keytline
Регион: moscow
Вт 10 Январь 2012, 18:20
давайте перестанем кидать в друг друга тапки и как можно решить что с камином, не побывав на объекте ))
Свободный художник
Вт 10 Январь 2012, 18:21
Уважаемые спорящие Вы бы фото выложили для обсуждения.Это иначе не диалог а ругонь.Даже в самых плохих ситуациях можно найти решения.А так пинать друг друга,както неповзрослому
Тут вед взрослые люди ДА?
keytline
Регион: moscow
Вт 10 Январь 2012, 18:24
Крафт писал(а): |
При проходе сэндвич трубы через кровлю , любые возгораемые материалы должны быть на расстоянии не менее13-15 см.. Я обращал внимание Володи и говорил Вам, что необходимо обязательно увеличить зазор. Когда я делал осмотр, там было расстояние, но маленькое, сантиметров 5-7, но так как изображено на фото - это полное нарушение ПП правил.
Надо ещё больше расширить зазор, до 15 см. |
прошу заметить это писал юрий после осмотра тут, осматривал он уже расширеное немного пространство на крыше в поисках дыма расширяли.... и это показалось юрию мало.
потом я показала фото, что было в реале, что до дыма вообще не было зазора. и что на это ответил юра.
и это считается все хорошо???
пы сы все фото есть в этом топе, но выше....
Последний раз редактировалось: keytline (Вт 10 Январь 2012, 18:34), всего редактировалось 2 раз(а) |
keytline
Регион: moscow
Вт 10 Январь 2012, 18:29
Свободный художник писал(а): |
Тут вед взрослые люди ДА? |
так все фото есть выше. с уважением екатерина. полистайте странички пожалуйста.
Свободный художник
Вт 10 Январь 2012, 18:32
Полистал Мдаа.
Треба внимательно рассмотреть.
Свободный художник
Вт 10 Январь 2012, 18:38
То что мне видится ,там ваще нет пож.Разделки,или я что то не увидел?
Просто дырка в дереве.
С трубой. Наверное тепленькой трубой.
А суперизол стоит в принципе правильно.
Делать нормальную пожарную разделку и соблюсти требования пожарной безопасности можно.
Как такового криминала нет.Все исправимо,ну если не нервничать.
Всех с прошедшим рождеством .
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Вт 10 Январь 2012, 19:42
я не спорю! зазор вокруг трубы расширить надо..........
я на тот момент заболел и все проконтролировать не мог.
на сколько я помню. расстояние между стропилами очень маленькое!!!!!! и если делать там зазор до дерева в 15 см. то возможно придется перебирать кровлю и стропильную систему..............
Катерина! я еще раз говорю. я не против разобраться и решить этот вопрос мирным путем. НО ТОЛЬКО В НОРМАЛЬНОМ ТОНЕ И БЕЗ ОСКОРБЛЕНИЙ!!!!!!!! когда на меня начинают тупо орать и оскорблять и требовать чтобы я НЕМЕДЛЕННО приехал, я не считаю это нормальным разговором способным привести к правильному результату.
я предложил вести переговоры по этому вопросу с тобой. потому что с тобой можно нормально договориться и все решить. В НОРМАЛЬНОМ ТОНЕ
Катерин! прости меня конечно, но когда на меня тупо бычат я тоже начинаю быковать................. отсюда и требования бумаги. а то на словах одно а на деле получается другое. Мне Юрий сказал что все сделано на уровне, не считая мелких недостатков.......... я думаю что этот недостаток это и есть подрезка дерева вокруг выхода трубы через кровлю.
Все можно решить мирным путем!!!!!!!!!!!! я не отрекаюсь от своих обязательств, но давайте решать все как взрослые люди, а не езжай и смотри. мне все таки до вас 4 часа в один конец ехать................
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44 |
Elm
Вт 10 Январь 2012, 19:44
Если бы мне пришлось делать что-нибудь похожее, то скорее всего взял бы два блока 600х300х100 автоклавного газобетона (пенобетон в данном случае хуже), выбрал по центру полукруги под сендвич.
По периметру разделки саморезами прикрепил бы мет. полоску так чтобы она выступала порядка 3 см на которых и поместил бы сверху два подготовленных блока распушки, и закрепил планочками по краям.
Если потолок подшит хотя бы дюймовкой, то проще: сделал бы отверстие порядка 54х54 и положил бы сверху.
Если брать D400, то блок весит около 7 кг - вдвое легче дерева, а размер распушки получается 60х60 см.
Василий Алимов
Вт 10 Январь 2012, 19:47
Свободный художник
от камина до выхода трубы в кровле 5-6 метров.............
если мне не изменяет память то:
противопожарные разделки делаются в помещених, в которых установленные тепловые агрегаты выше 450С ...................
а 5-6 метров это по моему уже другое помещение........ и не второй этаж..... а чердак
если я не прав то поправьте меня, уважаемые коллеги.[/quote]
8 905 748 02 44 |
Свободный художник
Вт 10 Январь 2012, 20:04
Пожарный разделка делается во всех помещениях независимо от их предназначения.
Но главное есть уже нормальное (взрослое) общение и ето уже +.
Признаюсь и у меня были косяки и старались мирно их решить .Понимаю тяжело общаться ,но надо.
Мы потом с заказчиком 4 литра вина убрали в знак понимания и примирения.
Катерина,можно же все решить ? А?
Василий Алимов
Вт 10 Январь 2012, 20:08
с катериной решить можно! но несмотря на то что все переговоры по камину вела Катерина, договор подписывала ее свекровь. а этот человек разговаривать в нормальном тоне не может. только орет и оскорбляет. я ей предложил чтобы я решал этот вопрос с Катериной, но мне ответили типа договор подписывала свекровь и решать вопросы мне надо с ней, а у Катерины консультироваться.
а я не могу спокойно решать проблему, когда на меня орут и оскорбляют
8 905 748 02 44 |
keytline
Регион: moscow
Ср 11 Январь 2012, 05:28
решить то можно. решайте. свекрови нужно хоть какие то действия. я с ней тоже не могу общаться сейчас. тольлко смс. вась то, что написала это передала ее слова. типа езжай и смотри...
в какой-то мере она права, что нужно разбираться, а чтоб разобраться что не так и почему это случилось нужно присутствие того кто делал камин, а не привизите мне бумагу... и к нам 2 часа ехать
что увидит один, имеет права не замертить другой, если он не делал сам камин.
но теперь хоть ты и сам признал, что там расширят нужно. раньше ты говорил что все нормально. прогресс. и не кто не бычит. по крайней мере я.
Василий Алимов
Ср 11 Январь 2012, 12:06
Катерина! я и не говорю что ТЫ бычишь. с тобой как раз и можно решить вопрос мирно и по человечески
8 905 748 02 44 |
Василий Алимов
Ср 11 Январь 2012, 12:11
а на счет декоративности камина.............
камин декоративный это имеется ввиду то что он хоть и рабочий, но не предназначен для отопления!!! просто для видимости огня. в тлеющем режиме и при небольшой закладке дров.
а про имитацию камина, которая по твоему мнению называется декоративный камин. называется МУЛЯЖ камина)))))
8 905 748 02 44 |
keytline
Регион: moscow
Ср 11 Январь 2012, 17:54
ну хоть успокоил ))
keytline
Регион: moscow
Ср 11 Январь 2012, 19:55
вась хотя марина при нашем разговоре присутствавала. и когда я говорила что топка супра и модель сказала. марина, точно помню сказала делать по максимуму. речь тогда как раз шла о камине бутафорском, что не обогревает. это когда ты предлагал варианты при топке и облицовке.
она даже не купила на рынке в 2 раза дешевле аксессуары для сборки камина, а поехала в магаз, что ты сказал.
только понять не могу, как можно на тлении пожарить ростбиф на решетке в рождество. а об этом ты был в курсе!!! что не постоянно, а на новый год. традиция такая )
Василий Алимов
Ср 11 Январь 2012, 20:13
Катерина! если говорить о приготовлении мяса то я могу долгую лекцию прочитать)))))))))))
ростбиф как раз делается не на огне, а на углях!!!!!!! и уголь используется для этого готовый!
8 905 748 02 44 |
keytline
Регион: moscow
Ср 11 Январь 2012, 20:18
keytline писал(а): |
пробная топка у вас была, одна закладка дров 3 половинки от полена или 4 половинки от полена . при такой пробной топке, я через пять минут залезла на чердак !!! вспомни !!!! и сказала, что труба нагрелать там сильно руку держать долго невозможно. и это при вашей пробной топки.
и еще раз напомню, через 5 минут пробной топки была горячая труба...
поэтому для задымления и оплавления крыши нужно было всего 30 минут или час. сейчас ДЫМА НЕТ!!! ТАК КАК САМОЛИЧНО ОТОРВАЛА ПОБОЛЬШЕ ОСБ ПЛИТЫ НА КРЫШЕ, ЧТОБ НЕ СОПРИКАСАЛОСЬ.!!! |
вась прокоментируй это пожалуйста. если бы боло больше закладок, а как для жалки мяса нужны угольки. если труба через 5 минут от 3 полен была горячая, то если бы вы топили 30 минут или час, то может быть и что нибудь и задымилось.
Василий Алимов
Ср 11 Январь 2012, 20:29
Катерина! я все таки думаю что задымилось все таки из за опилок. они прогорели и все. но вокруг трубы подрезать надо. не спорю. для надежности так сказать
8 905 748 02 44 |
keytline
Регион: moscow
Чт 12 Январь 2012, 05:13
Василий Алимов писал(а): |
ростбиф как раз делается не на огне, а на углях!!!!!!! и уголь используется для этого готовый! |
так нельзя же уголь в попку кидать, или я не права.
