Сб 12 Февраль 2011, 15:30
Понятно. Человек доволен печью и всё тут. Выходит что печь по весу 12 500 кг. Ещё бы она не держала тепло.
stas
Сб 12 Февраль 2011, 16:07
Дмитрий Смирнов, присоединяюсь к поздравлениям Вам и Петру Кутенкову. Достойная печь. Хороший дизайн без ущерба функциональности. Для постоянного проживания в доме - один из лучших вариантов.
Сб 12 Февраль 2011, 16:19
| Дмитрий Смирнов писал(а): |
Труба сэндвич начинается с перекрытия 1-го этажа и тепла от нее на 2-м этаже точно нет |
Дмитрий, после топки печи в трубе температура держится около 60-70 гр.С. за счет негерметичности задвижек. Тепла от нее явно не прибудет. Но в овремя топки сэндвич может нагреться и до 40-50 гр.С.
А вот Александру просто непонятно, как можно такую печь пртопить. А вот когда "протопит", тогда и будет наслаждаться ее теплоотдачей. У него принцип другой проектирования: каждой комнате по печке!
Дмитрий Смирнов
Сб 12 Февраль 2011, 20:42
stas ...спасибо. Печь действительно даже на первых порах показывает себя с хорошей стороны(будем продолжать наблюдать за ней). Однако буржуйку - чугунную каминную топку Keddi ставим рядом с печью для дополнительного и быстрого прогрева. На мой взгляд это отличное решение для дома с не постоянным, да и с постоянным проживанием -система универсальна. Хотя ...если подумать... на 2м этаже +5 *С и если буржуйку с режимом длительного горения туда...то и 2-й этаж будет в норме.
Вс 13 Февраль 2011, 01:55
| Евгений Колчин писал(а): |
А вот Александру просто непонятно, как можно такую печь пртопить. А вот когда "протопит", тогда и будет наслаждаться ее теплоотдачей. У него принцип другой проектирования: каждой комнате по печке! |
Если этот ответ адресован мне (фамилия не подписана) то что мне непонятно ? И какой такой другой у меня принцип проектирования, где в каждую комнату по печке? Поподробнее о моих принципах пжалста.
vent
Регион: Калуга
Вт 15 Февраль 2011, 12:01
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Давно читаю ваш форум, и вот решил переложить самостоятельно печку в деревне. За основу взял oik-hk5 и немного её переработал.
Прошу вас глянуть и сказать - нет ли каких косяков и может дадите совет что и как сделать правильнее.
230.48 КБ |
1955 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
_oik-hk5_1.rar |
142.5 КБ |
| Скачено: |
1637 раз(а) |
stas
Пт 11 Март 2011, 18:29
Отопительная печь с хлебной камерой конструкции Кузнецова (индивидуальное техническое решение)
173.14 КБ |
1886 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Сб 12 Март 2011, 09:39
stas ...хорошая "малютка"....На какую площадь?
Сб 12 Март 2011, 10:20
ОИК 76х76 см. площадь поверхности печи 6 м.кв., двухконтурная с шамотным сердечником.
Вероятней всего под дальнейшую отделку, кирпич из Бельгии, весь в плесени....
201.26 КБ |
1553 раз(а) |
178.86 КБ |
1186 раз(а) |
stas
Сб 12 Март 2011, 16:27
Дмитрий, точно не помню, там комната примерно 6х5, плюс примыкающие неотапливаемый коридор и отапливаемый электричеством предбанник. Само здание - гостевой дом-баня. Печь планировалась в качестве дополнительного источника отопления, плюс приготовление пищи в хлебной камере, плюс полюбоваться на огонь через стеклянную дверку.
stas
Сб 12 Март 2011, 16:34
Андрей, такой красивый бельгийский кирпич, стильный, неужели дальнейшей отделкой его захотят закрыть. Так и что здесь кроме штукатурки или пропитки/побелки можно сделать чтобы с гарантией.
Сб 12 Март 2011, 17:08
Так мало того, что плесневелый! Он еще весь кривой и изъеденный временем!
Не смог найти ракурс, что бы вышел нормальный внешний вид.
vova230
Сб 12 Март 2011, 18:17
Так в этом и вся соль. Кирпич под старину сейчас очень модно. Дизайнеры спечиально оставляют стены с голой кладкой и даже стараются их подчеркнуть. А вы хотите такой дорогущий Бельгийский кирпич штукатуркой испортить.
Сб 12 Март 2011, 18:27
Уговорили, не будем штукатурить!
Слаб, поддался пагубному влиянию чкатурщиков!
Сб 12 Март 2011, 18:31
| Андрей Ищенко писал(а): |
Слаб, поддался пагубному влиянию чкатурщиков! |
Им бы лишь чего-нибудь... за...штука...турить...
Сб 12 Март 2011, 18:34
Андрей Иванович, в этой печи есть катализатор? или все же нет?
Сб 12 Март 2011, 18:46
Евгений Викторович!
Рад видеть вас после затяжных испытаний!
В этой печи есть все! Отказались только от дверки ХК, генеральный дизайнер посчитал что внешний вид ухудшиться. С другой стороны глубина топки, соответственно ХК - 30 см., что туда можно поставить?
Сб 12 Март 2011, 19:20
Вот недавно закончили.......печь отопительная с ХК в городе Самара. Проект - эксперимент согласован с Кузнецовым И.В.....
Исполнитель и задумка-эксперимент Кутенков П.В.
Печь огромная...стоит на 1 этаже 80 м2, в 2х этажном доме.
Чуть позже с боку запланирован ками - чугунная топка Keddi для быстрого прогрева комнаты. Печь массивная-инэртная долго выходит на режим, по этому систему скомбинировали с чугунной буржуйкой (быстрый прогрев).
Печь запущена. В доме идет ремонт. Дом брус 200 мм.
Первый отзыв от заказчика. В мороз - 20 *С на первом этаже было +18 *С и это в течении нескоьких дней(без топки) на 2-м этаже +5 *С. |
Молодцы!!! Дмитрий, а это чисто - печь, или камино-печь?
И ещё, если позволишь - прочистные дверцы в нижних каналах ставили?
Дмитрий Смирнов
Вс 20 Март 2011, 00:25
stas ...спасибо за ответ. Хороша "малютка" ...
Андрей_Алексеевич...спасибо! Фото-продолжение. Печь, а..., "камино"-чугунная топка расположится рядом, фото позже.
79.75 КБ |
1533 раз(а) |
91.29 КБ |
1275 раз(а) |
79.29 КБ |
1204 раз(а) |
Вс 20 Март 2011, 14:21
Дмитрий! СУПЕР!!! а на DSC01940.JPG - старшой?
На неделе начал банную каменку с лежанкой на шанцах, фотки в соответствующей ветке...
