 2010, 20:08
Труба камина на даче полностью или частично была сложена прежним хозяином из ненадлежащего кирпича, а именно из кирпича "с дырками". Следствием явилось разрушение внешних кирпичей нескольких рядов у основания крыши - скорее всего в результате замерзания воды по зиме.
Почему подвержены оказались кирпичи только этих рядов - непонятно. Внутри камина следов разрушения нет, только снаружи. Трубе 6 лет.
Для иллюстрации прикладываю фото.
Вопрос: что делать? и кто возьмется?
Денег немного, хотелось бы просто укрепить/заизолировать, применив нечто типа штукатурки/краски/лака.
Заранее благодарен откликнувшимся.
304.62 КБ |
824 раз(а) |
256.93 КБ |
818 раз(а) |
183.7 КБ |
859 раз(а) |
Tync
Ср 1 Сентябрь 2010, 20:15
Трубе каюк. Можно обварить уголком, но это ненадолго.
Самое простое и дешевое - заменить сендвичем.
По хорошему - перекладка.
Иван из Беларуси
Чт 2 Сентябрь 2010, 06:25
| Лесной человек писал(а): |
разрушается там, где больше намокает, но со временем и выше доберется. Переложить трубу может и нормальный каменщик.
Александр-та
Регион: Омск
Чт 2 Сентябрь 2010, 19:20
отштукатурить выдру по сетке, сделать пропитку и покрасить. Я думаю это самый дешевый способ.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Лесной человек
Регион: Истра
Чт 2 Сентябрь 2010, 21:05
Спасибо за ответы. До зимы перекладывать не буду.
Остались вопросы:
1. Чем штукатурить, пропитывать и красить?
2. Как в будущем узнать, что "трубе конец" и поря ее менять, пока не свалилась на крышу? Спасет ли от этого шткуатурка снизу до верху?
3. А если весь камин из такого кирпича сложен?? В принципе топлю не часто, внтри никаких разрушений не видно.
4. И наконец, есть ли кто из окрестностей, кто сделает?
Tync
Чт 2 Сентябрь 2010, 21:27
| отштукатурить выдру по сетке.. |
Именно так и сделайте. И докупите еще пару касок и с этой стороны
дома не ходите.
Без тщательного осмотра явно аварийной трубы я-бы не стал давать такие советы.
Штукатурка может помочь от дальнейшего разрушения циклом намокание
замерзание. А кто гарантирует, что поврежден только внешний слой??
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 2 Сентябрь 2010, 22:59
Если кирпич не полнотелый, то скорее всего требуется полная его замена.
Скорее всего придется разобрать и заменить либо на новую кладку из подобающего кирпича, либо на сэндвич, что быстрее.
Оштукатуривание может привести к тому, что процессы разрушения кирпича вызовут обрушение трубы.
Павел_П
Вт 7 Сентябрь 2010, 02:03
| Валерий Петров писал(а): |
| Если кирпич не полнотелый, то скорее всего требуется полная его замена. ... |
на второй фотографии во втором ряду снизу - слева явно поризованный кирпич. да и первый тоже. а судя по одинаковым трещинам на многих кирпичах - вся труба из одинакового сложена. ...
Пт 17 Сентябрь 2010, 09:08
известковым раствором штукатурь. не ломай. не тяни труба упадет иначе
