 Работа печника Анатолия Манакова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по фото, печь должна быть симметричная, но почему тогда один СШ(слева), и выход из ХК, на одну сторону(в право)???
prot.anatolij
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подвертка слева, пути к ней сзади за топкой и под топкой.
89630029900 Анатолий Евгеньевич
89125251130
prot.anatolij
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
по периметру сзади и справа как в теплушках
89125251130
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
а левая сторона печи? не "окучена" ...
prot.anatolij
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
В левом переднем углу переточной канал, остальная часть левой стороны единое целое с пространством за топкой и справа и объединены с топкой через сухой шов.
89125251130
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попытался изобразить, правильно?
 Размер файла:  37.58 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
prot.anatolij
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно так. Только в топке еще канал для вторички
89125251130
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А СШ выходит в ХК, и есть ли над СШ хайло?
prot.anatolij
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото видно слева фрагмент сухого шва и отверстия для подачи вторички, под хлебной камеры - решетка-католизатор из шамота, хайло в хлебной камере по периметру задней и правой стенки.
89125251130
 Размер файла:  163.08 КБ
 Просмотров:  777 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
СШ высотой всего 200мм?
Для выравнивания прогрева, может можно сделать отверстия и в левой боковой стенке ХК?
Аккуратненько так, с помощью лёгкого перфоратора, буром 16-20мм, штуки 3-4.
 Размер файла:  36.56 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
 Размер файла:  19.84 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
prot.anatolij
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
250 или 375 - не помню уже.
89125251130
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда тепло никуда мимо стен колпака не уходит. А правая стенка просто перегревается излучением от длительного горения. Нужен отчет после нормального натопа.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что если попробовать сделать так открыть прочистную где больше прогревается и пустить горячий воздух на ту сторону где холодный прогреть его закрыть прочистную и смотреть будет ли греть две стороны одно временно
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка с подачей вторичного воздуха и "сухим швом" в левом углу, камера дожига в хлебной камере, из неё по периметру задней и правой стенок выход в пространство первого колпака, переточной канал во второй калпак слева - подвертка на уровне третьего ряда,
Проект, согласно описанию автора, сделан так, чтобы горячими частями печи были задняя и правая стороны. Левая сторона будет прогреваться, но с большим опозданием и меньше чем правая. Заказчик, видимо, ожидал другой эффект. Проектировщик должен был предупредить заказчика о таком поведении печи. Этот совет из моего личного опыта. Я, как-то сделал, по просьбе жены заказчика (она была дизайнером строительства) хлебопечку (автономную) с правой стороны печи где была пристроена сиделка. Естественно, пока не протопишь ХП, стенка холодная. На мои слова :"Вы же сами хотели такое расположение ХП" Резонный ответ :"Вы не предупредили, что будет такой эффект". Пришлось полностью переделать печь по классической схеме. Теперь все нюансы прогрева печи оговариваю заранее.
В общем печь красивая и вполне может служить альтернативным источником тепла на "вдруг", а швы затёртые затирками на гипсовой основе, необходимо периодически обслуживать .
costeapechnik
Регион: R. Moldova
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2011, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предполагаю что и правая сторона нагревается не вся, горячие газы двигаются по диагонали. Этот эффект можно было исправить установив несколько перегородок, но разницу температур между левой и правой сторон не устранит. К сожалению, была выбрана асимметричная схема отвода дымовых газов. Если печник дорожит своей репутацией, то переложит печь= во всяком случае, у меня был подобный случай... Surprised Желаю всем удачи!
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2011, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гребенюк А.Н. писал(а):
... по поводу бытовых условий и обсуждения оплаты за консультацию и прочее Вы могли наотрез отказаться имели полное право ...
вот я, Андрей, Вас не понимаю совсем. или кому-то просто так везет, что с 2002 года он ни разу не нарывался на "рабовладельца". это такой тип людей, которым банально накласть на все и всех вокруг. весной он показывает вам старый дачный домик - для жилья. а летом, еще до твоего приезда, заселяет туда 15 работников-среднеазиатов. на участке нет питьевой воды. ему "не трудно" привезти ее из дома - пару 5л канистр каждую субботу. на четверых. да и в 20 мин. ходьбы есть ржавая колонка. а еще можно /наверное со скуки/ собрать в баночку окурки и выяснять кто курил ... мы то всегда курим в ведро, а загорелые парни попали на штраф.
но дело даже не в отсутствии удобств. мы туда не за ними ехали. дело в отношении. все "работяги" для подобных людей - чумазое быдло. и неважно - золотарь ты или ювелир. как же - уплОчено ведь. в открытую это как правило не говорят - можно и в бубен схлопотать. с виду они добрые и пушистые. а отношение выясняется по приезду. если бы заказ был в часе езды от дома Анатолия - полагаю он (мы) бы его не делал.
з.ы. кстати обсуждаемый здесь мастер - мой учитель и действующий член Партнерства. чего не могу сказать о некоторых критикующих. это я к тому, что вывод "виноват печник" ИМХО должен делать как минимум эксперт из членов Партнерства, а как максимум - комиссия оттуда же. А до этого - спокойный разбор ситуации по косточкам. Чем члены Партнерства и занимаются
щи да каша - пища наша
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2011, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша ну если Вы себя не уважаете то это Ваше право, я знаю что бывает и такие заказчики но Вы же не раб если Вы себя таким считаете ваше дело, а по поводу мастера я не говорю что он плохо делает но нюансы печи ему надо было пред упредить заказчика и обсудить все нюансы оплаты за консультацию и прочие дела которые ему пришлось делать вся ком случае я всегда так делаю и вопросов не возникает да бывают трения но заказчик пред упреждён и если он не хочет понимать что будут проблемы в дальнейшем я оказываюсь от строительства
costeapechnik
Регион: R. Moldova
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2011, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, к слову... Эксперт, комиссия должны быть независимыми.
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2011, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот при такой схеме ДГ, прогрев стенок камино-печи будет равномерным с двух сторон справа и слева.
Только при ОДНОВРЕМЕННО ПОДЫМАЮЩИХСЯ ДК прогрев всех стенок в первом ярусе-колпаке равномерный!
 Размер файла:  125.81 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2011, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересует вопрос, с кем согласовывался проект печи?
