Terych
Вт 6 Сентябрь 2011, 21:13
Здесь создавал тему искал печника, http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5024 на барбекю, договорился к сожалению с человеком, которого рекомендовали знакомые, сделано пока не очень много, но у меня появляются сомнения по поводу его квалификации, развейте или подтвердите пожалуйста...
252.83 КБ |
790 раз(а) |
229 КБ |
801 раз(а) |
Terych
Вт 6 Сентябрь 2011, 21:21
шас выложу еще
Последний раз редактировалось: Terych (Вт 6 Сентябрь 2011, 22:01), всего редактировалось 1 раз |
Terych
Вт 6 Сентябрь 2011, 21:48
увеличили квоту поэтому продолжу тут
226.37 КБ |
771 раз(а) |
238.74 КБ |
730 раз(а) |
227.14 КБ |
754 раз(а) |
Terych
Вт 6 Сентябрь 2011, 21:49
еще
252.45 КБ |
772 раз(а) |
252.14 КБ |
725 раз(а) |
240.31 КБ |
744 раз(а) |
Terych
Вт 6 Сентябрь 2011, 21:50
и еше
247.38 КБ |
727 раз(а) |
224.59 КБ |
718 раз(а) |
198.7 КБ |
760 раз(а) |
Terych
Вт 6 Сентябрь 2011, 21:51
и все
223.15 КБ |
761 раз(а) |
218.05 КБ |
741 раз(а) |
210.15 КБ |
782 раз(а) |
Terych
Вт 6 Сентябрь 2011, 22:00
Что смушает меня, далекого от этих дел человека:
1. печка стоит вплотную к стене
2. отверстие дымохода 10х17 фотка где лежит рулетка, заслонка 25х25
3. трубу поставили на крышу арки, благо она бетонная и вроде внутри хотят выклдывать еще кирпичом
4. очень грязная кладка, уверяют все отмоеться: хоть и будут видны только внутренности ниш, арки потом будут задекорированы клинкером
5. свод печи для пирогов собран из целых кирпичей, нет конусной зарезки
вроде пока все....
Вт 6 Сентябрь 2011, 22:19
И сколько печник за такую работу запросил???
Terych
Вт 6 Сентябрь 2011, 22:20
kuba
Регион: Perm
Вт 6 Сентябрь 2011, 23:43
Я не печник, просто нравится дело это и полезно для моей работы, но вижу следующее замечательное действо никак не подходящее под сто тыс.р.
Грязно, швы толстые, мазни лишней много, в некоторых местах по углам вижу кладку без перевязки, для себя тренировал кладку, клал камин, швы протирал сразу, потом на много больше времени уходит и такой чистоты не получить, да и не видно самого шва, как оценить качество шва если его не видно под размазней.
У вас проблема в том, что другой печник, профессиональный не возьмется за переделку скорее всего этого чуда, если что то будет не так.
Но может я с дуру жути нагнал и все не так плохо, интересно, что скажут профессионалы
И почему колосник заложен так что для его смены придется все разбирать? эти кирпичи используются как подпорки временно ?
Anton Sorokin
Ср 7 Сентябрь 2011, 09:04
А это духовка по-черному слева? Специалисты, скажите пожалуйста на сколько распространена такая ее контрукция?
Ср 7 Сентябрь 2011, 09:49
Не тянет на СОТКУ ,очень грязная работа,да и по техноллогии кладки всё очень туманно и мутновато,видать этот человек далек от проффесионализма,так рвач узнал что у печников высокие расценки и давай тоже лепить.К сожалению и у нас в городе достаточно таких РВАЧЕЙ.Деньги есть желание срубить, а опыта и практического и теоретического нету.И не у всех таких деятелей доже есть желание самосовершенствоваться.
Недавно встретил на оббъекте аналогичного деятеля,спросил ты хоть информацией по печам интересуешся, а в ответ услышал.
" А зачем читать книги и искать информации в ин-нете? Я потомственный печник мой дед клал печи,мой отец клал печи,я кладу печи,мой сын учится класть печи"
Результат-комплекс мангал и коптилку они слепили за один день,а это 1000шт. кирпича. А рядом в бане печь сложенная с грубейшими нарушениями противопожарных норм и правил. Вот и работа "ПОТОМСТВЕННЫХ ПЕЧНИКОВ"
Из поколения в поколение лепят халтуру и не хотят учиться и развиваться.
Terych
Ср 7 Сентябрь 2011, 11:22
| Селиван Виктор писал(а): |
Из поколения в поколение лепят халтуру и не хотят учиться и развиваться. |
Спасибо за мнение, но больше интересуют конкретные технические недочеты, если необходимо, сейчас еще можно все исправить, основное это чтобы ни чего не потрескалось, не развалилось и не дымило, на грязь частично готов прикрыть глаза, бОльшая часть уйдет под штукатурку и облицовку, основное это функциональность и надежность. Духовка внизу, да для приготовления еды в горшках.
Дело упирается в то, что они просят аванс, а у меня сомнения в соответствии конечного результата, моим ожиданиям....
Anton Sorokin
Ср 7 Сентябрь 2011, 12:49
Я не специалист, потому скорее вопросы у меня. В проекте над мангалом просто арка без дымосборника. Так и будет? Есть ли уплотнитель между рамкой дверки духовки и кладкой, который позволит ей расширяться? Пол как высоко поднимется над текущим уровнем, поддувальной дверке не помешает? Столешница выше, чем метр над полом будет, не многовато ли?
А насчет аванса. Это вам решать. А ожидания подкреплены чертежами о договором?
Terych
Ср 7 Сентябрь 2011, 17:14
Грубейшие и неисправимые ошибки:
- нет отступа от стен, что при первой же топке вызовет массовое появление трещин в кладке;
- для уменьшения теплоотдачи в наружные стены между бербекю и этими стенами не проложен теплоизолятор в виде базальтовых плит толщиной 30-50 мм;
- печная дверца вмазана в кладку на растворе, а должна быть вмонтирована на каолиновой вате или асбестовом шнуре. Эту грубейшую ошибку допускают почти все потомственные деревенские "печники";
- халтурно сделано перекрытие кирпичами над печной дверцей;
- опорные кирпичи для арочных сводов сделаны очень халтурно, большие щели замазаны раствором;
- кладка без обязательной перевязки кирпичей в ответственных местах.
Справа внизу большая ниша - это место для хранения дров или топка такая? В ее глубине вверху виден канал, похожий на дымоход. Для дров этот канал не нужен, а топка так не делается.
Какой состав раствора, на котором делается кладка?
Почему под печки не футерован или не выложен из огнеупорного кирпича?
В имеющийся дымоход вставьте гильзу из нержавейки по всей его высоте. Такой дымоход будет лучше и быстрее прогреваться, обеспечивая хорошую тягу. Летом это очень важно. |
Спасибо ценные замечания, мои сомнения подтвердились.... справа это просто ниша под посуду, а дырка выход канализации раковины, в самом первом посте ссылка на тему где есть визуалка этой печки
Terych
Ср 7 Сентябрь 2011, 17:26
| Anton Sorokin писал(а): |
А насчет аванса. Это вам решать. А ожидания подкреплены чертежами о договором? |
Арка естественно с дымосборником, уплотнителя я думаю нет, завтра буду это выяснять....
Ср 7 Сентябрь 2011, 18:47
Лучше бы отправить этих деятелей восвояси без аванса и оплаты,врядли эта кнструкция будет нормально работоспособной и долговечной. Лучше бы разобрать это нагромождение кирпичей ,непонятно какой конструкции. Только лишь колосник уложенный поперек топливника,говорит о "квалификации" сиих мастеров.Дальше можно и не анализировать конструктив,достаточно уже этого факта Не говоря о толстых швах и смеси кладочной внутри очага на основе цемента.Даже и если она жаростойкая, согласно аннотации к ней.
Anton Sorokin
Чт 8 Сентябрь 2011, 09:06
Посмотрите на сколько велики швы внутри камеры между кирпичами арки. На фото не видно за опалубкой. Они должны быть (тоесть не быть ) как можно меньше. Иначе будет высыпаться раствор. И перекрытие дверки тоже рискует быстро разрушиться. Поскольку обрезки лежат только на рамке, а рамка будет двигаться. Что за раствор?
Правда "быстро" вполне возможно означает, "за сезон, если топить как печь постоянного проживания", а если топить 4-5 раз в год, то и сойдет.
