 Посоветуйте систему отопления Следующая тема
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем вообще использовать дорогой лицевой кирпич вроде Lode? Он не выдерживает высоких температур, приходится футеровать всю печь шамотом, который тоже не дешёвый, объём печи получается больше, стенки толще, что для дачи никчему, а печь получается "золотая". Почему не использовать нормальный и недорогой печной кипич? Хоть витебский, а боровичи ещё и с фасками, чем он хуже лицевого?
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял его используют в основном для декоративных целей: каминов там или печей без оштукатуривания.
А футеровать печь надо - печь как дольше работает, так обеспечивает более качественное сжигание.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
По-моему внешний вид Боровичей нисколько не хуже "Лоде", а футеровать обязательно только топливник и м.б. камеру дожига (если она есть), Лоде без футеровки рассыпется не только в топливнике, но и в каналах или колпаке.
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже в мыслях не возникло, что кто-то футерует каналы Twisted Evil в "домашней" печи.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
A.N.Volodin писал(а):
По-моему внешний вид Боровичей нисколько не хуже "Лоде", ...
Да, я, конечно же, допускаю, что слишком привередничаю, но не могу согласиться, что между ними нет ни какой разницы... На всё - ваша воля!!!! ну и заказчиков...
Я поступаю проще - показываю фотки печей-каминов и образцы кирпичей, а они выбирают "О! такой хочу!!!"
Боровичи ещё ни кто не выбрал...
Кировский - тот предпочтительнее, если ещё обсчитать отдельно облицовку от "забутовки-нутрянки".
А "бюджетники" берут витьков...
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=8862
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1337&postdays=0&postorder=asc&&start=120
http://foto.radikal.ru/f.aspx?c06077ece6732db7ajpg
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для помещений более 40 мкв первый опускной канал(ы) напротив выхода из топливника (в первом ярусе-колпаке) даже полезно футеровать на ребро-ложок.
avv
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
avv писал(а):
Да и куда в отопительно-варочную Вы собрались ставить SVT 410 - 411?
В топку достаточно будет ДТГ-2С "Онего" (опять же - экономия!)
Спасибо! А в чем отличие? Похоже это хорошая копия c SVT.
ДТГ-2С(Р) Онего 290х325 (ш-в)
SVT 410 290х325 (ш-в)
Андрей_Алексеевич, так в чем отличие дверок (кроме цены и возможно качества)? Это слишком большие размеры для отопительно-варочной?
avv
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
На первом фото я так понимаю боровичи, два остальных лоде?
avv
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Lode:
1) 11.101106L 250x120x65 Janka F6 красный гладкая M250
2) 11.101100L 250x120x65 Janka красный гладкая M300
3) 12.101100L 250x120x65 Janka красный гладкая M500
Что из этого используется?
Витебский
4) Прочность - М-200 Морозостойкость - не менее 25 циклов
С ним все понятно.
5) Упомянутый выше Кировский это КС-керамика (Кирово-Чепецк) ?
http://www.kckz.ru/price/
Кирпич керамический лицевой полнотелый с гладкой поверхностью марка 250?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="avv"]
Увеличение площади дверцы топочной влечёт перерасчёт и перепланировку ДК и ТД, это не считая изменения дизайнерского решения... Sad
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=10092
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=10093
Разницу прочувствуйте сами...
Для топки с варочной плитой 410х710, кмк, SVT 410 - 411 - перебор.
avv
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял, что посадочный должен быть 250*210. Про Meta понятно. У SVT такого нет. У производителя ДТГ-2С есть что-то в таком размере?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для Вашего ПМЖ подойдут "Онего", "Кижи", или ДТ-4 со стеклом, ну, или без стекла. Я теперь уже ДТ без стекла не ставлю - не практино не видеть-не контролировать процесс горения, догорания...
avv
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
13м.кв площадь поверхности печи(700 шт по фасаду).5,2м по периметру при высоте 2,5м(5,5х4,5 кирпича)
Массив печи теперь понятен. Остался вопрос конструкции. Предпочтительно не нового проекта, а уже проверенного на практике решения. Почему-то все типовые отопительно-варочные печи Кузнецова значительно меньше (как правило 3*4 кирпича и меньше).
Последний раз редактировалось: avv (Ср 18 Январь 2012, 12:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто проекты делались для типовых сельских домов, которых в каждой деревне "пруд пруди". Маленький "пятистенок", низкий потолок, отсутствие 2-ого этажа и т.д.
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никогда не было проблемой, тем более у печей Кузнецова увеличить размер - это вот минимальный размер важен... а максимальный - да хоть во всю стену колпак.
avv
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот простое решение для горячей воды. Бак с открывающейся верхней крышкой может быть?
 Размер файла:  60.14 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
 Размер файла:  84.9 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только для бани. Площадь регистра маловата, да и на трубу оцинковку очень похоже, ни в коем случее нельзя ставить на горячую воду.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это банная Васильева,сложил себе Пётр из Витебска и выложил,топит её 4 часа-вода в баке нагревается,компактно. Весельчак
avv
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор_А писал(а):
Только для бани.
Почему только для бани, в чем отличие с отопительной печью? Можно ли замуровать регистр, если воды нет сделать кранами так, что вход и выход его открыт, он работает как конвектор.
Если есть вода, он ее греет. В воду можно и лед накидать, бачок не прогорит, удобно мыть итп.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
я про размер регистра. Да и испарения, бачок как конвектор негодится.
Последний раз редактировалось: Виктор_А (Ср 18 Январь 2012, 15:10), всего редактировалось 1 раз
