vvval
Ср 25 Май 2011, 05:05
Заключил договор с фирмой, которая заявила, что устанавливает уникальные котлы собственного производства с водяным контуром. Приехали установили котел, который затем будет облицован и внешне будет камином, но сам котел и его качество вызывает большие сомнения. Прошу совета, как Вы считаете по фото-можно ли такой котел эксплуатировать?
65.02 КБ |
922 раз(а) |
vvval
Ср 25 Май 2011, 05:06
Добалю еще фото сварного шва
50.43 КБ |
909 раз(а) |
Ср 25 Май 2011, 06:04
Пофото, сложно сделать заключение о пригодности к эксплуатации данного прибора.
Опишите прибор (или ссылку на описание от производителя) и помещение которое планируется отапливать(тип проживания, степень утеплённости и т.д.), а так же характеристику системы отопления.
vvval
Ср 25 Май 2011, 06:13
Производитель-частное лицо. Прибор-это куб длиной-шириной-высотой около 60 см, сделанный из 4 мм стали, как говорит производитель-двухстенный, внутри циркуляция хладагента. Двойными сделаны все стенки, кроме передней и нижней. Спереди-каминная дверца. Диаметр дымохода 15 см. По словам производителя мошность 18 кв, протопит помещения 450 метров кубических. Да, куб этот стоит на вваренных ножках. Я показал качество швов, которые меня поразили. Снаружи этот котел обклеен термоизолятором-термоизол с фольгой. Такое нигде в магазинах не видел. Могу попробовать еще сделать фото, скажите что фоткать? Кстати, очень интересно соединение с трубой-производитель говорит, что трубу можно саморезами крепить к котлу.
71.19 КБ |
853 раз(а) |
Чт 26 Май 2011, 00:07
vvval писал(а): |
Производитель-частное лицо... |
Т.е. никаких гарантий...
Пт 10 Июнь 2011, 09:57
Я считаю что эту конструкцию поведет.Качественную футеровку вы не получите.Значит огнеупора уже нет в топке.Да и от деревянных стен близко.Я считаю этот проект безжизненным.Сегодня в июне вечером прохладно нот зачем хладагент греть.Непонятно.С ОПЛАТОЙ ПОКА ЗАДЕРЖИ.Проведи независимую теплотехническую эксперизу.Топка чугунная должна быть с нержавеющими теплообменниками.
kuba
Регион: Perm
Вс 21 Август 2011, 01:26
vvval писал(а): |
Производитель-частное лицо. Прибор-это куб длиной-шириной-высотой около 60 см, сделанный из 4 мм стали, как говорит производитель-двухстенный, внутри циркуляция хладагента. Двойными сделаны все стенки, кроме передней и нижней. Спереди-каминная дверца. Диаметр дымохода 15 см. По словам производителя мошность 18 кв, протопит помещения 450 метров кубических. Да, куб этот стоит на вваренных ножках. Я показал качество швов, которые меня поразили. Снаружи этот котел обклеен термоизолятором-термоизол с фольгой. Такое нигде в магазинах не видел. Могу попробовать еще сделать фото, скажите что фоткать? Кстати, очень интересно соединение с трубой-производитель говорит, что трубу можно саморезами крепить к котлу. |
Топка маловата это кубов на 150 не более, открытая водяная рубашка тоже не очень хорошо прямо в зоне горения будет реветь горючими слезами и коптить стекло, диаметр трубы нормальный а вот саморезы так близко к топке это плохо, вначале будет грязь потом вообще черте что ) вплоть до сквозняков, в общем дело нечисто )) что там с углами на фото вообще непонятно, что за вставки наварены ?
добавлено через минуту
pe4ka писал(а): |
Я считаю что эту конструкцию поведет.Качественную футеровку вы не получите.Значит огнеупора уже нет в топке.Да и от деревянных стен близко.Я считаю этот проект безжизненным.Сегодня в июне вечером прохладно нот зачем хладагент греть.Непонятно.С ОПЛАТОЙ ПОКА ЗАДЕРЖИ.Проведи независимую теплотехническую эксперизу.Топка чугунная должна быть с нержавеющими теплообменниками. |
Не поведет, даже если это 2 мм. там же вода внутри )
сварка кстати тяп ляп )
Александр Спиридонов
Вс 21 Август 2011, 12:23
Конструкция халтурная и непродуманная. Толком работать она не будет. Вода будет сильно снижать температуру в топке, от чего дрова нормально гореть не будут. Дымоход быстро будет покрываться сажей и даже дегтем. Это при условии, что вода циркулирует во внутреннем, а не в наружном контуре.
Дымоход в месте соединения с котлом будет сильно перегреваться. Соединять выход из котла с дымоходом из не утепленной нержавейки на саморезах - не самое лучше решение: саморезы быстро будут "съедены" огнем.
Нет дымовой задвижки. Как планируется регулировать тягу и отключать дымоход от котла?
Есть ли под колосником регулировочная задвижка? Имеется ли ящик для золы под колосником?
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
kuba
Регион: Perm
Пт 2 Сентябрь 2011, 01:02
Александр Спиридонов писал(а): |
Есть ли под колосником регулировочная задвижка? Имеется ли ящик для золы под колосником? |
дымовая задвижка(шибер) видна кстати на фото сверху но только как ее поворачивать если труба вставлена внутрь )) это вообще полное гавно ) извиняюсь за выражение )
раз уж взялись сваять камин-котел так делать нужно было по уму, над топкой потолок должен быть не прямой, а пирамидкой с вершиной для трубы в центре, тогда дымовые газы не будут стоять в топке, в данном варианте дымовые газы будут валить через все щели в дом )) пока труба не прогреется до 150 гр. как минимум, в общем будет стоять дым столбом и данном случае не только деньги на ветер но и собственное здоровье потеряешь )) гнать таких бракоделов пинком под зад, а если будут что то мычать и сопротивляться то натравить на них и пожарников и юристов, права потребителя в данном варианте нарушены на все 100 % ))) такое г. только на свалку )
kuba
Регион: Perm
Пт 2 Сентябрь 2011, 01:05
Шура писал(а): |
vvval писал(а): |
Т.е. никаких гарантий... |
Ну вот блин и на тебе, я тоже частое лицо, фри ланс полнейший )) но гарантии как то само собой, бывало что то и правил по месту. )) всяко бывает, но как без гарантий, хоть частное лицо хоть контора, без разницы, как нарвешься так и наешься )))
Юрий74
Пт 2 Сентябрь 2011, 14:51
Здравствуйте, vvval!
Всем советую, всегда, посмотрите ранние работы мастеров, пообщайтесь с заказчиками, Вы же у него не первый?
kuba
Регион: Perm
Пн 5 Сентябрь 2011, 01:07
Юрий74 писал(а): |
Всем советую, всегда, посмотрите ранние работы мастеров, пообщайтесь с заказчиками, Вы же у него не первый? |
Иногда неудобно отправлять к заказчикам, людей тревожить )
Хотя бы фото других работ.
