Пн 20 Июнь 2011, 13:43
отметим, в сообщение http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=31859#31859
время смачивания керамического кирпича от 1-3 мин.
Но. Мы вымочили весь кирпич, а не только его "рабочую" сторону, на которую укладывается раствор, а следовательно увеличивается вероятность появления высолов на лицевой стороне кирпича.
Можно ведь перед укладкой кирпича смочить "постель" брызгалкой или мокрой губкой.
На какую глубину кирпич "промокнет", находясь в воде 1 минуту.
2-3 мм? больше?
Сколько нужно смочить кирпич, чтоб раствор "не вставал"?
Пн 20 Июнь 2011, 13:58
я смачиваю кирпич 100 - 200 штук одно временно на 5-7 минут до того чтоб он смочился до середины кирпича пока его укладываю он успевает подсыхать и смоченный кирпич пилить легче болгаркой он мягче становиться.
vova230
Пн 20 Июнь 2011, 18:16
Вообще идеально считаю класть кирпич не моченый и не сухой, а скажем так уличного хранения, когда он вроде как сырой, но вода с него не капает. Смачивать кирпич из брызгалки на рабочем месте долго и муторно, особенно если подсобника нет. В таком случае лучше замачивать на пару минут небольшими партиями. Или просто окунать в воду, чтобы смыть пыль.
Пн 20 Июнь 2011, 19:01
Опять началось..
О каком кирпиче идет речь? Марка, производитель?
+7 962 399-59-39 |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пн 20 Июнь 2011, 19:16
Я о витебском, цех №1. Ясное дело ,что шамот не мочат. Да думю и М-300 мочить нестоит.
Пн 20 Июнь 2011, 22:45
Я, просто спрашиваю для понятия вопроса, кто что мочит?
Например Бельгийскую "Терку" мочить просто нельзя, а вот Германскую....
+7 962 399-59-39 |
Вт 21 Июнь 2011, 10:19
я замачиваю и витебский и терку
Юрич
Регион: Усинск Коми
Сб 8 Сентябрь 2012, 19:20
Я печник начинающий. Сложил первую печь в загородном доме, не постоянного жительства. Проект каминопечь. 900 кирпичей. Замачивал сначала как запомнилось из какой-то книги - пока не перестанет воздух выходить. Кирпич похоже витебский 150. Хорошо шлифуется и обрабатывается. Так вот, 15 кирпичей забирают ведро воды! И как теперь мне ее высушить, зима не за горами? На второй половине стал только смачивать кирпич, и он высыхает. А нижний так и остается темно-красным. Будет ли он снова оранжевым?
На самом деле что ли излучател газовый керамический поставить? А не высохнет резко поверхность и не начнет ли трескать потом?
_________________ Хочешь сделать хорошо, сделай сам! |
Сб 8 Сентябрь 2012, 19:25
Elm
Сб 8 Сентябрь 2012, 19:57
Протопками может быть слишком резко, а вот продувка потоком воздуха комнатной температуры довольно сильно ускорит высыхание.
Пт 14 Сентябрь 2012, 18:44
Юрич писал(а): |
На самом деле что ли излучател газовый керамический поставить? А не высохнет резко поверхность и не начнет ли трескать потом? |
Не закрывайте ДЗ и поддувальную дверцу после протопок - конденсат зальёт!!!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Андрей66
Регион: с.Некрасово,Калужская губерния.
Пт 14 Февраль 2014, 00:24
А мы кладем первую печь,с нашей скоростью кладки любой кирпич высохнет как его не мочи......
Пaвeл
Регион: Нижний Новгород
Пн 18 Апрель 2016, 21:10
Здравствуйте, уважаемые печники. Вопрос
хочу задать, по названию темы вроде подходит. Нужно или не нужно мочить кирпич в воде перед укладкой? Кажется если обмокнуть в воду кладка прочнее будет, хотя конечно возни больше и просушивать дольше. Наверное поэтому в Ютубе печники кладку насухую выполняют? Но если сам для себя - почему бы и нет - как скажете?
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Пн 18 Апрель 2016, 22:19
Как ни крути, а от пыли кирпичной нужно избавляться. Как Вы это будете делать, замачивать ли,3 тряпочкой протирать - дело Ваше. Суть одна - нет пыли на кирпиче - выше адгезия раствора.
8(963)5537005 |
Сергей A/
Вт 19 Апрель 2016, 11:55
Пaвeл писал(а): |
хочу задать, по названию темы вроде подходит. Нужно или не нужно мочить кирпич в воде перед укладкой? Кажется если обмокнуть в воду кладка прочнее будет, хотя конечно возни больше и просушивать дольше. Наверное поэтому в Ютубе печники кладку насухую выполняют? Но если сам для себя - почему бы и нет - как скажете? |
Мочить. (окунать, на один-два ряда)
(..попробуй не мочить и станет все понятно)
