Farit
Регион: РФ Республика Татарстан Казань
Сб 26 Ноябрь 2011, 19:08
Владимир Солин писал(а): |
А спилы на шамоте не будете защищать? Прогрунтовать жидким стеклом, просушить и промазать мастикой.
И что за отверстия в висящем над топочным проходом кирпиче?
В средний шов может лучше картон было поставить? |
-отверстие это действительно эмблема там штамп написано шб 5 и еще пару букв
-что спилы еще защищать надо ? даже не подумал бы а для чего если не секрет ?
-и для чего картон в средний шов ?
_________________ все самое ценное мы получаем бесплатно !
Farit
Сб 26 Ноябрь 2011, 19:12
Шура писал(а): |
Пригляделся к тому что получается. По моему, когда нижние отверстия ВВ, будут закрыты дровами и углями, ВВ пойдёт наверх принудительно(воздействием тяги), а когда угли осядут и откроют выходы, то да, в верхние отверстия ВВ не пойдёт, а пойдёт только в нижние - ну и хорошо... |
я тоже надеюсь что все будет хорошо !
Сб 26 Ноябрь 2011, 19:14
Картон для расширения кирпичей - чтобы не толкались в стенки.
Спилы не так прочно зажарены, как наружный слой. Рекомендуют. Жаль, что мало инфы нашли.
Farit
Сб 26 Ноябрь 2011, 19:20
Андрей_Алексеевич писал(а): |
А плит шамотных нету в продаже в Ваших краях?
Ну или навесающие ША сдвинуть по 2-3 см к центру... Уж больно не надёжными выглядят швы посередине свода топки БП  |
плит шамотных нет и то кирпичи еле нашел по 31 руб. ПО 45 продают ШБ 5 сволочи
швы я на мастику терракотовскую приклеил , но это уж просто , просто суть задумки в том что ,сверху этих ненадежных не только на ваш взгляд но и на самом деле , кирпичей буду ставить железные балки которые опираться будут в основном по краям как это и делают обычно и чтоб немного защитить их от прямого огня и частично от прогинания и стоят эти кирпичи , думаю все так делают
Farit
Сб 26 Ноябрь 2011, 19:24
Спилы не так прочно зажарены, как наружный слой. Рекомендуют. Жаль, что мало инфы нашли. |
сильно талкаться будут ?
да времени нет если честно инфу искать , многое от вас и Вас узнаю )
спилы зажарю во время контрольной топки ))
Сб 26 Ноябрь 2011, 19:52
Там то спилы и начнут разрушаться говорят...
Толкаться будут, примерно 6мм на метр, т.е. у вас на 3мм могут увеличиться 2 кирпича...
Farit
Сб 26 Ноябрь 2011, 20:14
Толкаться будут, примерно 6мм на метр, т.е. у вас на 3мм могут увеличиться 2 кирпича... |
я их с двух сторон на мастику приклеил расстояние применрно так и получается , пойти чтоли выскребать оттуда мастику пока окончательно не засохла ? или мастика она не твердеет ? может можно и так оставить ?
Сб 26 Ноябрь 2011, 20:19
Решать вам...
Farit
Сб 26 Ноябрь 2011, 20:32
Решать вам...  |
так я решу если вы ответите на вопрос про мастику , что с ней происходит твердеет она или эластичная остается ? то есть если что начнет потом давить мастику выдавит или мастика выдавит ? )
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вс 27 Ноябрь 2011, 01:49
Не очень четко, но можно разглядеть, как разъехался шамот. Ширина топки полтора кирпича ША-5. Не критично, но перекрытие лучше делать без стыка, имхо.
Farit
Вс 27 Ноябрь 2011, 13:00
хорошо бы если только как у вас а вы впритык перекрытия ставили или зазар был какойто ?
вот пока так . дверку каменки уже можно ставить или еще ряд поднять надо ???
и можно ли аркой все это дело закрыть ???
Вс 27 Ноябрь 2011, 14:39
Мастика твердеет при прогреве. Она будет давить не хуже кирпича. Потихоньку выкрошится...
Еще, что вам нужно знать - кирпич при нагреве расширяется, но т.к. прогрев внутри печки больше, чем снаружи, то форма кирпича с параллилепипеда меняется на трапецию... Стенки печки по середине стараются выгнуться внутрь печки.
Кроме того кирпичи по центру топки - раскаляются первыми, а стенки еще не прогреты до такой температуры... и долго будут догреваться... Вот и попробуй тут просчитать кто на кого будет давить и выдавливать. Причем с применением очень приличного давления...
Погляди на модель Борисыча... Мне понравилась.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=186776#186776
Какая же по весу закладка предполагается? Это же холодное ядро и его нужно разогреть! Получится?
Вс 27 Ноябрь 2011, 15:14
Farit писал(а): |
Сам вот так - напусками перекрываю, если печь бюджетная. Но не чураюсь и арок
справедливо для шамотных и красных кирпичей, в.з.в. от их качества... |
16.83 КБ |
803 раз(а) |
Farit
Вс 27 Ноябрь 2011, 23:11
Какая же по весу закладка предполагается? Это же холодное ядро и его нужно разогреть! Получится?  |
да я понял уже все !!!
хорош уже пугать
закладку не знаю пока сколько ?? по тихоньку загружать буду со 100кг начну
я короче зупутался , но отступать не собираюсь !
Farit
Вс 27 Ноябрь 2011, 23:21
Farit писал(а): |
Сам вот так - напусками перекрываю, если печь бюджетная. Но не чураюсь и арок  |
мне нравится , завтра примерю подумаю !
Пн 28 Ноябрь 2011, 20:00
УСПЕХОВ!!!
Благодарю за фотки...
Farit
Сб 10 Декабрь 2011, 22:29
Вс 11 Декабрь 2011, 13:25
Завидую решимости по поводу арки... Я то бы никогда не пошел на ее создание, если упор для арки меньше кирпича... Я желаю удачи с этим экспериментом. Может и действительно так арку можно минимизировать... Главное - чтобы швы были заполнены...
Вс 11 Декабрь 2011, 15:49
ВОТ ТУТ
Обратите внимание, что кирпичи в арке все ПЕРЕВЯЗАНЫ в полкирпича!!!
ВСЕ кирпичи прирезаны "на клин", швы не толще 2-3-ух мм!!!
91.75 КБ |
959 раз(а) |
148.06 КБ |
1000 раз(а) |
Farit
Пн 12 Декабрь 2011, 21:32
Завидую решимости по поводу арки... Я то бы никогда не пошел на ее создание, если упор для арки меньше кирпича... Я желаю удачи с этим экспериментом. Может и действительно так арку можно минимизировать... Главное - чтобы швы были заполнены...  |
спасибо ! надеюсь все будет как планировал !
