 Чем кирпич пилят ? Следующая тема
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 1 Декабрь 2010, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте придумаем чисто печной станок. Чисто печную болгарку с водой я уже реализовал (в соседней теме)
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 01:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это в какой? Razz
Дед Юра
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Как пилить шамотный кирпич болгаркой"
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 02:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опускаешь в ведро с водой и ждешь когда перестанут появляться пузырьки воздуха.
Затем пилишь неспеша алмазным диском "По шамоту"...
Дед Юра
Алексей К.
Регион: Псковщина
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня любой вымоченный кирпич хорошо пилится болгаркой обычным алмазным диском. При этом даже пыли нет. Только меня один вопрос мучает. Не теряет ли кирпич при вымачивании своих керамических свойств? Это я ещё не понял...
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если высушить до мороза, то проблем быть не должно...но могут быть ньюансы с цветом.
Дед Юра
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько нужно ведер если в день приходится пилить кирпичей по 40- 60?
Я пользуюсь абразивными дисками по камню производства BOCH, одного диска хватает кирпичей на 20.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совет "медвежий".
Шамотный кирпич мочить категорически нельзя, только ополоснуть от пыли.
На форуме уже обсуждали.
До "окончания выделения пузырьков" это для "красного" керамического и то под большим вопросом по времени.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
И печь потом сушить месяца полтора.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Шамотный кирпич мочить категорически нельзя, только ополоснуть от пыли."
Евгений! И я про это. При мокром резе он тоже изрядно мочится.
г. Омск
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр при мокром резе кирпич почти не мочится приходится окунать в ведро.Работаю станком уже лет 7 проблем с шамотом небыло.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 03:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одной бочки достаточно...
Но Лебедянь лучше...
Дед Юра
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это в какой? Razz
В итоге я указал название темы, в которой расписал свою болгарку с водой. Я не задавал вопроса, я дал ссылку на ответ на этот вопрос.
Итак, в соседней теме "Как пилить шамотный кирпич болгаркой", показана болгарка, дооснащённая аквариумным насосом с водой,
которой я без проблем пилю шамотный кирпич и любой другой.
Кстати, когда управляешь подачей воды, её уходит совсем немного, ведра 3 на печку.
Мотин Сергей
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пн 13 Декабрь 2010, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недавно приехал с КАМИ ЦЕНТРА посмотрел как у них поставлена обработка кирпича,станки Лебедяньские но уж извените при любой обработке камня с использованием воды никуда не денешься от сырости грязи,но опять это все решаемая проблема.Если взять конкретный заказ например при работе на обьекте у заказчика,то такого неудобства практически нет ,нужно просто позаботиться о своем рабочем месте(все зависит от исполнителя работ).А еще лучше работу на станке выполнять лично, а не доверять подсобнику которому все по барабану куда льется вода или как работает станок(не мое и наплевать и сколько денег за него уплочено).У меня лично Германский станок Fubag при запуске здорого сажает напругу,а после набора оборотов все отлично,вот сейчас новый обьект резал где-то кирпичей 80 и что на полу два влажных пятна размером 20см и практически полный комплект деталей.С уважением Сергей г.Саратов.
печеклад
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 01:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей,при всём уважении-добавлю:Fubag,к сожалению,не Германский,а китайский инструмент,выяснилось это при отказе генератора зимой и доставке его в авторизованный ремонт.....
Германская техника звучит так - Dr Chulze,
сегодня я испытал купленный станок=прорезал 120мм сходу! Радость А заявлено было 115...
Надеюсь они на семинар наш выйдут-покажут чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dr Chulze, Михаил вы купили этот станок? Расскажите по подробнее,какая модель сколько стоит как давно пользуетесь.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лебедянский 2кВт 350х32 разваливает стандартный кирпич по ложку с угла на угол, но центрирующие диски (силумин) по максимуму проточены на токарном станочке... и фасочка выполнена - 45 град.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже покупал трактор он и есть трактор.... причем сделанный в китае. Меня интересует Dr Chulze,
pastimur
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2011, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пилю молотком Laughing
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2011, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
В созвучной теме: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=8787
На счёт ЧИНЫ - вся старушка Евро на неё подсела, да и наши заводы охотно приобретают(заказывают) оттуда комплуктующие... в т.ч. и эл.движки Sad
