Александр Володин
Пн 16 Январь 2012, 08:34
Зачем вообще использовать дорогой лицевой кирпич вроде Lode? Он не выдерживает высоких температур, приходится футеровать всю печь шамотом, который тоже не дешёвый, объём печи получается больше, стенки толще, что для дачи никчему, а печь получается "золотая". Почему не использовать нормальный и недорогой печной кипич? Хоть витебский, а боровичи ещё и с фасками, чем он хуже лицевого?
Elm
Пн 16 Январь 2012, 08:54
Я так понял его используют в основном для декоративных целей: каминов там или печей без оштукатуривания.
А футеровать печь надо - печь как дольше работает, так обеспечивает более качественное сжигание.
Александр Володин
Пн 16 Январь 2012, 09:08
Elm писал(а): |
А футеровать печь надо - печь как дольше работает, так обеспечивает более качественное сжигание. |
По-моему внешний вид Боровичей нисколько не хуже "Лоде", а футеровать обязательно только топливник и м.б. камеру дожига (если она есть), Лоде без футеровки рассыпется не только в топливнике, но и в каналах или колпаке.
Elm
Пн 16 Январь 2012, 09:27
Даже в мыслях не возникло, что кто-то футерует каналы в "домашней" печи.
Пн 16 Январь 2012, 11:13
A.N.Volodin писал(а): |
По-моему внешний вид Боровичей нисколько не хуже "Лоде", ... |
Да, я, конечно же, допускаю, что слишком привередничаю, но не могу согласиться, что между ними нет ни какой разницы... На всё - ваша воля!!!! ну и заказчиков...
Я поступаю проще - показываю фотки печей-каминов и образцы кирпичей, а они выбирают "О! такой хочу!!!"
Боровичи ещё ни кто не выбрал...
Кировский - тот предпочтительнее, если ещё обсчитать отдельно облицовку от "забутовки-нутрянки".
А "бюджетники" берут витьков...
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=8862
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1337&postdays=0&postorder=asc&&start=120
http://foto.radikal.ru/f.aspx?c06077ece6732db7ajpg
Пн 16 Январь 2012, 11:17
Elm писал(а): |
Даже в мыслях не возникло, что кто-то футерует каналы в "домашней" печи. |
Для помещений более 40 мкв первый опускной канал(ы) напротив выхода из топливника (в первом ярусе-колпаке) даже полезно футеровать на ребро-ложок.
avv
Пн 16 Январь 2012, 11:38
avv писал(а): |
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Да и куда в отопительно-варочную Вы собрались ставить SVT 410 - 411?
В топку достаточно будет ДТГ-2С "Онего" (опять же - экономия!) |
Спасибо! А в чем отличие? Похоже это хорошая копия c SVT.
ДТГ-2С(Р) Онего 290х325 (ш-в)
SVT 410 290х325 (ш-в) |
Андрей_Алексеевич, так в чем отличие дверок (кроме цены и возможно качества)? Это слишком большие размеры для отопительно-варочной?
avv
Пн 16 Январь 2012, 11:39
На первом фото я так понимаю боровичи, два остальных лоде?
avv
Пн 16 Январь 2012, 13:20
Lode:
1) 11.101106L 250x120x65 Janka F6 красный гладкая M250
2) 11.101100L 250x120x65 Janka красный гладкая M300
3) 12.101100L 250x120x65 Janka красный гладкая M500
Что из этого используется?
Витебский
4) Прочность - М-200 Морозостойкость - не менее 25 циклов
С ним все понятно.
5) Упомянутый выше Кировский это КС-керамика (Кирово-Чепецк) ?
http://www.kckz.ru/price/
Кирпич керамический лицевой полнотелый с гладкой поверхностью марка 250?
Пн 16 Январь 2012, 14:55
[quote="avv"]
avv писал(а): |
Андрей_Алексеевич, так в чем отличие дверок (кроме цены и возможно качества)? Это слишком большие размеры для отопительно-варочной? |
Увеличение площади дверцы топочной влечёт перерасчёт и перепланировку ДК и ТД, это не считая изменения дизайнерского решения...
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=10092
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=10093
Разницу прочувствуйте сами...
Для топки с варочной плитой 410х710, кмк, SVT 410 - 411 - перебор.
avv
Пн 16 Январь 2012, 15:22
Я так понял, что посадочный должен быть 250*210. Про Meta понятно. У SVT такого нет. У производителя ДТГ-2С есть что-то в таком размере?
Пн 16 Январь 2012, 15:30
Для Вашего ПМЖ подойдут "Онего", "Кижи", или ДТ-4 со стеклом, ну, или без стекла. Я теперь уже ДТ без стекла не ставлю - не практино не видеть-не контролировать процесс горения, догорания...
avv
Ср 18 Январь 2012, 11:32
Цитата: |
13м.кв площадь поверхности печи(700 шт по фасаду).5,2м по периметру при высоте 2,5м(5,5х4,5 кирпича) |
Массив печи теперь понятен. Остался вопрос конструкции. Предпочтительно не нового проекта, а уже проверенного на практике решения. Почему-то все типовые отопительно-варочные печи Кузнецова значительно меньше (как правило 3*4 кирпича и меньше).
Последний раз редактировалось: avv (Ср 18 Январь 2012, 12:30), всего редактировалось 2 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Ср 18 Январь 2012, 11:53
Просто проекты делались для типовых сельских домов, которых в каждой деревне "пруд пруди". Маленький "пятистенок", низкий потолок, отсутствие 2-ого этажа и т.д.
Elm
Ср 18 Январь 2012, 13:36
Никогда не было проблемой, тем более у печей Кузнецова увеличить размер - это вот минимальный размер важен... а максимальный - да хоть во всю стену колпак.
avv
Ср 18 Январь 2012, 14:23
А вот простое решение для горячей воды. Бак с открывающейся верхней крышкой может быть?
60.14 КБ |
807 раз(а) |
84.9 КБ |
778 раз(а) |
Виктор_А
Ср 18 Январь 2012, 14:27
Только для бани. Площадь регистра маловата, да и на трубу оцинковку очень похоже, ни в коем случее нельзя ставить на горячую воду.
Ср 18 Январь 2012, 14:35
Это банная Васильева,сложил себе Пётр из Витебска и выложил,топит её 4 часа-вода в баке нагревается,компактно.
avv
Ср 18 Январь 2012, 14:56
Виктор_А писал(а): |
Только для бани. |
Почему только для бани, в чем отличие с отопительной печью? Можно ли замуровать регистр, если воды нет сделать кранами так, что вход и выход его открыт, он работает как конвектор.
Если есть вода, он ее греет. В воду можно и лед накидать, бачок не прогорит, удобно мыть итп.
Виктор_А
Ср 18 Январь 2012, 15:07
я про размер регистра. Да и испарения, бачок как конвектор негодится.
Последний раз редактировалось: Виктор_А (Ср 18 Январь 2012, 15:10), всего редактировалось 1 раз |
