 Объединение дымоходов Следующая тема
Aleks
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, возможно ли объединение дымоходов в трубе.
Смысл сего в том, что нет желания выводить над кровлей трубу больших размеров - плюс еще особенности ее расположения, листы кровли (необходимо будет вырезать) и пр.
Дымоходы выполняются во внутренней кирпичной стене далее –в чердачном помещении –кирпичной трубой. Первый дымоход (27х14) от печи высота -9 м. второй (27Х14)от каминной топки– 7 м. третий (14х14)-12 м.- рассчитан на возможное использование отопительного прибора типа «буржуйки» в цокольном этаже.
 Размер файла:  51.48 КБ
 Просмотров:  1036 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
сами дымоходы выложены насколько. и еще это вы сами делаете или фирма.Есть у меня ответ нна ваш вопрос.Кладку могу делать теорию знаю..Почему проекта здпния нет.Гефест -Бог огня и кузнечного дела суров и ошибок не прощает.По форуму посмотри -с УФЫ парень на 40 тыс. попал.С Москвы на 100 тыс руб.Русское авось и потом оказывается дорого стоит...
Aleks
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
про работу печей на один дымоход слышал. А что Правила, РД и пр. регламенты говорят по объединению дымоходов. Понятно, что возникают проблемы по чистке эксплуатации и все же... Не выводят же вентканалов, к примеру, в многоэтажках по 30 штук хотя сравнение не корректно
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вен-каналы в многоэтажках делаются с отстойниками, да и идут с переодичностью " через этаж". Ну а дымоход- это совсем другая "физика". Вот прусаки( ныне Калининградская обл.). Так вот, там , в домах на 4 этажа дымоход шёл принудительный( из подвала, по принципу "ариек"( всё таки наверное сказывается увлечённость немцев древними культурами)) .
От куда знаю; дед с бабушкой жили в Черняховске. Когда меняли изразцовые печи( 2-е в трёшке+ титан в ванной комнате). Так Вот- дымоход шёл с подвала ОДИН на 4 этажа по стояку( то есть коренной).
Серёга
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас коттедж строим, по проекту в нем камин и печь русская. Дымоходы в капитальной стене запланированы. Удивляет то, что по материалу (кирпич полнотелый полуторный, раствор обычный строительный, цемент, песок три к одному...), задвижки в стену вмонтированы и на камин и на печь, рядом с дымоходами вент каналы располагаются, чистка в примыкающей трубе из подвала сечением 2х2 кирпича (?)... Что за конструкция?
п.с. Удивило ещё, что тот же кирпич полнотелый полуторный на печь заготовили поддон, когда межэтажное перекрытие делали... Этот кирпич от влаги и прочего через год уже рушится, а что с ним станется от высоких температур?! Шамотного кирпича вообще видимо не предусмотрено, иначе зачем тогда этим громоздким вентканальным кирпичем массив печи формировать/класть/облицовывать...
Писец котёнку.
