Валентин Стрибук
Ср 1 Декабрь 2010, 20:21
Давайте придумаем чисто печной станок. Чисто печную болгарку с водой я уже реализовал (в соседней теме)
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Чт 2 Декабрь 2010, 01:27
Валентиныч писал(а): |
Давайте придумаем чисто печной станок. Чисто печную болгарку с водой я уже реализовал (в соседней теме) |
Это в какой?
Дед Юра |
Валентин Стрибук
Пт 3 Декабрь 2010, 21:01
"Как пилить шамотный кирпич болгаркой"
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Сб 4 Декабрь 2010, 02:07
"Как пилить шамотный кирпич болгаркой" |
Опускаешь в ведро с водой и ждешь когда перестанут появляться пузырьки воздуха.
Затем пилишь неспеша алмазным диском "По шамоту"...
Дед Юра |
Алексей К.
Регион: Псковщина
Сб 4 Декабрь 2010, 11:15
У меня любой вымоченный кирпич хорошо пилится болгаркой обычным алмазным диском. При этом даже пыли нет. Только меня один вопрос мучает. Не теряет ли кирпич при вымачивании своих керамических свойств? Это я ещё не понял...
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Сб 4 Декабрь 2010, 12:01
Алексей К. писал(а): |
У меня любой вымоченный кирпич хорошо пилится болгаркой обычным алмазным диском. При этом даже пыли нет. Только меня один вопрос мучает. Не теряет ли кирпич при вымачивании своих керамических свойств? Это я ещё не понял... |
Если высушить до мороза, то проблем быть не должно...но могут быть ньюансы с цветом.
Дед Юра |
Александр-та
Регион: Омск
Сб 4 Декабрь 2010, 16:13
Юрий Подгорнов писал(а): |
Затем пилишь неспеша алмазным диском "По шамоту"... |
Сколько нужно ведер если в день приходится пилить кирпичей по 40- 60?
Я пользуюсь абразивными дисками по камню производства BOCH, одного диска хватает кирпичей на 20.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
8-905-099-06-77, 8-913-674-64-80. |
Сб 4 Декабрь 2010, 16:39
Совет "медвежий".
Шамотный кирпич мочить категорически нельзя, только ополоснуть от пыли.
На форуме уже обсуждали.
До "окончания выделения пузырьков" это для "красного" керамического и то под большим вопросом по времени.
Сб 4 Декабрь 2010, 16:44
И печь потом сушить месяца полтора.
т. 8-913-913-85-86 |
Александр-та
Регион: Омск
Сб 4 Декабрь 2010, 16:45
"Шамотный кирпич мочить категорически нельзя, только ополоснуть от пыли."
Евгений! И я про это. При мокром резе он тоже изрядно мочится.
Сб 4 Декабрь 2010, 16:55
Александр при мокром резе кирпич почти не мочится приходится окунать в ведро.Работаю станком уже лет 7 проблем с шамотом небыло.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вс 5 Декабрь 2010, 03:13
Александр-та писал(а): |
Я пользуюсь абразивными дисками по камню производства BOCH, одного диска хватает кирпичей на 20. |
Одной бочки достаточно...
Но Лебедянь лучше...
Дед Юра |
Валентин Стрибук
Вс 5 Декабрь 2010, 15:29
Это в какой?  |
В итоге я указал название темы, в которой расписал свою болгарку с водой. Я не задавал вопроса, я дал ссылку на ответ на этот вопрос.
Итак, в соседней теме "Как пилить шамотный кирпич болгаркой", показана болгарка, дооснащённая аквариумным насосом с водой,
которой я без проблем пилю шамотный кирпич и любой другой.
Кстати, когда управляешь подачей воды, её уходит совсем немного, ведра 3 на печку.
Мотин Сергей
Регион: Саратов
Пн 13 Декабрь 2010, 21:56
Недавно приехал с КАМИ ЦЕНТРА посмотрел как у них поставлена обработка кирпича,станки Лебедяньские но уж извените при любой обработке камня с использованием воды никуда не денешься от сырости грязи,но опять это все решаемая проблема.Если взять конкретный заказ например при работе на обьекте у заказчика,то такого неудобства практически нет ,нужно просто позаботиться о своем рабочем месте(все зависит от исполнителя работ).А еще лучше работу на станке выполнять лично, а не доверять подсобнику которому все по барабану куда льется вода или как работает станок(не мое и наплевать и сколько денег за него уплочено).У меня лично Германский станок Fubag при запуске здорого сажает напругу,а после набора оборотов все отлично,вот сейчас новый обьект резал где-то кирпичей 80 и что на полу два влажных пятна размером 20см и практически полный комплект деталей.С уважением Сергей г.Саратов.
_________________ печеклад |
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Сб 7 Май 2011, 01:54
Сергей,при всём уважении-добавлю:Fubag,к сожалению,не Германский,а китайский инструмент,выяснилось это при отказе генератора зимой и доставке его в авторизованный ремонт.....
Германская техника звучит так - Dr Chulze,
сегодня я испытал купленный станок=прорезал 120мм сходу! А заявлено было 115...
Надеюсь они на семинар наш выйдут-покажут чего-нибудь.
Сб 7 Май 2011, 14:11
Dr Chulze, Михаил вы купили этот станок? Расскажите по подробнее,какая модель сколько стоит как давно пользуетесь.
Сб 7 Май 2011, 14:24
Лебедянский 2кВт 350х32 разваливает стандартный кирпич по ложку с угла на угол, но центрирующие диски (силумин) по максимуму проточены на токарном станочке... и фасочка выполнена - 45 град.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Сб 7 Май 2011, 14:30
Уже покупал трактор он и есть трактор.... причем сделанный в китае. Меня интересует Dr Chulze,
pastimur
Чт 18 Август 2011, 13:32
Я пилю молотком
Чт 18 Август 2011, 14:02
