 Двухколпаковая "Шведка" (А. Бацулин) Следующая тема
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я еще не встречал клиентов,которые были бы в восторге от печи с коротким топливником. Если только сам печник сможет убедить в необходимости именно такового. Для проектирования печи удобно,особенно если плита поперек топки.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин писал(а):
Нет, в ней топка уходит за плиту. Глубина от топ. дверки до конца 75-6,5 см.
Стараюсь не делать коротких топок (и всегда удивлялся таким проектам) - это крайне неудобно... (пришлось архив поднимать Smile )
Наверное вопрос не понятен...
Александр, по каким параметрам вы подбираете печь на обогрев помещения?
Для простоты:
а) по размеру плиты.
б) "на глаз"
г) учитываю размеры помещения и необходимую теплоотдачу печи.
д) по глубине топки
е) по размеру дров.
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю надо все решать в комплексе.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
По комлексному методу.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто замечательно! Теперь-то все понятно! Пляшем от дров!! (или от плиты?)
stas
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Ищенко задал вопрос на профессиональную компетентность отвечающего Александра Бацулина, так как чтобы подобрать печь для обогрева конкретного помещения, учитываются размеры помещения и необходимая теплоотдача печи, и ничего более.
Все остальное учитывается, когда обсуждаются пожелания заказчика по дополнительным функциям печи, это пользовательские моменты, и они не относятся к основной функции печи - отопительной, и соответственно при подборе печи для обогрева конкретного помещения не учитываются.
Размер топки относится непосредственно к конструкции печи, ее сбалансированности.
Размер плиты - стандартен, определяет способ приготовления пищи, не учитывается, когда считают теплоотдачу печи и теплопотребности помещений.
Дрова пилятся соответственно имеющейся топке.
"На глаз" вообще ничего не определяется при подборе печи, все считается.
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Учитывать надо все. Если опираться только на теплоотдачу, то будем буржуйки монтировать и считать прибыль.
stas
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 01:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
vova230, в этой теме, а также по умолчанию, имеется в виду кирпичная теплоемкая печь. Буржуйка не может использоваться в качестве основного отопления, поэтому о ней речь совсем не идет и идти не может.
Поэтому если речь идет о философских вопросах, то можно рассуждать как угодно и учитывать все что угодно и во всем видеть некий смысл или при желании придумать его самому. Но здесь не об этом.
Вот покажите нам здесь, как Вы подбираете печь для отопления конкретного помещения, и что и как при этом вы из "всего" учитываете "в комплексе".
Покажите на конкретном примере: надо отопить помещение площадью 40 м.кв. и высотой 2.7 м. Каким образом здесь для отопления этого помещения учитывается и какое значение имеет глубина топки, длина дров, размер плиты, а также что учитывается "на глазок"? Что еще учитываете?
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 01:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я лучше помолчу, а то здесь многие любят формулами козырять, а я на глазок определяю. Интуитивно. и по принципу запас беды не чинит.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запас чинит сажу! Если нормально протопить печь большей теплоотдачи будет жарко, если не протопить - сажа. На самом деле все просто, рассчитав несколько печей для различных помещений можно действовать интуитивно. Поэтому и странно слышать такие речи от Бацулина, позиционирующего себя как грамотного специалиста, позволяющего себе осуждать других.
stas
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как человек сам себя позиционирует - говорит об адекватности его самооценки и уровне притязаний. Но для него будет гораздо важнее, как по результатам его поступков его будут позиционировать другие. Smile
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот и перезимовали! Smile
Еще в начале зимы лопнул пополам кирпич над топочной дверкой. Просмотрел я его, положил старый, какой то рыхлый он весь, ну и лопнул.
Не пойму как это кирпич теперь поменять, ведь мало того что в нем выпилен паз под топочную дверку, дак на нем еще стенка с полкой стоит.
Думал вставить два конусных куска посередине дверки, но опять-таки не могу придумать как боковые кирпичи, не вытаскивая отпилить под углом.
Подскажите, как и что разобрать, чтобы заменить кирпич. Совсем не хочется пол стены разбирать...
п.с. Печь после моего экстремального тестирования осталась жива. Smile Буду оштукатуривать или красить.
Из страны канальных печей....
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно на это место половинку такую же поставить,в швы зачеканить шнуровой асбест. Лишь бы на дверку не опирался,а то опять лопнет. Радость
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он на дверку не опирался, в нем паз под нее и асбестовым шнуром проложено. Лопнул потом у что кирпич плохого качества воткнул по запарке. Были у меня такие кирпичи пополам можно мастерком перешеркать, сыпятся, будто просто из мелкого песка спрессованы. Sad
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да над дверкй любой кирпич лопнет,т.к.температура и давление сверху др.кирпичей . Вот перемычка из вертикальных кирпичей держится лучше.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая всмысле?
 Размер файла:  20.36 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну видно же. что дверка перекрыта не напусками с двух сторон пополам а абы как.Что за порядовки такие?как она еще вся не вывалилась...Делайте "взамок"
 Размер файла:  15.02 КБ
 Просмотров:  915 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле так перекрыто на многих порядовках совершенно разных печей, видел на этом форуме. У меня так получилось т.к. дверка больше той, что предусмотрена порядовкой.
Теперь то ясно, что замок нужен был, но что поделаешь, первая печь моя, мало читал о строительстве. Smile
Собственно вопрос то в том, как на месте кирпич отрезать!? Может сверлом высверлить? У меня ничего такого нет, чем бы я смог подлезть и разрезать в таком месте кирпич.Confused
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверку снять, правый подрезать малой болгаркой,одев намордник. Дверку потом- на саморезы в боковые кирпичи,используя короткую дрель
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А теперь только вручную ножовкой подпилите на 2 ряда вверх и сделайте как на красивой вашей фотке. И все у Вас получится. Если на два ряда не сможете -на один ряд в замок ,изнутри подсунуте кирпич.
