 новечку подскажите. Следующая тема
Андрей Карпов
Регион: г. Егорьевск
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2011, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
должны привезти плиту метр на метр. диаметр отверстия 33см. и я слышал что нужно устанавливать уголки по периметру и на них кладётся плита.
вопрос: уголки нужно приваривать к плите, или они как то крепятся.
и как прикрепить уголки к кирпичу?
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2011, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уголок 100х50х9 укладываю на кирпичи с закладными полосками жести в кирпичную кладку. Под плиту по периметру топки остаётся 3,0 см кирпича - ВО!!! выдерживает даже 120 литровый казан Smile
Так фаянс из уголка выглядит в "Экономке".
варочная двухконфорочная плита возвышается над уголком на 2-3 мм...
 Размер файла:  42.38 КБ
 Просмотров:  777 раз(а)
Юрий74
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2011, 06:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Андрей, уголок к кирпичу крепить не обязательно обрамите по периметру углы сварные или загнутые
плита кладется с верху, приваривать не нужно, а под плиту уплотнение Баз.картон или асбовата
Андрей Карпов
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2011, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
а эта плита двигаться не будет? Confused
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2011, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для плиты нужно место для расширения. Она сама утоплена в кирпичи, но с зазором. Smile
Андрей Карпов
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2011, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо, но как мне быть, если размер печи метр на метр и плита тоже метр на метр?
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2011, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может стоит верхний ряд сделать шире? 4,5х4,5 например...
